查看: 2148|回复: 1
轴承内外圈是这样固定的
发表于 2022-11-21 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的轴向紧固包含轴向定位和轴向固定。为了避免轴承在轴上和在轴承座孔内挪动,轴承内套圈有必要紧固在轴上,外套圈有必要紧固在轴承座孔内。轴承的内、外套圈需求双向仍是单向轴向紧固,或者是轴向游动,取决于支撑的限位要求和所用轴承的类型。
# y6 M- y! v! i, D. Q% A) O
滚动轴承内外圈的定位与固定的方法很多,下列为几种常用的方法。
& R$ [# L; m' s' t
a)用轴用挡圈嵌在轴的沟槽内,主要用于轴向力不大及转速不高时;
b)用螺钉固定的轴端挡圈紧固,可用于在高转速下承受大的轴向力,螺钉应有防松措施;
c)用圆螺母及止动垫圈紧固,主要用于转速高、承受较大轴向力的情况;
d)用锥形套定位、止动垫圈和圆螺母紧固,用于光轴上、内圈为圆锥孔的轴承。
- ?# J) ]9 O- e( g0 G/ c5 T: Q
a)轴肩与弹簧挡圈定位
2 V& |$ s/ W9 I! h& g
+ h. R5 ?3 K. C0 z
b)轴肩与轴端挡圈定位
, s: t& O, N; W: H: ]6 T
1 e2 L- s0 V" K4 L! O
c)轴肩、圆螺母及止动垫圈定位
7 O, B7 m) J- m# E# l, W
) ]6 X0 q5 \! J; {
d) 用锥形套定位
$ p! W$ Y. V: S# @
e)用嵌入外壳沟槽内的孔用弹性挡圈紧固,主要用于轴向力不大且需减小轴承装置尺寸时;
f)用轴承端盖紧固,用于转速高、承受较大轴向力的各类向心、推力和向心推力轴承;
g)用轴用弹性挡圈嵌入轴承外圈的止动槽内紧固,用于当外壳不便设凸肩时;
h)用螺纹环紧固,用于轴承转速高、轴向力大,而不适于用轴承端盖紧固的情况。
% s- z- y6 A3 o& ]
* w* }5 e( [  M. v6 O0 j8 o
e)弹性挡圈在外圈的止动槽中
* i# K2 l" }# [( f& ~( ?
. U3 a8 X5 |: i* L* p
f)用轴承端盖实现外圈定位
' U' k: n+ n1 u# `
) }2 p% D" s  n+ W" I+ n$ I
g)孔用弹性挡圈实现外圈定位
2 |; ^2 V  s) O- K; ?
0 R- U2 v8 w& j: k
h)螺纹环定位
- ]4 D; g! ^9 _5 H  x
常用固定方法
轴向紧固包括轴向定位和轴向固定。为了防止轴承在轴上和在轴承座孔内移动,轴承内套圈必须紧固在轴上;外套圈必须紧固在轴承座孔内(或套杯内)。轴承的内、外套圈需要双向还是单向轴向紧固,或者是轴向游动,取决于支承的限位要求和所用轴承的类型。
; D) B$ Y! R8 O1 t7 f: r
在双向限位支承(即固定支承)中,轴承的内套圈在轴上,外套圈在轴承座孔中均须双向轴向紧固。在单向限位支承中,必须在其传力的相反方向对内、外套圈施以单向轴向紧固。如果采用不可分式的轴承作游动支承时,只需内套圈双向轴向紧固在轴上,外套圈相对于座孔自由轴向游动;当采用内、外套圈可分的向心轴承作游动支承时,则内、外套圈均需双向轴向紧固在轴上和座孔内,轴承的内、外套圈作相对轴向游动。
, o0 A/ o4 }* I1 V" l6 S
轴承的轴向定位一般是内套圈采用轴肩定位、外套圈采用轴承座孔(或套杯)的挡肩定位。为了确保轴肩和挡肩的定位作用,应使轴肩和挡肩与轴承内、外套圈的端面贴紧。轴肩和挡肩的高度也应按标准选取,这样即可保证定位强度有便于装拆。
2 {& a* k& C% O) w
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-11-28 14:32:40 | 显示全部楼层
这么好
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.064300 second(s), 15 queries , Gzip On.
