查看: 3031|回复: 23
什么弹簧机构可以做到通电结合,断电分离
发表于 2022-11-20 08:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么弹簧机构可以做到通电结合,断电分离,不能用电磁铁。动力采用电机
发表于 2022-11-20 10:52:57 | 显示全部楼层
什么叫结合,分离?画图说明
发表于 2022-11-20 11:10:42 | 显示全部楼层
你猜怎么着,我第一反应竟然是利用离心力
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-11-20 12:17:35 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-20 10:52
什么叫结合,分离?画图说明
结合就是电机机构带动其他机构运动,断电后其他机构通过弹簧和电机机构分离
发表于 2022-11-20 12:38:31 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,电磁铁难道不是电机么?我理解的电机就是把电能转化成机械能的机构。难道你的电机解释不是这样?那你的电机指的是神马机构呢?问问题,不能这样天马行空,咱们这种小学生自然语言处理能力比较差,你需要直白点儿。
 楼主| 发表于 2022-11-20 13:01:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-20 13:12:51 | 显示全部楼层
是普通电机,通电的时候电机带动其他机构运动,断电时候通过弹簧机构把其他机构分开。
 楼主| 发表于 2022-11-20 13:31:56 | 显示全部楼层
什么弹簧机构可以做到通电结合,断电分离,不能用电磁铁。动力采用电机,是普通电...
什么弹簧机构可以做到通电结合,断电分离,不能用电磁铁。动力采用电机,是普通电机,通电的时候电机带动其他机构运动,断电时候通过弹簧机构分开
 楼主| 发表于 2022-11-20 13:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 14:37:23 | 显示全部楼层
据说有种叫超越离合器的。不知能否满足你要求。我记得有弹簧,就是不知是不是你说的弹簧机构
GMT+8, 2025-2-20 09:29 , Processed in 0.058491 second(s), 14 queries , Gzip On.
