查看: 4346|回复: 3
有社友熟悉CAESAR Ⅱ管道应力分析软件的吗?
发表于 2022-11-27 15:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
* s1 \( |5 B, X* X/ \" O0 Z' D3 ^9 |) s$ r$ N" X
我有个项目管道是大直径管道,需要采用弹簧支吊架,我选择恒力弹簧支吊架,软件里输入弹簧数量是2个,可是计算结果出来却显示1个弹簧,导致单个弹簧载荷太大,从标准里选不到。 mmexport1669534904568.png " V: u( }+ c: r: j4 K- p0 a: e3 H
! K0 `2 t& t  U; k1 I2 i
+ I: i' p4 G7 M( B
IMG_20221127_154206.png 1 D* M& K* K! a9 g5 r9 ~. ~) S$ H
/ ]; f% h$ ?5 T0 y: _, ~4 i
发表于 2022-11-27 21:25:49 | 显示全部楼层
我之前做过15年发电管道设计,大口径最好不用采用输入数量的方式设置弹簧,因为两个弹簧受力不均匀,差异可能比较大
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:56:51 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-27 21:253 D' |6 e9 w* T# q6 }
我之前做过15年发电管道设计,大口径最好不用采用输入数量的方式设置弹簧,因为两个弹簧受力不均匀,差异可 ...
) @5 k, d* K  {9 n
您的意思是,按默认值1去计算,然后,数量,并联,串联自己确定载荷?* d* v6 n: v/ ~' s9 m
发表于 2023-1-15 22:19:37 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-28 12:56<br>您的意思是,按默认值1去计算,然后,数量,并联,串联自己确定载荷?<br>
不是,我是说把每个有弹簧位置都单独设置,大口径管道每个弹簧可能受力并非完全均分的
GMT+8, 2025-4-25 00:32 , Processed in 0.055902 second(s), 18 queries , Gzip On.
