人类经过数百万年的进化,终于站在了食物链的最顶端,但是征服了其它物种的我们却从来没有征服黑暗,在光线照耀不到的黑暗中,是人类感官无法抵达的禁区,隐藏着让人不安的危险和未知,人类从诞生的那一刻起便期盼着能透视黑暗,感知危险,在过去那只能是幻想,而今天借助工具和智慧这已成为可能。
: Y; x$ Q! Z3 u
人类具有五种感官,眼镜对应视觉,用以感知周围的世界,按照常理推断有人能接收到五感之外讯息的话,那么这个人就会被看作具有超能力,现在利用夜视技术,研发出来的夜视产品就能让人类拥有这样的超能力,如夜视镜,监视摄像头,军用夜视仪以及有的手机都有这样的能力。 & l A% c+ z0 `
@! ^ T4 N5 g2 K- {1 X0 [- G
4 u1 a0 `/ L% F0 x4 q+ B1 H- a9 S: |
夜视技术是利用光电成像技术和相应的设备,将黑暗中人类肉眼看不见的目标,增强或者转化成可以看见的影像。
6 c& I/ n2 V% x0 _- w* @; A
夜视技术可以分为微光夜视技术和红外夜视技术,微光夜视技术是利用微弱的光线通过增强器对目标进行成像,红外夜视技术是利用主动照射目标或者借助目标自身热量,形成的热成像。 1 o; E" B5 W7 ~" M7 {/ k& U5 X
夜视技术的发展夜视技术的发展过程都是伴随着它在军事上的使用,夜色的掩盖总能给战争中的一方提供优势,而具有夜视能力无疑能将这种优势无限放大。 最早在夜间只有使用火把或电筒等解决黑暗问题,但作用有限,还容易暴露自己。 1929年匈牙利物理学家在英国发明了一种红外线电视摄像机,能将不可见的红外图像转化成可见光图像,这项技术很快就被英国投入到防空用途上。
- r( L# ]' [8 M; B' a( `8 r5 j9 f! a* h$ ?' B9 V+ o
1939年英国人将夜视技术应用在情报战上,他们发明了一种单眼侦测器材,装备给情报人员,在二战中大量使用。 到了二战后期,从红外望远镜,装甲部队配备的夜视仪,夜视装备在各种装备上的应用也越来越多。 进入新世纪一场场局部战争,让夜视装备再次成为焦点,夜视装备也发展到令人意想不到的地步。 2 R) q/ A* R# ^1 Z/ K
& I, A3 ~( t+ N9 J' z拥有像动物一样的夜视能力一直是人类的梦想,那些能在夜里从眼睛中散发出诡异光芒的猫科动物,看着即吓人又很好奇,它们能在黑夜里看清楚任何物体,而人类的眼睛怎么就不行呢?
9 O$ ~4 i7 H0 E1 _4 [ h
这些猫科动物的眼睛结构和我们人类的还是有很大不同,它们的眼睛就是专门为了适应黑暗而进化的。 这些夜行动物,为了能在夜里寻找食物和躲避天敌,它们必须让自己的眼睛接收到更多的光线,瞳孔也可以调节大小,可以通过放大瞳孔来接收更多的光线,或者是缩小瞳孔来阻挡强光。
) G4 M* ^" l4 y1 r
同时它们眼球后面的视网膜上,有一个类似反光板的物质,就像一面镜子,也正是这种物质让它们在夜间可以看清黑暗的环境,也同时让它们的眼睛看起来像在发光一样,其实这只是它们对接收到的光线的一种反射。
& ^. H5 s6 k# _9 W) u
而我们人类的眼睛这方面的能量就比较差,所以夜间很难看清楚周围的物体,同样眼睛看起来也不会像猫科动物的眼睛一样会发光,如果人类长期也生活在黑暗的环境中或许也能进化出这样的眼睛。
+ {3 x# s: D; N- n/ ?/ |9 q ( L& T2 h' P( h6 b. O @/ U
图片来源:pixabay 2 K% E8 \0 W) r
夜视原理1 b b$ @0 b z) c( t) Y
在这个世界上,没有什么比在黑咕隆咚的环境中看见四周更难,所以夜视就是一项必备的技能,夜视之所以应用如此广泛,因为它可以根据不同的情况有不同的应用。 0 a/ I4 \( s3 j; f& m
一般来说人们说起“夜视”时,联想到的是图像增强或者图像加强技术,这都是军用夜视仪或者动作片里面,常出现的绿色版本夜视图像,这个绿色是有一定用意的,因为比起其它颜色,人眼对绿色更敏感。
7 V0 B8 t) R# \- i _/ b
1 z1 F2 X& H- C
# f t. C# N3 x3 Q: q微光夜视是通过将微弱的光线增强其亮度来实现夜视,当组成光线的光子进入到图像增强器的时候,它们会首先撞击一个叫广电阴极特殊的涂层,从而释放电子,接着这些电子会撞击第二个叫微通道板的涂层,它会在电子撞击荧光屏之前增加电子的数量,在这里电子重新转化成光,由于电子增多,所以生成的图像亮度就会更高,让你更清楚的看到周围的环境。
4 A- o; b: I: u! v. ]- D$ A; m! K - |7 w' I, ^- u" n
& D# m( [) v- N1 b" J那如果亮度小到图像增强器都“看不见”呢?这就需要热成像了,物理学的研究表明,所有温度高于绝对零度,也就是零下273摄氏度的物体每时每刻都在发出红外波段的电磁波,产生热辐射又称红外辐射,物体热辐射能量的大小与物体的温度有关,温度高的物体发出的热辐射较强,温度低的物体发出的热辐射较弱。
$ x0 T0 u+ G, h- I" w! U; b+ I
; e0 Z' l3 V. j" P/ [9 F2 J7 l+ P
, v2 n- v7 K% o0 V0 R/ H4 ^红外夜视,热辐射也是光的一种,波长大于可见光又称红外线,通过物理过程把不可见的热辐射转换成电信号,进而以人眼可以看见的图像显示出来,这就是红外热辐射技术。 " R+ n" z E( X$ t% F; r
来自目标的热辐射,通过红外光学系统聚焦到探测器平面上,红外吸收层吸收红外能量后温度发生变化,从而引起热敏层电阻值发生改变,接着转换成电信号输出,再经过数据处理,最终得到反应目标温度分布情况的可视化电子图像。
6 Y8 s$ f; J! e* S: A2 k$ @! X/ R
, d: {" F% f% F. t- L0 E( n$ O7 H& |! d9 G
不管是红外夜视还是微光夜视都不能还原物体原来的颜色,随着技术的发展,现在已经出现了还原真实颜色的全彩夜视仪,有了它就能将黑夜变成白天。
: F' }. W) m, R5 z6 i) Q
它通过将电子流放大再打到特殊的低照度半导体发电器上,它们再经过高速模拟数字电路后,可以转换成数字信号,最后经过中央处理器就形成全彩高分辨率画面,令人惊奇的是它的夜间成像效果几乎达到了和白天无异的程度,就连物体的颜色都能清晰可见。
4 M2 J7 d; P! D
" j$ j- F' @" i/ o3 M E6 j2 e7 b$ T3 Y1 K9 ~4 ~9 w$ h
现在还出现了一种石墨烯薄膜,这种薄膜能与光子产生反应使人眼看到的物体变亮,一旦技术成熟,这种薄膜有望贴在战机座舱,车辆玻璃,甚至眼镜上,随着这些夜视黑科技的不断问世,黑夜正在被点亮,人类征服黑夜的目标终将实现。
; g9 H3 a) v, } |
