查看: 3207|回复: 9
国产中望3D装配时非常卡顿,但是自己电脑配置算高了
发表于 2022-11-25 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
; u1 o' q" j' }- [6 ]& j+ l1 L$ ^' ]3 \7 Y+ K. }9 E2 J
这是我电脑配置,但是还是会卡。) ?% X  C: u: G! ~) A3 b% e9 v
用了几台电脑,台式机,有的可以,有的不行,实在搞不懂这个是啥问题。
6 j6 }4 h! q* W9 N, n+ ]问了中客服人员,他们都没法解决望的的透彻。
9 Z. l2 `1 ~7 j2 x- S6 x
6 B% c. Z* l" h' ]; e* D: {- c+ m' R9 U8 ]* x: _3 l3 g0 {
1 W' r9 m, _2 f
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:32:52 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2022-11-25 10:130 w2 Q( i6 p# G) K+ g  R2 A: q9 ]$ A
是不是对于单核主频要求高导致的,内存呢?还有笔记本电源设置要全开
4 ?8 O  C9 e, R4 j  _/ S, @
是这样吗/ j0 F. T% y  f4 e1 l0 B
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:36:28 | 显示全部楼层
刚问找了一个内部技术人员,他给我的解决方法就是要一直以管理员身份运行,但是却无法直接将文件拖入到软件内打开,需要从软件文件中找到相应的文件夹才能把文件打开。(感觉太麻烦了,但是解决了装配卡顿的问题,对于我的电脑而言)2 i" |# N/ w8 k& ]0 `4 L
发表于 2022-11-25 10:41:39 | 显示全部楼层
你这是游戏电脑  l+ j7 W, _7 }+ ~' b
intel的CPU,专业图形卡,搞起来
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:43:04 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2022-11-25 10:41
5 Y- y. b! c8 A( y% u你这是游戏电脑1 P  w  [' \) |6 {0 \/ D  g3 L: Y; x
intel的CPU,专业图形卡,搞起来
# Q5 y% b% X/ a7 g% e/ F哥们这是AMD的CPU哦
A卡就不是给正经办公准备的  发表于 2022-11-25 11:53
发表于 2022-11-25 11:07:10 | 显示全部楼层
这电脑还卡,只能说国产软件优化不行了
发表于 2022-11-25 11:10:14 | 显示全部楼层
11代i7加A4000,自己整的台式机
发表于 2022-11-26 05:12:34 | 显示全部楼层
卡不卡要看你的模型复不复杂
发表于 2022-12-23 09:36:21 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-26 05:12
/ N/ M, u) Z8 U卡不卡要看你的模型复不复杂
3 @! l9 @8 T1 l
肯定也和模型有关系0 I* |+ j3 W# q/ `6 o' L+ x
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.059429 second(s), 19 queries , Gzip On.
