查看: 2840|回复: 9
陶瓷加工刀具
发表于 2022-11-20 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问群内高人,有没有加工芯片外壳的刀具,就是陶瓷了,用砂轮磨各种限制。就是加工陶瓷的刀具' l4 a  W4 M! z  G) ?! }
发表于 2022-11-21 09:33:32 | 显示全部楼层
陶瓷自身就比较难加工,硬度也不低,只有比陶瓷更硬的材料才可以加工。
发表于 2022-11-21 09:54:44 | 显示全部楼层
金刚石刀具。
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:08:10 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2022-11-21 09:54
# ^5 y: H5 k6 i7 Y" f% A* N金刚石刀具。
% L8 Z( l8 F- b
感谢回复解答。1 |- t$ u4 w# C2 W) S1 T
发表于 2022-11-22 12:44:04 | 显示全部楼层
大师找我;阿诺刀具,电话19983066544(微信同号)
发表于 2022-11-22 16:11:29 | 显示全部楼层
陶瓷的硬度本身就仅次于PCD和CBN,所以只能用CBN砂轮加工吧。
 楼主| 发表于 2023-1-2 23:02:40 | 显示全部楼层
谢谢
$ v$ m3 w# }$ a/ g1 ]6 O* G
发表于 2023-1-3 08:15:41 | 显示全部楼层
砂轮不是用来磨刀的,
发表于 2023-1-3 11:33:30 | 显示全部楼层
PCD刀具!!!
发表于 2023-1-4 08:21:53 | 显示全部楼层
硬质合金
GMT+8, 2025-4-29 19:53 , Processed in 0.053780 second(s), 14 queries , Gzip On.
