查看: 2062|回复: 7
螺套材料选择求助
发表于 2022-11-30 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图螺套,配套不锈钢螺杆,低速轻载旋转,用于餐饮设备,要求无毒。先后用过普通尼龙和聚四氟材料,前者运转一月左右就磨损过大,掉粉;后者随温度变化,变形过大,内孔径天热加工+20丝,在冬天0度左右,变成-10丝,热变化系数太大。对于工程塑料不是太了解,请教比较懂工程塑料的大佬们帮看看,哪种材料更适合。
1 e/ B" e% e9 R6 f
参与人数 1威望 +90 收起 理由
老鹰 + 90
发表于 2022-11-30 16:21:17 | 显示全部楼层
黄铜,,,,,,
发表于 2022-11-30 20:00:03 | 显示全部楼层
锡青铜
发表于 2022-11-30 20:17:09 | 显示全部楼层
改梯形螺纹行不?
发表于 2022-12-1 08:38:08 | 显示全部楼层
PEEK
发表于 2022-12-1 15:43:15 | 显示全部楼层
一定要塑料?重量有要求?没要求还是金属吧,塑料还是不可靠的。还有你的图有点问题,塑料的剖面线应该是格子线
发表于 2022-12-1 15:56:28 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-11-30 16:21! H  g# B' p2 p6 b
黄铜,,,,,,
0 H4 [, F3 i( V. I3 p$ d我提一个,塑料包铜。
! [/ B/ J; q+ \
发表于 2022-12-9 08:06:34 | 显示全部楼层
配不锈钢的螺母
GMT+8, 2024-12-23 05:05 , Processed in 0.050540 second(s), 17 queries , Gzip On.
