楼主: 蜂鸟0021
求助,有个大大的困惑
发表于 2022-12-1 09:38:59 | 显示全部楼层
应该是两个过孔一个螺丝孔吧,你两边是螺丝孔中间是过孔这不科学啊。除非你只有这一组孔,那另一边的螺丝孔可以相当于是螺母,这样没问题,如果是两组以上的孔肯定不行
发表于 2022-12-1 10:00:05 | 显示全部楼层
不会贴合的,或者说贴合的概率很小。除非三个零件压紧一次性攻丝...也是有误差的。贴合不了!
发表于 2022-12-1 10:06:20 | 显示全部楼层
双螺纹滑牙螺栓嘿嘿,定制一个或许看可以实现哟,一个螺纹螺距大一个螺纹螺距小,嘿嘿,不过那是个睿智才会这么干吧。哈哈,你这个应用场合可能不是需要贴合,甚至可能是临时找个件做的。
发表于 2022-12-1 10:10:09 | 显示全部楼层
正常加工肯定贴不死,如果非要这么干,有俩方法:
1. 加工的时候,把3个零件按组装好的方式固定好,然后两头的螺纹1次加工下去。中间过孔部分螺纹钻头没有空程的话,可以锁死。
2. 不用一般螺丝,用双向螺纹柱,从中间锁两边的零件。
不过真想不出来有什么理由,一定要这么玩。。。
第一次看到螺纹钻头的叫法,一般是丝锥,丝攻  发表于 2022-12-1 23:18
发表于 2022-12-1 12:24:33 | 显示全部楼层
不合理的设计。
发表于 2022-12-1 12:44:18 | 显示全部楼层
这种结构在小日本的设备上见过,不过他第二个件上不是直接来螺孔,而是可轴向可轻微偏移的卡槽螺母
发表于 2022-12-1 13:22:25 | 显示全部楼层
按以下条件可以贴合:过孔零件在中间,螺纹孔零件在两边当螺母用
发表于 2022-12-1 14:42:03 | 显示全部楼层
后两块各加两个工艺孔,两边锁上后一起攻丝
发表于 2022-12-1 16:56:06 | 显示全部楼层
下面的两块能否从下方打孔先固定一起
发表于 2022-12-1 22:54:27 | 显示全部楼层
不合理
GMT+8, 2024-11-26 20:23 , Processed in 0.058003 second(s), 19 queries , Gzip On.
