查看: 1337|回复: 2
不挖开地面如何铺设地下管道? 水平定向钻机
发表于 2022-11-30 14:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会发现在居住的城市里马路经常被挖开,不管是新修的还是使用一段时间的马路,总觉得居住地周边的马路就没有完整过,天天都在开挖维修,让出行一点都不方便,还会造成环境的污染,这种将完整的马路挖掉一部分的现象还被人们称为“拉链路”。
造成这种拉链路的主要原因除了马路破损外,还有就是修建马路时没有规划好,而随着城市的快速发展,已有的地下管线跟不上城市的需求,另外就是一些新的管线也需要经过马路。
( x; g- U+ c/ ~6 m, D& F. A+ D$ ]
6 ], m9 I! r( K& I( y
图片来源:pixabay
9 [3 `* X8 F+ N" [+ e
前几天就看到一个新闻,某地就规定新修的城市马路交付使用后5年内禁挖,这将有效杜绝城市马路经常被挖的现象,还能避免反复出现“拉链路”造成的经济损失。
8 w- z& s' a% ~& W6 ~- w5 L
但同时也对城市马路地下管网建设提出了更高的要求,不能对马路“开膛破肚”就需要更先进的地下管网铺设机械设备来完成。
7 n3 Q* P$ {) G9 p; q, R* s  j
你是否经常在城市的绿化带,或者人行道上看到一种机械在作业,它将旋转的铁管插入到地下打孔,而在不远处正在往机器打好的孔内塞入电缆和管道,这种机械就是水平定向钻机。
; }, {- _4 e) k/ g% q7 p% C  |2 A
& s1 m' s* A6 d1 I9 S
水平定向钻机就是在不需要开挖地面的情况下,铺设地下管线的机械设备,它能在地下一定半径内成功避开障碍物,能在地下为粘土,沙土等地层中作业,广泛使用于电力,通讯,石油以及天然气等领域的柔性管线铺设。
: F4 G4 x* M5 i4 l8 `! m; G
水平定向钻施工的特点
与对整条马路进行封路大挖大修不同,就像我们经常看到的那样,水平定向钻机只需要在马路边上就可以完成施工,并不会影响交通和人们的正常出行。
* o+ L6 q3 y/ V- w, [
通过先进的设备计算和定位,能让整个钻头的穿越过程绕开障碍物到达预定的位置,保证施工精度。
) B: E6 y% q* f4 P6 n
: k3 [. e+ A  M' J
  N; o7 ~- U. r5 O4 m* `$ U) e
与传统的施工方法比较,水平定向钻这种新型施工方法还有着施工效率高,成本低,不影响环境等诸多的优点。
$ T' j* }! M( w1 a$ w8 s
但同时水平定向钻施工,在地下所开的孔在铺设好管线后,并不能像在地面直接开挖那样回填夯实,会留下一定的间隙,所以有时地面也会造成部分区域的塌陷。
  [+ _. p# y7 A
水平定向钻机发展! `; J6 x1 G' Q, U2 n
水平定向钻这种技术,是将普通的管线铺设技术,与石油开采过程中使用到的钻井技术结合在一起的新型施工方法。
$ Y' P# ^7 H% D/ X& d- `# \
在还没有发明水平定向钻机的时候,要铺设管线穿过河道或者障碍物时,就需要采用挖坑,沉管等方式来完成,不但效率低而且成本还很高。
4 K: P1 }& l6 u6 @
水平定向钻最早出现在美国,在20世纪60年代美国一位工程师将油田所使用的定向钻井技术用于管道铺设中。
; O+ S2 N8 a, V# F2 m: l
) X  h( W( g1 e9 [
' ]) z3 W  s. V' \* A
后来又发明了再扩孔技术,这也让大直径的管道铺设成为可能,从此也形成了一种新的水平定向钻技术。
+ u, n3 q! r$ M' O3 b2 r
中国在上世纪80年代首次引进了这项水平定向钻技术,近几十年来随着原油管道和城市管线的快速建设,水平定向钻在我国得到了快速的发展,不管是穿越长度还是管线直径都创造了很多纪录。
% {; |% Q% ~( {9 p
水平定向钻机是怎么工作的0 _0 l: G7 q2 |( l, j/ _
水平定向钻机在施工前首先就是要根据施工图纸,确认好水平定向钻机开钻的位置以及出钻口的位置,通常这两个点都是在一条直线上,并记录好相关的坐标数据。
% B  V/ G4 A  i3 L  B
还要将泥土,水以及添加剂等原料制成泥浆,通过机械中的泥浆泵送入到钻头喷嘴中,泥浆的功能主要是冷却钻头和降低钻头的摩擦力,避免钻头卡阻现象的发生,泥浆是可以通过回收过滤后重复使用的。
3 m& g- J' }% F# V. d
1 G1 D5 N/ [) j, i$ L
9 O' W8 n. d2 B5 w# C
将水平定向钻机固定在钻口位置后,选择合适的钻头,按照预定的位置和角度,让发动机为钻机提供动力,并驱动旋转的钻杆带动钻头前进,钻头工作时泥浆马达也会持续喷射泥浆,钻头穿过地面障碍物,最终穿出地面形成导向孔。
/ n- C) c  E, ^
2 K8 W2 X$ d# l" `; y5 A
# P5 ]% A5 R" |: C7 t9 n
其实水平定向钻也需要在地下按一定的弧度转弯,所以水平定向钻的钻杆实际上是弯曲的,这样的设计不仅是让钻头能在地下轻松活动,更主要的就是为了让钻头在地下好控制转弯。
之所以水平定向钻能在地下按设计要求精准的开孔,首先在钻头上安装了导向系统,其次在每节钻杆末端也安装有转向检测系统,这些导向和检测系统,能够实时将数据传递给地面操作人员,如果发现数据异常就需要操作人员控制钻头及时修正方向。
2 w5 r8 y  s: v5 j
: E# {& f+ T/ o1 F5 w
" P& Z" l$ [% n  u& d1 x$ F
当钻头带着的钻杆穿出地面后,就会卸掉钻头,将扩孔工具与钻杆安装固定,扩孔工具直径要根据所铺设的管线尺寸决定,开始回拖扩孔作业,在回拖的过程中钻杆反方向旋转,钻机带动钻杆和扩孔头后退,进行回拖扩孔,最终扩大地下管道的直径尺寸。
在扩孔回拖的同时,还要将需要铺设的管线固定在扩孔工具后面,钻机拖动钻杆,就会带着扩孔工具和管线同时进行回拖,最后就将管线绕开地面障碍物拖出地面,完成整个管线的铺设施工。
0 c6 ]8 l; n, l* O0 _
  g6 q1 K+ O4 P
9 m9 z5 X7 P; i+ I
扩孔过程中还要根据不同的土层选用扩孔工具,松软土层只需要选用挤扩式扩孔器,如软岩或者硬土层就需要带牙轮或者滚刀的扩孔器,如有岩石层就需要使用具有切削和排屑功能的扩孔器。
$ Y# V/ ?* w% B
横向钻机技术
$ ~# t" t9 M6 O/ A+ j& O
我们都知道开采石油需要很高的技术,这是因为它们都埋藏在看不见的地下,想要得到它就需要我们进行高难度的开采。
4 M! P# M/ I; Y: N/ k
在开采的时候首先需要进行非常重要的打井工作,还要根据不同的地质而采用不同的方法来打井,这样才能获得石油资源。
8 r# D& v8 K' U9 g/ b
传统的打井方法一般都是垂直打井,但是很多时候还需要采用在地下横向打井寻找石油,这种技术是在钻头上安装了先进的声波和伽马射线功能,在开采的时候通过钻头采集地层中的各项数据传递给地面操作人员,就可以实时采取更理想的钻井方案,能控制钻头在地下随意弯曲前进,这就相当于给地下钻头安装了千里眼,最终找到石油。
( S* H) y; `( J0 Q
1 h- Z% w+ I; @+ [6 j: G+ m
# t9 E. ?$ t( v" T9 G
这种横向进行的定向钻机技术自从出现后,让人类的钻井技术又提高了一个台阶,提高了开采效率还降低了工程风险。
" s9 Y9 E* e- _! [
随着人们对节能环保的要求越来越高,水平定向钻机这种非开挖的管线铺设设备,将会得到越来越广泛的应用。
. b# P# E* ]- _. S
发表于 2022-11-30 17:58:49 | 显示全部楼层
爆管了如何维修
发表于 2022-12-1 10:14:17 | 显示全部楼层
有类似部分“盾构机”的原理!
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.066231 second(s), 14 queries , Gzip On.
