查看: 2964|回复: 8
能否才用榫卯机构
发表于 2022-11-19 23:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:" E( }4 I$ O0 r, @/ M* b/ ]
客户放置产品的产品框是PP材质,关键件CNC加工(50mm厚)+周边(约6mm厚+周边加强条)采用PP板焊接工艺(外形600*550*130左右)
* I$ u4 T  u. z* U  A看样还不错,客户反映,边薄,容易变形,需要改进。但焊接咱不会。
5 T% f% m  F' B- P为了节约成本,我想优化一下,准备采用几片板CNC加工,拼接而成,但侧面需要打孔攻丝,增加加工工序。突然想到木工的榫卯机构
7 L* E! l# A& `6 \- K我试问,有大侠这样干过吗?有成功的经验吗?分享一下。多谢!!+ _9 A5 l7 L1 R' ~+ F" {5 t
发表于 2022-11-20 07:26:29 | 显示全部楼层
你的想法对,这个用法也比较普遍。不过,应该叫“结构”,不是“机构”。! R- S( a  h" {( p6 ^% n& Z+ Y2 r
 楼主| 发表于 2022-11-20 08:16:33 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2022-11-20 07:26
4 i5 m$ K' l7 A' E- K你的想法对,这个用法也比较普遍。不过,应该叫“结构”,不是“机构”。
1 l. [  I' |9 }6 r, m" ~
对,是结构。不是机构。有相关照片吗?学习一下
% A2 f8 R2 C6 C. }/ M% a
发表于 2022-11-20 11:21:07 | 显示全部楼层
“客户反映,边薄,容易变形,需要改进。”' q7 O- A: o+ m" J9 O: _
0 {; M1 [. l& r' A* D放置产品,产品很重,所以压变形了?还是运输过程中,产品移位,导致外框变形了?
% f: [* ~, l$ ]" D
; B. u& i& ~) p0 K最好用图说明。
发表于 2022-11-20 12:43:03 | 显示全部楼层
干是可以这样干,不过你的结构啥样滴?榫卯结构也不只一种。总不至于我让你参考故宫房檐结构吧
发表于 2022-11-20 13:00:36 | 显示全部楼层
感觉不行。木材遇水会胀,所以榫卯结构比较结实。塑料这东西越磨越小,时间一长就松了
发表于 2022-11-21 08:50:07 | 显示全部楼层
能不能按这些思路去设计结构:榫卯与螺接共用,榫卯与胶接共用,榫卯与焊接共用,榫卯与熔接共用......
发表于 2022-11-22 21:41:32 | 显示全部楼层
榫卯结构牺牲了太多的构件强度。
发表于 2022-12-8 14:51:45 | 显示全部楼层
边薄容易变形的话,PP框可以在现有边的形状上再焊点加强筋(其实就是热熔),然后用铝或者铁在周边拉一下做加强
GMT+8, 2024-11-15 20:28 , Processed in 0.054206 second(s), 15 queries , Gzip On.
