查看: 8491|回复: 40
爆缸了
发表于 2022-12-1 11:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚手动调到设计压力,手还没离开阀呢,嘣一声,接头就飞出去了,吓一跳瑟瑟发抖!CTM管子没爆它先爆。" u- k  j% C1 r- O' w. @
8 k7 I: \7 C" I8 f. a) D6 i
$ `3 |3 x+ e& [/ |
8 O2 |+ O% z& @8 `! N! M4 P+ G$ P! D
. Q, \8 H: c( @  C# O
* V9 M$ Z- B4 Q0 T% L9 B2 M
" }2 j: ]* l  x9 m+ U! E7 M; v6 G/ Z! B) Y: h& X
1 ]) e- V2 x, P6 Q; W
5 ^3 W+ m( I+ y5 p  G" W) k  Y
( x- v% @) c' {0 l, K  B
3 L% g# d+ C: D! m: N0 [
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
zjhcnsod + 1
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:28:58 | 显示全部楼层
和重型卡车爆胎一模一样,车间有声浪,无法想象!!!
发表于 2022-12-1 11:42:24 | 显示全部楼层
好危险
发表于 2022-12-1 11:42:45 | 显示全部楼层
我们那时整修老外的,原厂32,我们定了一批液压缸和泵站,漏油不得了。后来降到22左右才稳定,无奈,只能把缸加大直径了。这个60的压力真没见过,太牛了。
以前也很少用这么大的压力,一般都是再31.5以内  发表于 2022-12-1 11:52
发表于 2022-12-1 11:43:02 | 显示全部楼层
吓银,得亏没银在射程内! i2 s" }& d: D. {$ |& J! }$ H/ I0 e
铁丝网是必须的啦,调试人员或者说是工人一定要穿防弹背心并头戴钢盔  发表于 2022-12-1 12:26
准备后面给接头的管子处拴条铁丝固定,以防万一  发表于 2022-12-1 11:55
发表于 2022-12-1 11:56:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 不进则退wp 于 2022-12-1 11:57 编辑 . v* U) W, p( q
0 `. g! v* a4 I$ c- U: d2 N6 c
幸亏没人,安全第一。以前老听车间师傅说35MPa液压接头喷出伤人的事,听的我到现在设计液压都排斥使用20MPa以上的压力。
& J7 ^. A2 t7 P. g3 }6 G看图感觉是内部裂纹,要做好探伤啊!4 x0 {, D" u+ e6 r0 M4 |
35MPa可以把人体肌肉组织击穿,骨头干断,衣服就跟没穿一样,啥用不顶  发表于 2022-12-1 22:34
早前刚学液压调试那会儿见过射出来的油堵打在薄钢板上,一个坑  发表于 2022-12-1 11:59
发表于 2022-12-1 12:34:46 | 显示全部楼层
高压油射出来能把人手掌打穿。
发表于 2022-12-1 12:40:23 | 显示全部楼层
60MPA,整个的油路都很厉害。没用过这么高的。
发表于 2022-12-1 13:27:59 | 显示全部楼层
车间劳保佩戴全
劳保没用了,至少得用装甲车  发表于 2022-12-1 22:34
这么高压力带了劳保也得s  发表于 2022-12-1 14:10
发表于 2022-12-1 13:44:58 | 显示全部楼层
几个地方爆?看上去是旧的,是表有误?
GMT+8, 2025-3-12 03:33 , Processed in 0.085447 second(s), 17 queries , Gzip On.
