查看: 3592|回复: 11
O型圈问题求助
发表于 2022-12-1 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,说说问题:我们产品水冷板上有个密封O型圈(无法知晓长度),现在要加长水冷板,那么O型圈也要加长,目前使用密封圈线径3.1mm,沟槽宽度2.9mm,深度2.3mm;加长冷板后也加长了沟槽,原来的O型圈也不知道长度,所以请教各位,在这种先设计好了沟槽的情况下,O型圈安装时就被压缩,那么O型圈具体要多少长度的呢?(查过了平面O型圈密封标准,没有这种O型圈尺寸大于沟槽宽度的,不知道是有别的标准,还是凭经验推算)
" u; V# s- V7 m
发表于 2022-12-1 17:19:08 | 显示全部楼层
压力不高的,能方便装上就行。
发表于 2022-12-1 17:36:02 | 显示全部楼层
加长沟槽是随便加长的没有数据?那随便买个长的O圈得了。
发表于 2022-12-1 19:31:11 | 显示全部楼层
要加工水冷板请联系我,我做机加工的
# d3 w3 e* C" t2 T
发表于 2022-12-2 07:37:17 | 显示全部楼层
原来的O型圈拆下,剪断,测量。加长多少就买长多少差不多的。保险点就上下长度的都买点,试试就行了,没几个钱
发表于 2022-12-2 07:59:51 | 显示全部楼层
你加长以后可以画出来槽的外形,然后模拟测量沟槽内圈长度,换算出来O型圈的内径,去找最接近的,然后接着调整沟槽的尺寸直到周长与O型圈的周长略长一点点就行,比如说长0.5或者1mm都可以,不能短。
受内压的话,最好是以外径为基准计算  发表于 2022-12-2 10:48
谢谢,帮了大忙。  发表于 2022-12-2 08:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 10:33:11 | 显示全部楼层
完全可以参照O的端面密封槽
 楼主| 发表于 2022-12-7 10:36:07 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2022-12-2 07:37  M9 _2 {/ T  F: U+ P8 |  p
原来的O型圈拆下,剪断,测量。加长多少就买长多少差不多的。保险点就上下长度的都买点,试试就行了,没几 ...
8 R2 P2 I9 X: Z# p
好方法
; n+ ~6 O  ]( z* k4 B( s4 |, O
 楼主| 发表于 2022-12-7 10:37:27 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2022-12-1 17:194 e5 `$ o  H0 t5 y! d0 o- b( F
压力不高的,能方便装上就行。
; a5 g$ ~- {1 O! ~/ _" R
水压不高,就是长期使用怕漏0 I0 i) a, Q+ ?- D! m; R
发表于 2023-6-30 13:26:13 | 显示全部楼层
如果压力不高,密封圈有一定的压缩率即可达到密封效果
GMT+8, 2025-2-23 21:06 , Processed in 0.090809 second(s), 16 queries , Gzip On.
