查看: 1166|回复: 5
机械结构和传动原理动图
发表于 2022-11-28 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻转翼型的风力涡轮机1
由于黄色的筒形凸轮、粉红色翼型只在涡轮机柱的一侧显示了它们朝向风流(蓝色箭头)的面。因此,风总是在涡轮机的蓝色轴上施加扭矩。下面这个动图展示的是细节。
黄色尾舵有助于将凸轮块(在棕色柱上枢转)向风流方向旋转。
其实这种结构也可以只使用一个凸轮,并通过绿色条(构建平行四边形机构)连接每一列的翼型,如下面动图所示。
翻转翼型的风力涡轮机2
黄色翼型显示他们朝向气流(红色箭头)的面,由于绿色盘形凸轮,仅在涡轮机柱的一侧,所以风总是在涡轮机的蓝色轴上施加扭矩。
俯视看一下它的运动细节
绿色尾舵有助于将凸轮块(在棕色柱上枢转)向风流方向旋转。
半圆形翼型风力涡轮机
当黄色翼型位于蓝色水平杆下方时,另一黄色翼则朝向风流(蓝色箭头)。翼型面垂直布置,以确保风吹动翼面为涡轮机产生持续的扭矩。蓝尾舵有助于旋转蓝色杆(在棕色柱上转动)朝向风流。紫色垂直齿轮轴将扭矩传递给发电机(未示出)。
不同位置视图展示
旋转和平移动作构件1
输入部分是黄色桶形凸轮和绿色圆盘凸轮。输出部分是粉红色轴,它向前移动→向右转→向后移动→向左转。桶形凸轮控制直线运动。绿色盘形凸轮控制90度转到,角运动。
不同的角度
下面这个动图更好理解
旋转和平移动作构件2
蓝色输入曲柄使粉色销(固定到橙色管上的部件)沿着基座的矩形跑道移动。因此,管运动如下:向前移动 - 向右转 - 向后移动 - 向左转。
内部透视图
齿轮齿条驱动
绿色支架和蓝色圆柱体固定在底座上。灰色滚子承受齿轮的径向力。这种设计避免了长滑道,易于组装并减小了摩擦力。
开门机构
这是一种简单的开门机构,这种机构在断电的情况下,用曲柄(未示出)转动灰色蜗杆即可。下面是细节展示
Delta 机器人1
黄色部分由三个步进电机通过空间连杆控制。绿色和粉色条构建了3个平行四边形机构。机械知网:分享知识,传播价值。
在一些设计中,它们之间的旋转接头被球形接头取代。动图中当三个蓝色输入曲柄以相同的角度旋转时,从中心位置开始的头部运动,首先一个接一个,然后同时旋转。头部始终保持水平并且不旋转地移动。
通过组合输入曲柄的位置,头部可以到达3D空间中的任何位置。然而,计算并不简单。它可以用于3D打印机、拾取和放置设备。
Delta 机器人2
黄色头部由三个步进电机通过螺旋传动和空间连杆控制。绿色和粉色杆构建了3个平行四边形机构。在一些设计中,它们之间的旋转接头被球形接头取代。动图显示了当三个蓝色输入滑块以相同的位移移动时,从中心位置开始的头部运动,首先一个接一个,然后同时移动。
头部始终保持水平且不旋转地移动。通过组合输入滑块的位置,头部可以到达3D空间中的任何位置。然而,计算并不简单。它可以用于3D打印机、拾取和放置设备。
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 1
黄色的机器人头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,沿垂直轴平移。每个动作都由步进电机控制。上下移动时,黄色小齿轮的齿在绿色齿轮的齿上动。
上下和转弯同时进行
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 2
固定在橙色轴上的黄色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转, 沿垂直轴平移。每个动作由步进电机控制。当轴旋转时,轴的圆齿保持齿轮齿条啮合。蓝色电机轴有橙色轴(滑动键)的棱柱形接头。
底部特写
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 3
固定在橙色轴上的黄色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,沿垂直轴平移。每个动作由步进电机控制。蓝色电机轴有橙色轴(滑动键)的棱柱形接头。
2旋转自由度的机器人头部动作1
固定在灰色角部的黑色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,绕水平轴旋转。每个动作都由接地步进电机控制。这是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线都是平行的)。
2旋转自由度的机器人头部动作2
固定在黄色环上的黄色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,围绕水平轴旋转。每个运动由接地步进电机控制。它是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线是平行的)。绿色和紫色条通过旋转接头连接在一起。
2旋转自由度的机器人头部动作3
绿色头部固定的深绿色部分有两个自由度:绕垂直轴旋转(由垂直步进电机通过粉红色垂直轴控制),绕水平轴旋转(由水平步进电机控制)。两个电机都接地。
细节展示
2旋转自由度的机器人头部动作4
固定在垂直锥齿轮上的头部有两个自由度:绕垂直轴旋转(由右步进电机控制) 绕水平轴旋转(由两个步进电机控制)。他们的方向和速度必须相同。它是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线是平行的)。两个电机都接地。
发表于 2022-11-28 14:53:43 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
精巧的结构设计
发表于 2022-11-28 15:05:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,又GET到了新知识
发表于 2022-11-28 15:53:58 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2022-11-28 16:34:58 | 显示全部楼层
学习了,涨知识了
发表于 2022-11-28 18:52:56 | 显示全部楼层
这个原理图是怎么做的啊
GMT+8, 2024-11-26 21:25 , Processed in 0.049734 second(s), 16 queries , Gzip On.
