查看: 1467|回复: 9
棘轮和槽轮
发表于 2022-11-24 16:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮链轮带轮凸轮我们经常用到,设计传动的时候也必不可少。但是对于棘轮和槽轮很少用到也很少去设计了,不知道大家是否也很少接触这方面的设计了 是不是非标里面槽轮棘轮已经基本淘汰了
发表于 2022-11-24 16:31:29 | 显示全部楼层
怎么可能
发表于 2022-11-24 16:43:10 | 显示全部楼层
常用的就那几个型号  剩下的就是加不加台
发表于 2022-11-24 22:28:59 | 显示全部楼层
主要看设计的东西运动特性吧,间歇运动应该槽轮用的多。
发表于 2022-11-24 22:51:18 | 显示全部楼层
端子送料,用过棘轮
发表于 2022-11-25 07:49:52 | 显示全部楼层
这两种是高级机构,一般没有上场的机会,就像你喝小酒,茅台不是每顿都要喝的
发表于 2022-11-25 08:56:49 | 显示全部楼层
现在非标设备都是短平快,老板急着赚钱,复杂机构越来越少。
发表于 2022-11-25 09:16:05 | 显示全部楼层
主要还是成本的因素,槽轮、棘轮都是执行间歇运动的机构,而且启停过程中有冲击。我设计的第一台设备有一个棘轮机构,因为转动惯量比较大,所以需要为棘轮专门设置刹车机构,整个机构零件有十几个,棘轮还需要热处理,总的加工费用4000左右了,再加上设计费,装配费用,实际花费能到一万了,电气部分是摆线针轮减速机+异步电机+变频器。其实链轮传动更好实现(也需要刹车装置,只是小一些),用变频器启停实现间歇运动,启停的加速度是可控的。因为大部分都是标准件,整个成本就下来了。
如果是批量产品,棘轮机构的加工费用可以做到很低,估计1000以下是可以的,电控系统也不需要变频器了,经济性还是有一些优势的。最近在做一些批量设备,纯机械机构和低端电机用得越来越多,成本控制方法与小批量设备有很大区别。
发表于 2022-11-25 09:45:57 | 显示全部楼层
尚未苟且 发表于 2022-11-25 09:16
主要还是成本的因素,槽轮、棘轮都是执行间歇运动的机构,而且启停过程中有冲击。我设计的第一台设备有一个 ...
对的  后面的人工调试成本也会差很多  根据情况而定吧
发表于 2022-11-25 13:58:12 | 显示全部楼层
棘轮机构都是尽量用现成的,都不自己设计。
GMT+8, 2024-11-26 21:45 , Processed in 0.054068 second(s), 15 queries , Gzip On.
