楼主: 妖洞两拐
SW批量输出PDF文件显示问题
发表于 2022-11-24 13:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用自带软件把工程图输出为PDF,打开后发现有这样几个问题:' w$ f0 i& ~/ R; F9 Q* E( S" p
①有的图纸图框和标题栏的线没有了;6 I5 u2 X7 c  ~; u3 D
②标题栏里零件名不显示,但工程图是显示的;2 U/ |% n/ y! N( {
③三视图丢失;
$ J# `4 c; S9 `8 u5 S0 m以上问题只存在PDF文件,
' n, j" h4 {+ [$ G" F而且只有一个文件有三个问题,
' y* ]; p4 X6 E' m其余文件都是只有第二条,
  Q/ [8 t# k9 y# G6 {我单独用ADOBE PDF虚拟打印机打印成PDF就没有这些问题,批量输出就有这个问题
发表于 2022-11-24 13:31:28 | 显示全部楼层
查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别
 楼主| 发表于 2022-11-24 13:34:16 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-24 13:31查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别
7 \, c) [) W8 q! l/ q( R% M3 C& K这个是批量输出设置,也是这样设置就没有这个问题
发表于 2022-11-24 13:41:50 | 显示全部楼层
包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多
发表于 2022-11-24 14:07:01 | 显示全部楼层
插件
 楼主| 发表于 2022-11-24 14:15:02 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-24 13:41包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多
兄弟能不能留下Wx?方便交流,我单位不能上QQ,只能Wx
发表于 2022-11-24 15:55:54 | 显示全部楼层
说你不能上秋秋,我真不信。/ P  h( _0 {+ e( e7 |- w* |
另外,你的图好费眼神。
 楼主| 发表于 2022-11-24 16:46:46 | 显示全部楼层
|shentu发表于 11-24 15:55说你不能上秋秋,我真不信。<br>
$ Y2 |' j; q+ f. i, B% H另外,你的图好费眼神。
就是因为不能上QQ,所以只能拍摄用APP登录论坛
发表于 2022-11-28 13:13:42 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-24 14:15# a( U* ]5 S: X+ X- v6 H  x( f0 J
0 C: M) z) L. Z4 t9 B. _& S. giayoon$ b" {% D- \' V9 i6 ]: v
发表于 2022-11-28 17:51:23 | 显示全部楼层
缺少字体
4 `  l$ g. l! r
GMT+8, 2024-11-26 16:08 , Processed in 0.052313 second(s), 15 queries , Gzip On.
