楼主: 天空の骑士
关于消除轴承间隙的问题
 楼主| 发表于 2022-11-30 13:52:02 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-11-30 11:161 Z$ f9 v' t/ M
用成对定做预紧力轴承,不要用单个的自己组合。
7 [* @4 R' ]. z
可以试试,谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-30 13:54:44 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2022-11-30 11:23
- P$ Y& b3 J9 `( z$ D* z7001和7002 都属于 角接触轴承 配对使用可以看一下手册
) v) R2 H7 S; d, A6 _7 `0 y不好意思,应该是6001跟7001。
 楼主| 发表于 2022-11-30 13:58:17 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-11-30 11:33; A. B" l# W  s
因为卡涩没装隔垫?
) q+ |1 K1 S+ ]! Q卡涩是因为在两个轴承间加了垫圈,垫圈的厚度超过了轴承内外圈的间隙,才导致卡涩9 Q4 e9 z* o8 U" M
发表于 2022-11-30 14:02:06 | 显示全部楼层
受力结构受尺寸影响不能变化的话,是不是可以选用小游隙轴承,轴和轴承内圈的过盈量大一些,安装后径向游隙会进一步变小。不过游隙太小,定位虽然好了,但是会有发热问题。
发表于 2022-11-30 14:08:01 | 显示全部楼层
天空の骑士 发表于 2022-11-30 13:50
2 G) Q5 h% [7 {7 l" h1 ~固定轴承外圈是固定住轴承,旋紧轴承的内圈是为了固定中间那根轴
1 w, @: d/ h8 B6 R" X那固定轴的不要顶到轴承内圈可行吧
& f2 \5 S$ g# g
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:11:27 | 显示全部楼层
小杨杨棒棒冰 发表于 2022-11-30 14:02
( Q, c2 A* ]* @: C# K6 l  H- i受力结构受尺寸影响不能变化的话,是不是可以选用小游隙轴承,轴和轴承内圈的过盈量大一些,安装后径向游隙 ...
/ N  u) ~7 m& ~+ J4 `/ @6 X7 P% c5 q5 h嗯,小游隙轴承可以试试,谢谢因为轴旋转的速度跟频率都不是很高,所以发热不算太大的问题
# F1 f9 N/ m# Y( |% D3 n( d& \/ A- A5 {8 O+ b
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:15:15 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2022-11-30 14:08; y  N/ Z8 {" r5 W( m
那固定轴的不要顶到轴承内圈可行吧
% b  D7 l4 e% Y6 ^4 m4 e不顶住就有空隙,有时候旋转会导致轴上下跳动,顶住就是为了让轴不产生轴向运动
发表于 2022-11-30 14:24:58 | 显示全部楼层
天空の骑士 发表于 2022-11-30 13:58
7 \3 @% h. O; m6 [卡涩是因为在两个轴承间加了垫圈,垫圈的厚度超过了轴承内外圈的间隙,才导致卡涩
0 }+ A6 K- U6 h4 R+ x" k可是这才是正常的预紧结构( L: E( K) S9 ?- y
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:41:18 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-11-30 14:24& L$ B1 L% ]$ q; \- Q5 z
可是这才是正常的预紧结构
6 O# I. G3 @# G
嗯嗯,也许像4楼说的,需要调整垫圈来达到既不卡涩也不晃动3 A) K; y) V0 d2 L) f! k6 y
发表于 2022-11-30 14:48:18 | 显示全部楼层
天空の骑士 发表于 2022-11-30 14:41
* c: w3 h. O7 X嗯嗯,也许像4楼说的,需要调整垫圈来达到既不卡涩也不晃动
0 t" c6 e* y' d靠双螺母调整也是典型结构3 {5 d; g9 Y: N2 F. Q, `
GMT+8, 2025-4-9 23:14 , Processed in 0.086633 second(s), 13 queries , Gzip On.
