查看: 1271|回复: 4
Sw草图文字链接到属性小数点后面的0问题
发表于 2022-11-23 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
属性是没有小数点后面的0,为啥文字链接到属性,小数点后就带0,怎么办?
发表于 2022-11-23 10:56:50 | 显示全部楼层
草图里改一下尺寸精度
 楼主| 发表于 2022-11-23 14:14:05 | 显示全部楼层
草图是保留一位,模型厚度方向尺寸带小数点,要显示出来
发表于 2022-11-23 14:25:18 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-23 14:14
' g$ I( ^/ C' M6 K' `: E9 g草图是保留一位,模型厚度方向尺寸带小数点,要显示出来
4 z5 y  e# {* x3 R* E" q! G9 ]
要显示出来,这个不就是显示出来的吗4 c( R- l* p; w3 C2 t
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:11:43 | 显示全部楼层
|老虎学者发表于 11-23 14:25<br>要显示出来,这个不就是显示出来的吗<br>
小数点后面是0的要去掉,模板设置相同,但有的文件就没有后面的0,有的文件就有。
% l0 o/ e$ N5 U% d- D5 i8 e2 e不知道和什么有关系
GMT+8, 2025-2-17 08:09 , Processed in 0.078262 second(s), 14 queries , Gzip On.
