小白求解,plm对建模作用大吗
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:14:18 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2022-11-22 09:05
- d( r* U2 ?: K, j5 d. i9 _学的太杂了
1 C1 E2 A; _" F0 r" W& k没明白您的意思。。。8 I0 I7 h% W! v* c5 S# H9 J
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:15:30 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2022-11-21 17:57
+ Y% H' Y' T" O# x  q能用肯定试试,踩着公司过河。不过不要自己出面,像17#说的
- f4 q9 S  v7 c% t5 p$ M) ^1 s明白!
9 \  U2 M& d" W  G
发表于 2022-12-14 15:16:23 | 显示全部楼层
设计存档 无纸化  清晰明了 快速查找 可以的
发表于 2022-12-17 16:50:11 | 显示全部楼层
起图号不会重复,可以把二维和三维图纸传上去
发表于 2022-12-28 17:22:40 | 显示全部楼层
用过,后期维护很麻烦,而且一大堆审批流,后面我都是离线画图,等到要上传系统才连线
发表于 2024-4-16 15:46:14 | 显示全部楼层
PLM系统肯定是对工作有帮助的,它的功能很强大,比如我们公司在用的橙色云CRDE智橙PLM,能做在线设计,系统里有很多二维和三维的CAD软件,比如sw、NX、中望这些,我平时用的是sw,但是用这个自学的中望,现在两个软件都比较熟练了;里面还有很多的模型图纸素材和标准件,直接就能用,能节省好多时间,其他方便比如数据管理、审批、项目管理等等这些,主要公司用,我无感,不过总的来说确实是对工作有帮助
4 E9 ?8 i6 D, z  M2 M不过呢,如果lz是刚进职场的小白,就不建议你去引荐领导了,容易出错,确实想提高工作效率、想用一用,可以跟你的上级提一嘴,不要多说,不然回头再认为你是收了别人公司的好处就得不偿失了,当然如果你真的收了就另当别论
发表于 2024-4-17 10:57:38 | 显示全部楼层
作为一个做了8年PLM项目的人发表一点拙见,PLM厂商主动找你,说明你们公司应该是有一定实力的,因为PLM软件加实施费用不便宜,PLM系统的核心是数据和流程管理,可以把设计员从繁重的沟通、查找图纸、跑签这些工作中解脱出来,让设计员更多地把精力投入到专业的设计工作中,同时PLM数据库对整个企业的物料、BOM进行统一管理,提高了零件的复用性,能减少一部分重复性工作。总结来说,PLM的价值点是在管理,通过管理提高整个产品开发流程的效率,设计只是产品开发流程中的一环,从设计员个人来说,是没有立竿见影的效率提升的。
发表于 2024-4-23 16:18:29 | 显示全部楼层
orangecrde 发表于 2024-4-16 15:46
& n' [& ]; l. K3 G% H! ~& u- mPLM系统肯定是对工作有帮助的,它的功能很强大,比如我们公司在用的橙色云CRDE智橙PLM,能做在线设计,系统 ...
( k. `# I1 J  W+ G& `3 q6 I
“.........如果lz是刚进职场的小白,就不建议你去引荐领导了,容易出错,确实想提高工作效率、想用一用,可以跟你的上级提一嘴,不要多说,不然回头再认为你是收了别人公司的好处就得不偿失了,当然如果你真的收了就另当别论”$ f1 n0 U3 x2 z0 f- k! t$ m8 Q0 ?0 @
0 {# ~/ w8 t) D' i; @
---------------------------------------------------------------------说得对,当领导的没个是单纯的。就算你领导被引荐后大力促成了这个PLM,你在领导眼里,也属于“知道得太多了”或者“最佳背锅侠”之类,彼时君危已!
5 }0 F$ |4 t+ h2 U! o! e0 I
发表于 2024-4-25 16:26:05 | 显示全部楼层
PLM对图纸、物料管理还是挺有用的,对设计规范化、统一化很有用8 C% i, w0 p. i
与建模没半毛钱关系
发表于 2024-4-28 09:48:49 | 显示全部楼层
对管理图纸有帮助
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.056357 second(s), 12 queries , Gzip On.
