查看: 1578|回复: 5
丝锥、钻头断在孔里了,如何搞定?
发表于 2022-11-29 15:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
% G) U+ w; q+ r
1. 灌点润滑油,用尖簪子或者斩子在断裂面反向慢慢敲出,不时倒倒铁削(车间里最常用的方法,但是对于孔径太小的螺纹孔或者断掉的丝锥太长可能就不合适了,不过可以尝试)。
* c# O5 {7 H3 o4 K
- v, G7 s' T2 z& D2. 在丝锥断裂截面上焊接一个把手或者六角螺母,然后轻轻反转出来(本来就是一种好方法,不过焊接有些麻烦,还是同样的话,对于直径较小的丝锥就不合适了);5 o" P" q/ b  r+ Q+ |& F
9 f9 i  @, W: A$ _: F- x: S& c
3. 用专用工具:断丝锥取出器,原理是工件和丝锥分别接上正负电极,中间灌电解液,1 @5 Z& n' A& [+ [3 S
4 a% I. d$ Q9 S" _/ F2 M导致工件向丝锥放电腐蚀,然后辅助尖嘴钳等取出,对内孔伤害很小;+ `& z( Y" d$ T5 f/ i3 ~7 h- P
3 U4 Q: n  @& F9 W& h' z
4. 拿钢辊顶在丝锥裂口用小锤子慢慢敲,丝锥比较脆,最后敲成渣出来,或者更简单,直接把断丝锥的螺纹孔钻烂活镗烂,重新扩孔攻丝(方法有些野蛮,如果丝锥直径太小也不好使,直径太大,敲起来也挺累人的);
: d( B* r9 F5 l9 \* U2 g0 T* y3 }* @
5. 将断丝锥所在的螺纹孔焊平,再磨平,重新钻孔,虽然很难但是慢慢可以钻进去(如果那个螺纹孔可以换位置的话,重新钻孔攻丝的时候,建议还是换到原螺纹孔旁边);
$ s+ r( T8 p/ w8 V' X! m1 M& v# B! w& _9 E- b: q
6. 在断丝锥截面上凿个一字槽,用螺丝刀反向拧起(那个一字槽很难凿出来的,如果丝锥直径小的话就更难了);6 O1 B* |1 L6 X) X5 v- L7 O& N
7 o9 T6 C- }/ u* ^+ e2 L3 G+ i3 p# ]7 q4 E* s; @
7. 把断丝锥的螺纹孔钻大,然后镶嵌一个钢丝螺套或者销钉什么的,再焊接,磨平,重新钻孔攻丝,可以做到基本一样(这种方法虽然麻烦,但是很实用的,丝锥大小都无所谓);0 j- Q" O2 o4 c- S6 a+ i
8 J' B1 @& U) [& D( D; [$ ?1 q) z
8. 用电脉冲打掉,电火花或者线切割都可以,伤了孔可以扩孔加钢丝螺套(此法更简单方便,至于同轴度暂时就不要考虑了,除非你的那个螺纹孔同轴度直接影响设备的质量);  W; f+ b( Z* _' r* ?  L  [: s; j
; {5 t3 P0 z8 i1 Y% s3 S* G6 m
9. 做一个简单的工具同时插入断丝锥截面的排屑槽空位内,小心反向扳出来,如,可用带方榫的断丝锥上拧2个螺母,用钢丝(根数与丝锥槽数相同)插入断丝锥和螺母的空槽中,然后用铰杠按退出方向扳动方榫,把断丝锥取出(这种方法的主题思想是通络断丝锥的排屑槽,利用钢丝,最好是钢针做一个专门取断丝的扳手。当然,如果车间里经常出现这种断丝的情况,还是做一个这样的工具扳手好些);
5 J) N/ F8 t" }2 D4 @8 U3 X$ a$ A8 o: R% ~
10. 硝酸溶液可以腐蚀高速钢丝锥,而且不报废工件;
* I$ W5 |# Q: S  F7 i& i9 D, J1 ~9 G
, u- ]9 o, A3 r9 X' }11. 用乙炔火焰或喷灯使丝锥退火,然后用钻头去钻,此时钻头直径应比底孔直径小,钻孔也要对准中心,防止将螺纹钻坏,孔钻好后打入一个扁形或方形冲头再用扳手旋出丝锥;* {6 }. ?. C- m4 w' g
7 c& E" v/ q+ }+ C( L" r12. 用气钻反转取,全靠手感,因为不是直接钻掉丝锥的,而是用慢速和一点点的摩擦力(类似汽车半离合)让丝锥跟着转出来的;
( b9 Y0 \0 C8 z2 Q  H" V- |' g5 g! J. B; ^
13. 可以使用砂轮机把断丝的部位磨平,再用小钻头先钻,再逐渐改用较大的钻头,断丝就逐渐脱落,脱落之后用原来大小的丝锥重新攻一下牙,这样的优点可以不用增大孔径;
, @/ i" ?! r. T$ m7 T9 z6 j4 `7 ]' g3 t5 D  h# g1 ]
& f' l: q# t; f1 B+ p( t! \; S14. 在断入物上焊接一铁棒,然后拧出。(缺点:太小的断入物无法焊接;对焊接技巧要求极高,容易烧坏工件;焊接处容易断,能取出断入物的几率很小)
: W7 p! e' I: I+ W1 u: O+ j& G  d+ j
15. 用比断入物硬的锥状工具撬。(缺点:只适宜脆性断入物,将断入物敲碎,然后慢慢剔出;断入物太深、太小都无法取出;容易破坏原有孔)
3 ?9 A% P3 D% J* t6 I: }
1 T2 J2 w! Z, Y# i. P% G0 z# o16. 做一个比断入物直径小的六角电极,用电火花机床在断入物上加工一六角沉孔,然后用内六角扳手拧出。(缺点:对锈死的或卡死的断入物无用;对大型工件无用;对太小的断入物无用;耗时、费事)8 z( ]* M" H  N
4 B0 `* m/ a% p/ F& t' }
17. 直接用比断入物小的电极,用电火花机床打。(缺点:对大型工件无用,无法放入电火花机床工作台;耗时;太深时容易积碳,打不下去)
* E# H# |, s9 r+ s
- O* z* l8 g* Y0 l* N. h7 [18. 用合金钻头打(缺点:容易破坏原有孔;对硬质断入物无用;合金钻头较脆易断)
$ e% P* m/ V' |& f' z
1 e2 e+ f- E5 n& y2 B+ h. c' z19. 现在有一种用电加工原理设计制造的便携式工具机,能轻松快速将断螺丝、断丝锥钻头取出。$ v& a3 R2 Q9 z
( e. E( B3 a6 }+ G# n
7 D2 i9 V/ z, o( U4 J  a
20. 如果螺丝不太硬,可以把端面挫平,再找出找中心点,用样冲打一小点上去,用小一点的钻头先钻,要垂直,然后用断丝取出器反向拧出即可。
+ `2 `; Y: J$ K4 G0 z/ Q+ Z$ {, a* o( S! ?2 m9 K0 N
21. 如果买不到断丝取出器,就用大一点的钻头继续扩孔,在孔径接近螺丝时,有些丝会吃不住劲脱落下来了,剔除余下的丝牙,然后用丝锥重新修整就行。
5 n& g, z! H2 `! Z* |
3 v4 x# l# s. H0 |  [6 ^  X* o5 o( ]22. 如果螺丝断丝有露出来,或断螺丝处要求不严格,还有用手锯能够锯着,可以锯条缝,连外壳也锯,然后用平口螺丝刀卸下来。
) E7 t4 p) d/ P$ U: a$ X: a- Q5 g* h5 M
23. 如果断丝露出一定长度在外面,而且机械材料溶点又不太低,可用电焊在螺丝上面焊一个加长T型杆,这样就能从焊接的杆轻易拧出。# F# A2 ?1 o/ a9 Y
# m3 @; X) Z4 D8 j) o; e
24. 如果螺丝生锈非常严重,用上面的方法不好处理的,建议用火烤红后加进一点润滑油,再用以上相应的方式处理。& i/ H1 X: U/ U! L7 X2 Z6 B; Y. x
5 ^7 Z% \5 j; T4 m5 ?25. 经过N多努力后,螺丝虽然是取出来了,但这时孔也废了,索性就钻个更大的孔攻丝,要是原来的螺丝位置与大小有限制,也可以打更大的螺丝进去,或者直接焊死攻丝,再在大螺丝中心钻小孔攻丝。但焊死后内部金属结构问题有时候攻丝会比较困难。. ~+ V3 @3 S! b& k
我也注册一个 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-11-29 16:24:31 | 显示全部楼层
  R" D! U& c: G1 N, o& K. R- K+ m1 o" G; ~2 A( d6 n: i
补充一条:洗洗手,上趟厕所,抽支烟,回来心平气和的用上述方法。之所以断丝锥钻头,肯定是操之过急了,平复心情很重要。另外建议:凡是断丝锥、钻头的地方都有废旧的卡头,把卡头的三个脚在砂轮上修磨细、尖(它可以调节大小)。在清理干净孔里边的铁削杂物后,夹着断丝锥左右活动,直至取出。9 y* e/ \2 r4 R( Y
资深菜鸟 + 1
发表于 2022-11-29 18:02:32 | 显示全部楼层
各种办法都齐了 不错。有激光的话可以采用激光
发表于 2022-11-30 08:28:45 | 显示全部楼层
我们这都是直接打电火花
发表于 2022-11-30 08:39:56 | 显示全部楼层
这个可以有,学习!一般都是钻头直接破坏取出或者焊接螺母螺丝辅助旋出,另外如果零件本身成本不高的前提下,要花更大的成本去取出断裂物,可以选择忽略报废零件。当然前提是满足生产。
发表于 2022-11-30 14:58:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 18:36 , Processed in 0.086372 second(s), 15 queries , Gzip On.
