准备工作 1.连接件 卡盘连接盘:机床主轴大致分为A型,C型,D型,参照机床说明书或使用手册确定主轴的番号选购或自制卡盘连接盘。A2型为台湾进口液压卡盘标配。 5 N! k, S9 \7 a* y" I- W
2 D$ \* @0 x5 I* w( x5 p
油缸固定座及拉杆: & ]# I& |- v+ b, b
' x0 O' m; E& Y0 Z* V/ i! t# W 中空拉杆制作
" |# I- V' v" c中空拉杆的长度依照下列要求计算
7 x) R$ J/ E+ o
1.拉杆厚度增加方能有足够的强度。若拉杆强度不足会使其断裂而丧失夹持力,同时工件飞出,产生危险。 2.螺丝松动是造成振动的主要原因。
0 l0 n, N2 X5 c! T8 ?# h
- m& }$ J1 z, @9 X2 o3 M4 l1 o
3.拉杆厚度e为最小极限值,加工螺牙f部份时最好选用大直径,使e值尽可能最大。 4.以高位强度380Mpa(38kg/mm2)以上之材料来制作拉杆。 5.螺纹a,d,f同心度需在0.05mm T.I.R以内。 2 n- B8 k% V6 o3 f8 L
安装工作
# K4 ~% }& N; u. K( K' ~8 k油缸连接盘的安装 ; F( r1 K: {& V! q
1.为了能够得到上列所需的数值,油压缸连接盘前端的偏摆必须为最小0. 005mm以下。 + K4 j1 `/ z. t ]+ [$ [$ }; u7 m! W
' T4 } ~. s+ m" Y
2.当安装油压缸连接盘于车床后端之前,应垂直放置连接盘。 3.须先校正油压缸外径及连接盘外径之偏摆量于0.01mm以下。 4.将安装油压缸于油压缸连接盘时,锁紧固定螺丝如下图所示,尽量越深越好。
! q5 J) {4 a. Q0 Z7 I8 T
3 l7 T4 T! i0 v
中空油压回转缸的安装
\6 J1 P9 g3 ~2 ^6 J% q& _1.首先将中空油压夹头安装于主轴的前端,高速中空油压回转缸装于后方,二者以拉杆来连接。 2.当油压缸装设于车床后方,车床的防护置必须预留通风口,如此油压缸产生的热量可以由此散去。 3.校正油压缸连接盘端面的偏摆及油压缸连结盘外径的偏摆在0.005mm以内,过多的偏摆会造成震动,导致油压缸的使用寿命减短。 4.在油压缸装在距离车床主轴托架愈近的地方越好,而油压缸连接盘的安装方式及量测偏摆的方式都在下表表示出来。 5.一定要装上沉头螺丝才能防止连接盘的松动。
9 R) _! h/ x! h' z
# n( u+ n B/ Z( p% {2 e7 O7 q7 A1 g
液压卡盘(中空型)的安装, t/ Y- l! ?0 y
1.将拉杆安装于回转油缸上。旋入拉杆至回转缸之活塞螺牙内,直至活塞底止。(如未达到位置将会损坏活塞之螺旋止挡锁)。 2.将回转缸装于主轴上(回转缸连接盘),检查回转缸有无偏摆及管路是否正常,设定油压力于低压状态,使活塞运动2-3次后停置于前端,而后关掉电源。 3.在安装或拆下卡盘时,需要使用吊带或吊环固定(8寸以下的卡盘不附吊环)。使用后记得将吊环或吊带从卡盘上取下。
$ U) X8 | \4 @4 `8 P# |2 F
0 [/ N! T4 V! R. d$ i
4.安装卡盘至拉杆上。取下卡盘之软爪及防尘盖,以1,2,3号螺丝锁入数牙将套筒板手置于卡盘中心孔上,拉杆螺帽锁入拉杆,视油压是否在4-5kgf/cm2之位置,使拉杆做前后运动2-3次,并顺利锁入螺帽。 5.拉杆螺帽锁入于拉杆时,如不是很平顺的锁入,则应重新检查螺牙中心是否倾斜…等,如强制锁入则会造成精度上的误差及螺牙损坏。 6.安装卡盘于主轴上。转动套筒板手至安全结合于主轴端面。依下列顺序锁上螺丝。 8 l2 K- i# {6 {: s
. {3 s0 ]2 }5 U4 o+ n% y) V 液压卡盘的安装注意事项6 u6 [' z4 ^) Y
1.当更换上爪时,必须清理基爪的齿型部分及T型螺帽的接合部分,否则将造成精度上的不准。 2.依照工件外形及切削情况来设定油压压力,如果管状工件被高压夹持将造成变形。 3.夹持斜面或锥度的铸品工件时,使用的特殊爪需具有齿状之夹持面,工件物不会飞散。 4.夹持偏心工件物时,偏心重量产生的离心力作用在单一爪上,加工时需使用低转速。 5.不可使用与基爪排齿不合之上爪,齿合度不足,将影响夹持力与精度,严重者使基爪损坏。 6.作业开始之前,使用低转速试做一次,检查上爪和工件物的位置是否与刀具,刀具座产生干涉。 7.如果夹持长的工件物时,使用尾座或中心架支撑另一端。 8.长时间停置机器时,卡盘上不可夹持工作物。 9.当操作不当或机械故障所造成刀具或刀具座撞击卡盘,立即停机检查上爪,基爪、T型块、连接螺丝及夹持精度是否正常。 10.特殊高度上爪使用之油压压力需比标准上爪低。 x' _$ r- S2 Z! q" }' T
油压回转缸的油路设计1.油压回路的设计是基于操作简便和安全的原则,并且提供失效的安全回路,以防止停电时所产生的危险。 2.油压缸之油压回路含有自锁机构当工作进行加工时,发生停电或压力源故障所产生的压力异常降低时,自锁的机构产生效用,将夹持力维持固定状态让工件物不致于飞出而产生危险。 3.如果使用4路2位电磁阀作油压缸之切换作用,那么油压回路就必须设计成当脱磁状态时,工作物仍处于被夹持状态。 4.为了防止由内径夹持切换至外径夹持所产生的错误操作,必须提供一个内外径夹持的切换阀。
! {. Z' }: u0 S% U 卡盘、油压缸安装后的运转测试1.试运转时,先将油压压力调整到最小的位置,而后迅速切换开关一次,检查油压泵浦的旋转方向是否正确,如果是以相反方向来旋转应更换三相电源中的二条后线,启动开关以全速来运转。 2.首先将油压的压力设定于低压,此低油压力要足够使卡盘产生动力(0.35-0.5Mpa),设定完毕后,依下列步骤检查。 3.检查卡盘的作动是否顺畅。 4.检查作动方向是否正确(夹爪的开合)。 5.检查作动行程是否足够(夹爪的行程)。 6.检查各部位的管路有无漏油的现象。 7.依照上述事项检查正确后,慢慢增加压力直到所需要的油压力时,再检查一次,同时检看泄油管是否顺畅的流下。 8.将车床主轴的转速设定于最小值,检查油压缸的偏摆状况及管路有无异常,若一切正常则再慢慢的增加速度。一旦有震动的情况发生,必须再次检查油压缸的连接盘的偏摆情况。 9.如果液压油的油温不高时(低于30度),以最大速度的1/3来运转温机。
( v4 D% J, [1 w% B6 k5 Q! x |
