查看: 4085|回复: 11
SW批量输出PDF文件显示问题
发表于 2022-11-24 13:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用自带软件把工程图输出为PDF,打开后发现有这样几个问题:* I. H, Z' Z+ T& [$ D
①有的图纸图框和标题栏的线没有了;4 \6 x" F5 D& Q" E
②标题栏里零件名不显示,但工程图是显示的;
$ i: ?6 z* r# b- d7 W" y0 o: q③三视图丢失;
3 B2 y( k' Q8 w" O! M以上问题只存在PDF文件,
$ t9 Y  K$ Q2 _2 h2 n而且只有一个文件有三个问题,) A' t+ ~) o  @! J- D# v6 u
其余文件都是只有第二条,& I4 u& }5 B1 ^6 ~' ~: r: u
我单独用ADOBE PDF虚拟打印机打印成PDF就没有这些问题,批量输出就有这个问题
发表于 2022-11-24 13:31:28 | 显示全部楼层
查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别
 楼主| 发表于 2022-11-24 13:34:16 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-24 13:31查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别
% a8 V+ E) r# C. P
这个是批量输出设置,也是这样设置就没有这个问题
发表于 2022-11-24 13:41:50 | 显示全部楼层
包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多
发表于 2022-11-24 14:07:01 | 显示全部楼层
插件
 楼主| 发表于 2022-11-24 14:15:02 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 11-24 13:41包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多
兄弟能不能留下Wx?方便交流,我单位不能上QQ,只能Wx
发表于 2022-11-24 15:55:54 | 显示全部楼层
说你不能上秋秋,我真不信。. [$ s0 U7 t& k7 A% C& y- m- K
另外,你的图好费眼神。
 楼主| 发表于 2022-11-24 16:46:46 | 显示全部楼层
|shentu发表于 11-24 15:55说你不能上秋秋,我真不信。<br>
0 ^) [) E# y2 B. i3 U. O4 k另外,你的图好费眼神。
就是因为不能上QQ,所以只能拍摄用APP登录论坛
发表于 2022-11-28 13:13:42 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-24 14:15
, D; A1 T1 F# _4 }兄弟能不能留下Wx?方便交流,我单位不能上QQ,只能Wx
5 O% |! v3 [" \5 U3 z
iayoon0 y4 _/ g$ f8 L2 h& v: o
发表于 2022-11-28 17:51:23 | 显示全部楼层
缺少字体) t7 Q$ g/ J+ J
GMT+8, 2025-2-23 04:44 , Processed in 0.059327 second(s), 14 queries , Gzip On.
