楼主: 远祥
直线导轨的标准安装方法
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:39:11 | 显示全部楼层
|平凡yjr发表于 11-28 08:12没说各步的公差要求,只能说是安装注意方法,不是标准<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt="">
公差涉及具体数值,执行起来就比较困难了
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:43:47 | 显示全部楼层
客气了哈
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:45:11 | 显示全部楼层
|aban发表于 11-28 08:39导轨的固定螺钉不是从中间往两头锁,应该是从一端锁到另一端,起始端是锁紧力产生的力臂使导轨靠向基准面的那一端,这个在各个导轨厂家的安装手册上有的。
嗯嗯,层主说的也有道理,后续我也查查其他品牌的说明书
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:46:06 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 11-28 14:41我们这边一直有这种情况,其实我比较关心做这种安装标准的应该是设计工程师吗?我一直都认为公司应该有个工艺工程师,专门负责装配工艺方面的问题,比如说装配标准书,比如各种标准产品的装配细则要求,比如工装夹具的设计等等。现在这部分工作都是我们设计人员来负责的,不知道大公司有没有专门的人来负责这方面。
你说的应该是品检工程师吧
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:46:30 | 显示全部楼层
|晓晓晓27发表于 11-28 17:38有心了,建议先和对方部门沟通,不然到时拿过去给你来一句太麻烦,我们不用
嘿嘿,确实
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:47:09 | 显示全部楼层
|莫若安神发表于 11-28 10:59必须讲究;这种类型的帖子实用;
嗯嗯,好
 楼主| 发表于 2022-11-29 17:47:23 | 显示全部楼层
|690099357发表于 11-28 11:01楼主的安装方法很赞呀<br>
互相探讨哈
发表于 2022-11-30 09:34:36 | 显示全部楼层
公差没有标准的。  这个要看你设计的要求, 相对应的底座精度,  滑块精度等级   不一样的
发表于 2022-11-30 10:35:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-11-29 17:46
你说的应该是品检工程师吧
不是,品检是另外一个工种了。管控过程的应该是工艺工程师,品检应该是设备装好以后的检验工种。事实上,这两种我们都没有,过程的控制全靠装配,出了问题他们就叫我们设计工程师出来背锅,说我们没有做过装配标准书,没明确说怎么打表打哪里(我们装配图上只写出了要保证哪里的形位公差),包括工装夹具老早之前我们这边的装配师傅都是自己做的,现在的师傅都不做,你不给画图他们就随便装,你说有要求他们就说我们没工具不知道怎么保证不知道怎么打表,要不你来指导下。总之现在就是有个坑,不管你提出什么,他们都会绕到你身上去,丝毫不去考虑装配车间的主管应该招个工艺工程师来把控一下装配的过程。
发表于 2022-11-30 12:11:15 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
GMT+8, 2024-11-26 20:30 , Processed in 0.057592 second(s), 16 queries , Gzip On.
