八大误区 5 I! M. k" t4 e
一、用粗牙代替细牙 机器上有许多重要连接件,如传动轴等,螺栓大多数为细牙螺纹。维修时如果缺件,有些维修人员会使用粗牙螺栓代替,这是应该避免的。因为细牙螺栓内径较大,螺距和外角较小,强度高、自锁性能好,承受冲击、振动和交换载荷的能力也比较强。一旦用粗牙螺栓代用,很容易发生松动或脱、拆断,甚至会造成机械事故。
2 h, M& T. `4 v) [1 y# m4 [二、孔隙不配 机器上承受横向载荷和剪切力作用的螺栓,比如传动轴螺栓、飞轮螺栓,它们与螺栓孔的配合为过渡配合,装配应该结实可靠,而且能承受侧向力。有人在装配过程中不注意检查,螺栓与螺栓孔之间出现较大间隙时仍然继续安装,这很容易发生螺栓松动或切断事故。
# k. o# u& g+ j6 o$ |* a三、加厚螺母增加连接可靠性 有些人错误地认为,加厚螺母可以增加螺纹的工作圈数并提高联接件的可靠性。但是事实上螺母越厚,各圈螺纹间的载荷分布越不均匀,联接件更加容易松动。
1 S. F0 I( R# z# Z) u X四、一母多垫 在安装完成之后,有时候会出现螺栓过长的现象,于是有人便在螺栓上额外装上弹簧垫圈,在这种情况下,坚固过程中弹簧垫圈受力不均会折断,从而使螺栓的预紧力下降,还有可能产生偏心载荷,降低螺栓连接的可靠性。
$ _5 H5 w2 n5 l4 e- l五、拧得越紧越好 不少工作人员存在这样的误区:即认为螺栓应“宁紧不松”,于是便特意加大拧紧力矩,结果导致螺栓滑扣。此外,有些需用扭力拧紧的重要螺栓,有些人却因为图省事用活动扳手拧,结果扭矩不足,导致螺栓松动,甚至还酿成了机械故障。 1 f" r2 u: f! W- M# Z' Y! R
六、垫圈过大不碍事 有时缺少大小合适的垫圈,有些工作人员会便用内径较大的垫圈代替,在这种情况下,螺栓头部下方与垫圈接触面积小,会降低垫圈的承压力或锁止力,如果工作环境中存在振动和冲击,螺栓很容易松动。 T. I9 n6 |- [ b; S+ u
七、锁止不合适 重要螺栓在装配完成后应该采取防松装置来锁止,这里分四种情况来说明。如果采用开口销锁止,不得用过细的开口锁或半片开口锁锁止;如果采用弹簧垫圈锁止,不得采用垫圈开口错距过小的;如果采用锁片锁止,不得将锁片锁在螺母的棱角处;如果采用双螺母锁止,不得将较薄的螺母装在外面。 9 F" ~* |$ H" _! z7 b
八、虚假坚固 如果螺栓、螺母或螺纹上生锈了,或者水垢、铁屑等杂质,装配之前一定要处理干净;联接件的接合表面有毛刺、泥沙等杂质也要予以清除。否则在拧紧螺栓时,表面上看起来是拧紧了,但实际上联接件并没有真正压紧。在这样的虚假坚固下,如果出现振动、载荷冲击和温度变化时螺栓会很快松脱。 9 i! X$ J8 {- w6 x
- o- U/ w" W& L7 O. X. ~; G% U; n
紧固件的选用原则 1 s' F/ h0 V* X4 L
一、确定类别 - ^6 U u( j( r: ^ h
标准紧固件共分十大类,选用时应按标准紧固件的使用场合和其使用功能进行确定。 0 ~* E; k- D+ C- D \- q8 Z5 f
①螺栓:螺栓一般与螺母(通常再加一个垫圈或两个垫圈)相配,用于起连接和紧固作用的场合。
- J- I) E9 x/ G) k* ?0 b# J2 u②螺母:螺母与螺栓相配使用。
; z. W7 f# `8 ^- Z. }" {3 Q③螺钉:螺钉通常是单独(有时加垫圈)使用,一般起紧固或紧定作用。 & s- w7 e2 F8 t+ b8 a2 l# l( q
④螺柱:螺柱一般为两端都带有螺纹(单头螺柱为单端带螺纹),通常将一头罗纹牢固拧入部件机体中,另一端与螺母相配,起连接和紧固的作用,但在很大程度上还具有定距的作用。
; P4 V7 L2 f) X* o9 d9 m⑤垫圈:垫圈放在螺栓、螺钉和螺母等的支承面与工艺支承面之间使用,起防松和减小支承面应力的作用。
" G: T+ A1 }& B" {$ K" i( Q( `1 C⑥自攻螺钉:与自攻螺钉相配的工件螺孔不需预先攻丝,在拧入自攻螺钉的同时,使内螺纹成型。 ' q5 I3 g4 U% E. b* q3 F2 a
⑦铆钉:铆钉一端有头部,且杆部无螺纹。使用时将杆部插入被连接件的孔内,然后将杆的端部铆紧,起连接或紧固作用。 # X, M! w4 @- t; Y/ h; z- }5 u
⑧销:销在使用时镶如入工件内,通常起连接或定位作用。 ) p* m5 y' O4 J( Y8 I1 o
⑨挡圈:挡圈通常在轴上或孔内,起限制工件轴向的作用。 ( b+ f% q2 z/ M5 H( l
⑩木螺钉:木螺钉用于拧入木材,起连接或紧固作用。 * `* J7 T. q- ?/ c( R( |3 o' m
二、确定标准和品种 0 O7 {: z, x- t1 }3 e+ {: n; E
1、品种的选择原则: % S! W0 I; S& o- l; F- v
⑴从加工、装配的工作效率考虑,在同一机械或工程内,应尽量减少使用标准件的品种。 8 y! X3 x+ {& C6 ^9 G0 I, o
⑵从经济性考虑,应优先选用商品标准件品种。 " Z% ?% E. ^8 X3 U& P% w/ R- p
⑶根据标准件预期的使用要求,按型式、机械性能、精度和螺纹等方面确定选用品种。 ! _! @) ?/ ^) S! O# z
2、型式: 2 X% _+ O( W6 e
⑴螺栓:
8 u5 o& h3 M: P, _/ [ y, F①一般用途螺栓:品种很多,有六角头、方头之分,见国家标准GB5780—GB5790等。
. K5 V: t/ a Q% N' z9 W9 C1 x②铰制孔用螺栓:使用时将螺栓紧密镶入铰制成的孔内,以防止工件错位,见GB27等。 7 x" u1 ~) B/ V
③止转螺栓:有方颈、带椎之分,见GB12—15等。
- N" d7 Y$ W# L& N3 L④特殊用途螺栓:如T型槽用螺栓,见GB37;活节螺栓,见GB798;地脚螺栓,见GB799等。
Z( B9 B1 ]) l e$ K⑤ 钢结构用高强度螺栓连接副:一般用于建筑、桥梁、塔架、管道支架及起重机械等钢结构的摩擦型连接的场合,见GB3632等。
6 q- V8 s: R" ~- Z, n0 a⑵螺母:
# F8 R5 s. U+ t) U* J①一般用途螺母:主要指六角螺母,另有方螺母,品种很多,见GB41、GB6170—6177等。
6 L' w1 [6 C" N7 `! G1 w②开槽螺母:主要指六角开槽螺母,即在六角螺母上方加工出糟。它与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母的相对转动,见GB6178—6181等。
+ G5 X7 d& n: y③锁紧螺母:指具有锁紧功能的螺母,有尼龙嵌件六角锁紧螺母,见GB889、GB6182、GB6183和全金属六角锁紧螺母,见GB6184—6187。
5 _8 O5 j" R9 ~$ I④特殊用途螺母:如碟形螺母,见GB62;环形螺母,见GB63;盖形螺母,见GB802、GB923;滚花螺母,见GB806、GB807和嵌装螺母,见GB809等。 ( \9 u3 R/ b- U# \
⑶螺钉: & y8 K3 I; H5 X7 r8 u! y
①机器螺钉:因头型和槽型不同而分成许多品种。头型有圆柱头、盘头、沉头和半沉头几种,头部才形为开槽(一字材)和十字槽两种。见GB65、GB67—69及GB818—820等。
, U) n/ Q% n9 y+ G( }0 P②紧定螺钉:紧定螺钉利用其尾端,起防止工件间相互位移及传递较少扭矩的作用。见GB71、GB73——75、GB77、GB78等。
' U" V# z d& ~. o* y" X③内六角螺钉:内六角螺钉适用于安装空间较小或螺钉头部需要埋入的场合。,见GB70、GB6190、GB6191和GB2672—2674等。 0 v% v h9 \/ D+ Z
④特殊用途螺钉:如定位螺钉,见GB72、GB828、GB829;不脱出螺钉,见GB827—839、GB948、GB948和吊环螺钉,见GB825等。 9 x# ~) v' L' M! n$ p) P2 N8 v; x# o
⑷螺柱:
$ o" ?2 C, M3 E& H9 `; Q$ w①不等长双头螺柱:适用于一端拧入部件机体,起连接或紧固作用的场合。见GB897—900等。 % j) @9 x4 E2 R4 G' R$ h
②等长双头螺柱:适用于连端与螺母相配,起连接或定距作用。见GB901、GB953等。 # u. v, d0 D! L% H0 ?
⑸垫圈: * A& ^3 J' h' i/ w
①平垫圈:用以克服工件支承面不平和增大支承面应力面积。见GB848、GB95—97和GB5287。 . A; g" m8 L6 w1 r$ ?: G
②弹簧(弹性)垫圈:弹簧垫圈见GB93、GB859等,弹性垫圈见GB860、GB955等。
: Y- P2 L0 ]$ q% k3 |( P3 @③止退垫圈:有内齿锁紧垫圈,见GB861;外齿锁紧垫圈,见GB862;单耳止动垫圈,见GB854;双耳止动垫圈,见GB855;圆螺母止动垫圈,见GB858等。
4 _4 v# O2 Y8 _ Z④斜垫圈:为了适应工件支承面的斜度,可使用斜垫圈。有工字钢的用方斜垫圈,见GB852;槽钢的用方斜垫圈,见GB853。
6 g. |& t7 }8 |7 j. U! C⑹自攻螺丝:
+ p- t7 p# {3 s1 g) m①普通自攻螺钉:螺纹符合GB5280(自攻螺钉用螺纹),螺距大,适合在薄钢板或铜、铝、塑料上使用。见GB845—847、GB5282—5284等。
3 K" K8 n( N2 p, y+ }' o②自攻锁紧螺钉:螺纹符合普通米制粗牙螺纹,适合在需耐振动场合使用。见GB6560—6564。
, a4 T/ V2 F8 q. {& e⑺铆钉:
0 m' c0 Y t8 ~①热锻成型铆钉:一般规格较大,多用于机车、船舶及锅炉等,通常需通过热锻使头部成型。见GB863—866。
1 u/ I ] e; ~4 Y1 M/ |3 i②冷镦成型铆钉:一般直径规格≤16mm,通常通过冷镦使头部成型。见GB867—870、GB109等。
/ P, @- K4 x; c1 h③空心和半空心铆钉:空心铆钉,见GB976;半空心铆钉,见GB873—875等。
! m e/ ]3 h# q④特殊用途铆钉:有无头铆钉,见GB1016;管状铆钉,见GB975;标牌铆钉,见GB827等。 : {8 H' i1 n" B: ?+ p
⑤抽芯铆钉:属于单面铆接的铆钉,是近年来广为使用的一种新型铆钉,有迅速、安全、方便等特点,并具有防水、防渗漏个优点。
9 n* {8 z# o4 T& e⑻销:
, v2 y: h# ` B①圆柱销:有无螺纹圆柱销,见GB119;内螺纹圆柱销,见GB120;外螺纹圆柱销,见GB878;弹性圆柱销,见GB879;带孔圆柱销,见GB880等。 8 `" d$ h' P Y9 d9 r
②圆锥销:有无螺纹圆柱销,见GB117;内螺纹圆柱销,见GB118;螺尾圆锥销,见GB881;开尾圆锥销,见GB877。 2 m% P- u0 p- s# g, T
③开口销:一般与螺杆带孔螺栓和开槽螺母相配,起防止螺栓、螺母松动的作用。见GB91。 5 F5 I n5 P& c& O
⑼挡圈: 0 t6 ~, G. a; y; V7 f1 |
①弹性挡圈:有孔用弹性挡圈。见GB893;轴用弹性挡圈。见GB894及轴用开口挡圈GB896。
. s3 i* F3 ? ]& k5 ^5 N. L②钢丝挡圈:有孔用钢丝挡圈,见GB895.1;轴用钢丝挡圈,见GB895.2及钢丝锁圈,见GB921。 , g* S9 b2 O5 ^" S# R, p# R- s
③轴类件用锁紧挡圈:有用锥销锁紧的挡圈,见GB883;用螺钉锁紧的挡圈,见GB884、GB885等。 5 ]& q% B3 ~3 {; p. F% }7 C! n
④轴端挡圈:有用螺钉紧固的轴端挡圈,见GB891和用螺栓紧固的轴端挡圈,见GB892。
& E! \/ R0 o$ m: a* @7 \ \⑽木螺钉:
) q1 X) }' D+ ]因头型和槽型不同而分成许多品种。头型有圆头、沉头、半沉头等几种,头部槽形为开槽(一字槽)和十字槽两种。见GB99—101、GB950—952等。 |
