查看: 3587|回复: 3
管道安装:液压管道酸洗前,要不要用水打压?
发表于 2009-2-16 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助-管道安装
3 Y( t- B! [. p4 E* V$ Y' N
* R9 r4 Y* r8 ]9 o6 S* M5 B0 \液压管道酸洗前,要不要用水打压?
5 o; t% h: V7 ~+ W  w7 g% `* m; K$ d) P4 Q% d
谢谢!
发表于 2009-2-17 08:30:07 | 显示全部楼层
那要看你用的是什么样管材。你的管道要酸洗,那肯定是普通无缝管了。普通无缝管管材在储存期是没一点防锈措施的。
4 f( k3 i, R7 q7 D) _4 ^你可对管材先做一下检验:
6 m1 Y% G% |1 m8 z3 Z- ka) 管子的材料、通径、壁厚和接头的型号规格及加工质量都要符合设计要求。
8 ]1 B# f; @. c7 B$ Xb) 所用管子不准有缺陷。有下列异常,不准使用: , k) i! a  q) [% J" k
1、管子内、外壁表面已腐蚀或有显著变色。 $ i3 F$ H5 U3 b# `
2、管子表面伤口裂痕深度为管子壁厚的10%以上。 + c  q- T+ p. A: a. p; V6 ?& ^* x
3、管子壁内有小孔。
5 U6 [# r7 i5 j" O. O' `( h4、管子表面凹入程度达到管子直径的10%以上。 , G- W" Y7 W/ G* l3 O
c) 使用弯曲的管子时,有下列异常不准使用:
" R0 \1 M! ]$ Q+ C1、管子弯曲部位内、外壁表面曲线不规则或有锯齿形。
; p9 t; s$ m  O; ~+ [( Y2、管子弯曲部位其椭圆度大于10%以上。
; J" w# M. P" P- I$ l$ W3、扁平弯曲部位的最小外径为原管子外径的70%以下。 + J# f$ e! D5 ]' Y+ w
检验的基本定理就是:通过肉眼观察,适当时借助量具(仪器)。
( L+ ^& l% y5 r如果你眼睛能看出管材有问题,就不要用水压机打压试验了。如果没有问题,你就跟据自身状况条件看事儿来了。 3 [9 N3 C( p# A3 a' g6 E& `
现在都改精密无缝管使用了!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-2-17 15:18:29 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:56:31 | 显示全部楼层
谢了,学习太好了!!!!!!!11
GMT+8, 2024-11-28 01:46 , Processed in 0.058469 second(s), 17 queries , Gzip On.
