查看: 3063|回复: 4
每分钟冲击3000次,这种机械是怎么做到的?
发表于 2022-11-29 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代建筑中钢筋水泥已经成为主要的建筑材料,但这些建筑材料都是近代从国外传入国内的,那么在这些建筑材料没有传入中国之前,人们是用什么来建墙的呢?
5 k0 r5 Z' V$ G/ Q* N6 z
其中一些地方就是就地取材利用泥土建造土墙,这些土墙用以保护人畜避免受到树林中野生动物的侵袭,直到今天,像黄土高原上仍然可以见到以相同方式建造的土墙,这种把泥土堆筑起来,用石槌打牢固的方法,被称为“夯土墙”,用木板作为支撑,所以土墙能够堆高,而黄土本身细致的质地也很适合夯墙这种方法。
! {5 o7 k* B% {, [5 R
借着用石槌捶打可以把土里的空气打出来,让泥土微粒与微粒结合得更紧密,等到土干以后就会像砖头一样的坚硬,利用黄土本身的特性,人们用来夯墙也是人们的智慧。
: l' Y( }; {$ M
# M( T, |% w% Q- N- K1 `+ I  ]0 o9 R
+ T* O6 y! F+ U( F9 s$ D
随着时代的发展夯土墙虽然几乎消失了了,但是在基建时地面还是需要打平,夯实,这就需要用到打夯机。
打夯机是一种夯实路基,房基加强基础土质密度提高地基承载力的机器,它是利用冲击力和冲击振动作用分层将回填的泥土压实平整,打夯机一般常用于路面整修路面,建筑地基,沟槽,机场跑道等地基。
3 T1 d7 ~2 _: Q% N0 |) b" X5 I
* H& Z, c5 s# K7 M3 O* C- D
5 _% U( t/ D* p% h* q
打夯机发展历史
从“夯”字可以知道就说明力气很大,从古至今“夯的功能没有变,但“夯”的外形发生了很大的改变。
: R, w; v$ Z, {5 a( j0 p5 H
最早是在石头上打孔插一根木棍制作的1人夯或者2人夯,后来又在石头上绑上几根绳子制作多人夯,往往多人夯时还会有人喊着号子声。
后来就开始是用牲畜拉着圆柱形石头或者马车,在路面上碾压夯实路面。
有了机械设备后,曾经用过拖拉机车轮来压实路基。
# i5 S# L/ n! `* |" o' M
到了现代,随着科学技术的发展,出现了多种多样的打夯机械,这也让打夯变得更加高效。
$ n% o" y3 U  @! N; ~) k1 Q9 |
; P; O3 ?+ O' D4 L
打夯机根据针对的不同作业效果,一般使用这几种打夯机,蛙式打夯机,快速冲击夯,液压振动夯,强夯锤。
) N4 }& ]5 [7 F% y9 ]
打夯机工作原理- t: _; u, W5 m" Y6 B- J1 d
蛙式打夯机
是利用冲击和冲击振动夯实回填土的夯实机械,夯体每冲击一次地基,夯机就会向自动前移动一小步,它构造简单,操作方便,易于移动,对于复杂地形它的优点就更加凸显,但夯实的面积有限,适合小面积的夯实工作。
" R/ N" W6 S: n7 l0 W
蛙式打夯机的主体是由电动机,夯架,皮带和偏心块等组成,通过一条链条连接在一起,工作时启动电动机,在电动机的带动下偏心块开始转动,在离心力的作用下,下面的锤头便作蛙跳式工作,快速的夯击地面。
. V& w; k8 M  ^, e% u  h8 F
8 ~" B* L) g% H' |+ v' {
# c4 z" K. S- I6 V
快速冲击夯
是靠交流电带动偏心轮上下甩动,通过夯机产生的冲击以及冲击振动对地面进行夯实,这种夯机一般需要两个人协调操作,一个是操作夯机的夯手,另一个人需要整理夯机后面所带的电线,以防电线打结或电线太紧了,特别适用于一些狭窄环境的施工。
" u0 m& p# }' `8 _7 g
是由电动机带动偏心齿轮和连杆机构,与倾斜地面的夯板相连,连杆与夯板之间有弹簧拉紧,靠偏心齿轮的转动,带动连杆做上下往复运动,使弹簧不断的吸收和释放能量,并经夯板做快速冲击运动以夯实地基,夯板跳离地面再下落时会不断向前移动。
! s. z9 d7 Y: l$ S
4 U0 J! ^# |- o9 w
" ~  Q5 W3 E% c
还有一种汽油冲击夯,也叫火力夯,是内燃机燃烧汽油带动气缸内两个活塞运动,上活塞是内燃活塞,下活塞是缓冲活塞并与夯锤连成一体,气缸与夯锤之间以弹簧拉紧,并设有扶手控制夯土机的前进方向,火力夯在内燃机燃爆力的作用下推动活塞上下运动,使弹簧不断吸收和释放能量,让夯锤在高高跃起后靠自重落下冲击夯实地基。
" |8 J+ M& v9 `$ X2 ^3 f
/ g# y3 ?! Q# O7 U) ]3 f+ R% S
5 f4 F' G1 Z6 i, g5 K( A& @
液压振动夯
是由挖掘机提供动力,靠振动用于路基,沟槽等场所的夯实,因其施工效率高,冲击力强,更安全等特点,是已成为很多工程基础建设不可或缺的重要机械设备。
% y2 O% I9 J" T$ v3 `
组成部分有由液压马达,偏心机构,夯板等部件,通过挖掘机的液压输出动力,带动偏心机构转动,转动产生的振动经夯板作用于被夯地面,依靠最高每分钟3000次的高频率冲击,来确保坚固持久的夯实效果。
- e; G; @& S6 c0 z/ j  K% O; O
: Q1 p  {' {6 ]0 Y8 \5 v. `+ S8 N# z+ @
# {( X/ ~; G3 W# b& v
强夯锤
是用实心的大铁块来夯实深层地基的锤子,重量一般在15~25吨之间,先将这个铁块提升到一定的高度,一般在6米以上,然后让其自由下落对地面进行夯实,这种夯锤一般在机场,港口等户外基建经常用到。
' t! c/ L5 I! l9 `9 V/ F1 f
利用重锤高落差产生的冲击,将碎石,石片等物体强力挤压到地基中,卷扬机将重锤提升到一定的高度,让提升重锤的挂钩脱钩,重锤落下后产生强大的振动波,并会向深层扩散,会使土层不同程度的压密加固达到夯实地基的作用。
6 L8 x, D6 O! @& g0 o5 n' a
$ ]" a5 C3 B& H  X/ f, o
9 o$ W  Z% l  R" f5 V7 v! o
压路机
除了这些打夯机外,我们经常在修道路的时候都能见到一种压路机,它靠圆筒形的碾轮将路面压实,通常都认为这个圆筒形的碾轮应该是实心的大铁柱,肯定非常的重,靠自身的重量将路面压平的。
" A  h% L+ A* n8 @& d7 `
其实碾轮内部结构并不是你想象的实心,而是一套偏心机构,靠偏心旋转产生振动的,里面还有轴承,滚珠,减震器等部件组成。
4 L' i# X# ]1 X/ b& O. }9 g
当压路机在工作行驶中,随着滚筒的滚动,离心力也会不断发生变化,当离心力向上的时候滚筒就会变成静压模式,当离心力向下的时候就会给地面一个很大的作用力,加上圆筒和偏心块的自重将大大增强对地面的压力,而这种力量要比自身的重力高几十倍,这也是压路机对地面的主要作用力,从而使路面更加平整。
% @( p' [; \% Z- N" p$ u2 h3 |
如果这个轮子用实心的将会由于过于沉重,行驶在路面上不仅需要强大的推动力,而且移动速度将会非常缓慢。
* t- D/ S8 F6 k8 ~$ V4 V
# J2 ^% O2 {% R" ]# C4 m; o& @! t7 K
7 |' j" `. z1 r
所谓万丈高楼平地起,如果没有坚实的地基,别说万丈了,怕是一层都不行,所以自古以来人们就对打地基非常重视,打夯机的出现即降低了人们的劳动强度,还让打夯效率更高。
# m* X( i! {% ?; D
现在中国被称为“基建狂魔”,在修建那些一栋栋建筑,一条条道路的时候都离不开像打夯机一样的基建设备。
* O4 C1 y4 f. j
发表于 2022-11-29 16:10:24 | 显示全部楼层
资料不错哦!
, T7 L$ {- |, X
发表于 2022-11-29 18:04:14 | 显示全部楼层
挺不错的
发表于 2023-3-22 12:47:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!在学到这里!
发表于 2023-4-9 18:30:29 | 显示全部楼层
强夯机,学到了,感谢分分享
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.075388 second(s), 14 queries , Gzip On.
