查看: 1046|回复: 0
挖入地下上百米,双轮铣槽机是什么神器?
发表于 2022-12-2 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时要建一些普通的堡坎(墙)或者修建房屋时,都需要在地面向下挖一定的深度,主要是将上面的松土都取掉,这样修出来的墙才会更结实,而挖土所使用的工具也只需要普通的挖掘机就可以了,甚至用人力就可以完成。
. Y8 o3 z( U9 ^, Z$ J/ ~4 R
那些大型工程的建设中也需要建这样的基础工程,而且是建更深更复杂的墙,这样的墙被叫地下连续墙,建这样的墙用普通人力或者挖掘机就不能完成了,这就需要多种更专业和先进的机械来完成,双轮铣槽机就是这样的专业基础工程机械设备。
双轮铣槽机是目前最先进和专业的地下连续墙施工设备,传统的地下修墙设备作业深度有限,只能挖出地表以下几米的软土,而且效率也不高,双轮铣槽机能用不同的刀头开挖不同的地质,效率也更高,而且作业的深度也更深,被广泛地应用于地铁,地下管道建设以及水电站修建等大工程中。
5 n% O/ L" I& _9 ?! A0 E0 c+ @
! B  G6 Y9 G' m9 g  C什么是地下连续墙
地下连续墙是一种施工技术,最早这种技术用在大坝的建设中,用于防止渗漏,后来在一些水电基础建设中得到了广泛应用,慢慢的又推广到建筑,交通以及环保等等领域中。
5 ]9 R9 t5 l6 _% B: I5 d2 d1 E2 L
建设地下连续墙时,先在地面上开挖出一条有一定深度笔直的沟槽,然后将沟槽清理干净,放入钢筋骨架后再通过混凝土浇筑,最后形成一道阻隔墙体,主要还是起到隔水挡土的作用
6 x( s# d  S+ a. T6 J
最开始建造的地下连续墙深度只有十几米,使用抓斗就能够完成挖土建墙,但后来随着一些超大工程越来越多,需要建造地下连续墙的深度有的甚至超过了一百米,只使用抓斗就不能完成了,这就需要使用抓斗与能在更深处开挖的双轮铣槽机来配合完成。
# b6 k" l; T& j+ g$ `$ ^! p7 r
/ m4 h; c" i. I
2 t/ g/ U2 h8 @( u) H1 f
所以说在地下连续墙建造过程中,抓斗与双轮铣槽机是最好的搭档,抓斗负责将地下的软土挖出开挖出导墙,而双轮铣槽机负责在更深地下的岩石层开挖,能够充分发挥两种机械的作用。
! i  I' V) a6 b5 n# c5 u& G* }
地下连续墙不需要大面积开挖地面,所以对环境的影响较小,还具有施工时间短,效率高,施工精度高以及防渗能力强等优点;地下连续墙有很多结构形式,最常见的有“一”字形,“T”形,“U形以及格形。
2 D4 J9 {6 L! S6 F0 r, f( P% O0 l
! A1 a0 ?  v8 }4 {" o5 j
, h- w1 q2 p. U: Z" e0 S
双轮铣槽机的发展% H! B# i0 b! L( M% E( v
在上世纪五十年代,随着二战的结束,全世界都开始了大规模的经济建设,对地下结构的要求也越来越高,这就需要更高效率,高精度和能挖更深的机械设备来建设地下连续墙。
& ]: k3 S, N! U9 J
上世纪六,七十年代,首先研制出了钢绳抓斗和液压抓斗,随后抓斗开始在地下墙建设中广泛使用。
0 _! |( ~5 X6 O7 _4 [1 p& \1 I
1970年法国一家公司首先生产出了双轮铣槽机,并在第二年就获得了双轮铣槽机的专利权。
/ [/ D# k& q7 H7 P- l, o
由于双轮铣槽机的价格昂贵,所以在很长一段时间内都没有广泛使用。
8 b/ j. X( W4 W# @
2 g! q3 J* x9 h5 y; t% ~0 ~
4 P  K$ _: E& A+ k$ b7 S
双轮铣槽机的结构和特点
0 m+ u" p# `0 J4 p! j" h
双轮铣槽机的主要组成部分有履带底盘,主卷扬,发动机以及铣刀架组成,双轮铣槽机的铣刀架是在地下开挖的执行部件,也是该机械最核心的部分,
% l& k' {, d& y1 a& z
铣刀架是一个带有液压系统,软管,泥浆泵以及铣轮刀具的钢制框架结构,铣刀架高达十几米,重量也达到了三十多吨,最大作业成槽深度可以达到150多米。
: [4 j5 n! }) _
铣轮上的刀具是可以根据地层岩石的强度而更换的,主要的刀具种类有适用于软土层的平齿,适用于岩层的锥形齿,还有适用于较硬岩层的滚形齿。
* U. T$ U7 d3 m
双轮铣槽机比普通的抓斗效率要高出二,三倍,不但效率高而且精度也很高,通过调整两个铣轮的转速,将所挖墙的垂直偏差控制在3‰以下,而且还能保证所挖槽壁非常光滑。
: s; c) M( P" @* J
! s7 e/ `: Q8 J$ a
, m* I: m: i. `) D  Q双轮铣槽机的工作原理
# p: z1 |% b& |! N' v  |
首先用抓斗在地面上开挖出一定深度的导墙,通过主卷扬将双轮铣槽机钢制框架调入到地下导墙内,让其在地面下做垂直开挖,还要通过将水,膨润土,纯碱等原料制成泥浆输入导墙内,泥浆的主要作用是提高开挖效率,减少清渣时间,以及避免卡阻刀具事故的出现。
0 p0 ?$ m7 |. Z2 F0 l  x
2 u& Y7 B+ C8 t& r6 Y
! K; C4 w) s2 ^7 ^
在开挖时,通过液压系统驱动两个带有刀具的铣轮低速反方向转动,其刀具将岩石破碎,中间的液压马达驱动泥浆泵。
9 M( T: P, M3 G  F) f/ [' y
2 M/ e9 K4 W# T  h1 Y
; H6 P, G* |2 h+ Q/ b. J9 A
通过刀具中间的吸口将岩渣和泥浆混合物输送到地面,再将泥浆进行分离处理,其中净化后的泥浆再次输送到槽内,从而实现持续开槽,如此循环直至开槽成功。
7 ~- ]8 N. u1 l' D
3 B  O! @; [$ @: G
; C5 `: W5 e* z# g0 ]: `
双轮铣槽机有着诸多的优点,但同时价格也非常的昂贵,所以在国内只有那些超级工程能够使用得起,也被称为桩工机械领域里的“奢侈品”,而且曾经制造双轮铣槽机的企业也主要集中在美,德,日等几个国家内。
近年来随着中国工程机械企业技术的快速发展,国内像徐工,中联科工也相继造出了技术含量较高的双轮铣槽机,成功地打破了国外企业对这一机械的技术和制造的垄断。
, [, C! b/ b6 q: [0 c+ s: G
: H/ P7 f8 K0 u5 a" [; t4 f
随着城市地铁,大型水电水利工程,跨海跨江大桥以及城市内超深竖井和基坑等工程的不断增多,都开始大力开发地下空间。
) G) F% m; B2 A  c
充分利用好地下空间,最大限度地增加城市的承载能力,地下空间的开发与利用已成为城市发展的趋势,这就需要双轮铣槽机这样的工程机械,双轮铣槽机必将在那些超级工程中发挥非常重要的作用。
9 z" @, S- n8 d5 d9 S) E  |  f/ N' t
GMT+8, 2024-11-26 15:03 , Processed in 0.053942 second(s), 15 queries , Gzip On.
