查看: 2303|回复: 14
加工平面间距偏差难度
发表于 2022-12-1 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个加工平面间距3000mm,请问实际机床能控制到多大偏差?多大是轻松可以达到的?多大是努力一下能达到的?多大是再努力也达不到的?
铣床在长工件上加工两个平行的端面,理论间距3000,实际能控制到多大的间距偏差?
发表于 2022-12-1 12:17:18 | 显示全部楼层
这道题条件给的有点少
发表于 2022-12-1 12:25:55 | 显示全部楼层
这是不是机械工程师提的问题?有心帮忙给个回复吧,但实在是不解其意,无从应对。
发表于 2022-12-1 12:48:51 | 显示全部楼层
材料和机床都不说?
发表于 2022-12-1 12:58:10 | 显示全部楼层
哪怕平行度能保证,你这么长的零件装机器上由于自重变形也不得了
发表于 2022-12-1 13:07:15 | 显示全部楼层
空对空,空对空,空对空,只有你自个懂
发表于 2022-12-1 13:16:20 | 显示全部楼层
10年加工老狗来了都要叹口气
发表于 2022-12-1 13:52:15 | 显示全部楼层
这个问题问的太菜了
发表于 2022-12-1 15:05:29 | 显示全部楼层
平面不大的话0.01mm-0.02mm是很容易达到的
发表于 2022-12-1 22:25:04 | 显示全部楼层
已知条件太少
GMT+8, 2024-11-26 21:49 , Processed in 0.053227 second(s), 17 queries , Gzip On.
