9 p2 Y) g; I, l, G# `铝及铝合金焊接 7 U$ I* h$ L7 S
铝及铝合金的焊接有很多种方法,每种方法所应用的场合也有所不同。我们常用的方法有气焊、钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、脉冲氩弧焊等。 " B% Q: w# x, f
这些方法可以将铝合金很好地焊接在一起吗?
' N8 \0 C8 e1 jYT 四项焊接方法
0 k3 P2 C; S9 a5 R% s铝及铝合金焊接的四种方法:
/ G$ b$ f. v1 T$ ?; j' c7 k6 k1.气焊 气焊火焰的热功率低,热量较分散,因此焊件容易变形、生产率低,而且容易产生夹渣、裂纹等缺陷。 这种方法适用于厚度范围在0.5~10mm的不重要铝结构件、薄板和铸件的焊补上。
/ @" T7 }1 c2 t5 d( L2.钨极氩弧焊 这种方法是在氩气保护下施焊,热量比较集中,电弧燃烧稳定,焊缝金属致密,焊接接头的强度和塑性高,因此在工业中得到了广泛应用。它可焊接板厚1~20mm的铝及铝合金。
2 j2 m4 [# K/ ~1 Q$ l3.熔化极氩弧焊 此方法的电弧功率大,焊接速度快,因此生产率比手工钨极氩弧焊提高了2~3倍,生产率显著提高。适用于焊接厚度在50mm以下的铝及铝合金板。 8 e# E. x/ a: p" G: |8 P" o* t
4.脉冲氩弧焊 (1)钨极脉冲氩弧焊 采用这种方法可明显改善小电流焊接过程的稳定性,并且通过调节各种焊接工艺参数来控制电弧功率和焊缝成形。所以它适用于薄板、全位置焊接以及对热敏感性强的铝合金焊接。 (2)熔化极脉冲氩弧焊 可采用的平均焊接电流小,参数调节范围大,焊件的变形及热影响区小,生产率高,抗气孔及抗裂性好,适用于厚度在2~10mm铝合金薄板的全位置焊接。 ( _+ P) S2 J0 h' x: F( ]% a
