楼主: cspcm8
组件外部保存不行
发表于 2022-11-24 16:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:           小弟装得是2020版的solidwork,  练习画了两个零件组件保存后只有一个组件,两个零件不显示。网上搜了说是右键外部保存,发现就没这个选项啊,是不是版本有问题啊,2 d" J: t2 h$ P! c, y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2022-11-24 17:00:50 | 显示全部楼层
你把零件打开,然后保存不行吗?
发表于 2022-11-24 17:43:49 | 显示全部楼层
网上很多都是旧版本的操作
发表于 2022-11-24 17:58:43 | 显示全部楼层
貌似单个零件才可以,装配体要保存要点上面右键保存,装配体中右键保存除非是虚拟零部件才可以
$ H  D% V- D( G$ e" {) v- Z
发表于 2022-11-24 19:01:40 | 显示全部楼层
“两个零件不显示“是什么意思?零件132和136应该是被保存到某个地方了。可以用“文件”->"查找相关文件"查看保存位置。
发表于 2022-11-24 20:01:02 | 显示全部楼层
外部保存是在自上而下的设计模式中:直接在装配体模式中插入新建零件,然后保存装配体;或则一些高级配合(例如皮带配合,),然后把皮带赋予实体特征;SW把这些零件作为虚拟零件,这些装配体保存的时候,会弹出让你内部保存的选项,保存在装配体内部;或则外部保存:指定文件夹来存放;但是:个人一般不建议内部保存,很容易丢文件,到时候找不到零件就哭了,都是血的教训5 b/ G+ ^* R) A/ P  Y- A
+ J) Q3 e+ n" E' w
发表于 2022-11-24 20:45:47 | 显示全部楼层
老鱼DH 发表于 2022-11-24 17:43
& B# T) Z* r7 q! ^网上很多都是旧版本的操作
# @6 s* ]: v: X6 N* L  e' S
楼主的零件根本就是外部零件也不是虚拟零件哪来的外部保存,你这言之凿凿的根本没看懂图啊& _- i' k6 P3 R& U* H3 v1 k8 N, z
这么BT,外部零件还要保持干嘛,不是在哪里吗  发表于 2022-11-25 08:24
发表于 2022-11-24 20:46:46 | 显示全部楼层
我兜里有糖喔 发表于 2022-11-24 17:58
0 r0 f) I& J/ a1 b5 {貌似单个零件才可以,装配体要保存要点上面右键保存,装配体中右键保存除非是虚拟零部件才可以
; O. j5 c/ P8 ?+ y, m9 i与几个零件没有任何关系,是因为楼主的零件本身就是外部保存的零件,不是内部的虚拟零件。0 B* h- G  W+ \  x2 ?
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:11:40 | 显示全部楼层
谢谢大家回复,是想表达这个意思啊;就是我画了一个组件保存以后想要看到其中的单独零件,怎么保存才行
那就是保存到别的路径里面了  发表于 2023-3-17 16:47
发表于 2022-11-25 22:24:23 | 显示全部楼层
cspcm8 发表于 2022-11-25 11:116 ~! S" \! H% y1 e  e0 [$ s, Z% f3 H
' T( a4 F5 z+ V6 \) J& q
你的文件已经是外部文件了,点红圈图标就能看到文件在哪。
; {7 s& n' C) Y! T- c1 l只有虚拟文件的右键菜单里才会出现另存。
8 d3 R! }5 b" r. C2 a, v+ S( q# M. Y
GMT+8, 2025-2-25 03:38 , Processed in 0.063389 second(s), 17 queries , Gzip On.
