查看: 1457|回复: 1
能挖入地下上百米,建地铁大坝少不了它,双轮铣槽机是什么神器?
发表于 2022-11-19 13:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时要建一些普通的堡坎(墙)或者修建房屋时,都需要在地面向下挖一定的深度,主要是将上面的松土都取掉,这样修出来的墙才会更结实,而挖土所使用的工具也只需要普通的挖掘机就可以了,甚至用人力就可以完成。
4 K1 e) t$ j6 H; W) O/ c8 v1 d' v0 y
那些大型工程的建设中也需要建这样的基础工程,而且是建更深更复杂的墙,这样的墙被叫地下连续墙,建这样的墙用普通人力或者挖掘机就不能完成了,这就需要多种更专业和先进的机械来完成,双轮铣槽机就是这样的专业基础工程机械设备。
双轮铣槽机是目前最先进和专业的地下连续墙施工设备,传统的地下修墙设备作业深度有限,只能挖出地表以下几米的软土,而且效率也不高,双轮铣槽机能用不同的刀头开挖不同的地质,效率也更高,而且作业的深度也更深,被广泛地应用于地铁,地下管道建设以及水电站修建等大工程中。
, i3 M) ?( F" m* u0 {' X
/ |/ t! w; F/ U
什么是地下连续墙
地下连续墙是一种施工技术,最早这种技术用在大坝的建设中,用于防止渗漏,后来在一些水电基础建设中得到了广泛应用,慢慢的又推广到建筑,交通以及环保等等领域中。
' J/ Y3 P# Z1 V) G5 _2 q( S
建设地下连续墙时,先在地面上开挖出一条有一定深度笔直的沟槽,然后将沟槽清理干净,放入钢筋骨架后再通过混凝土浇筑,最后形成一道阻隔墙体,主要还是起到隔水挡土的作用
$ [) M. W: d; T6 A& M
最开始建造的地下连续墙深度只有十几米,使用抓斗就能够完成挖土建墙,但后来随着一些超大工程越来越多,需要建造地下连续墙的深度有的甚至超过了一百米,只使用抓斗就不能完成了,这就需要使用抓斗与能在更深处开挖的双轮铣槽机来配合完成。
) ?8 Q2 k3 c; P( m, l. c$ `5 ]
3 j' I: q/ v1 r7 o3 J
' E" z' T' B8 v/ O1 c# `  B0 k
所以说在地下连续墙建造过程中,抓斗与双轮铣槽机是最好的搭档,抓斗负责将地下的软土挖出开挖出导墙,而双轮铣槽机负责在更深地下的岩石层开挖,能够充分发挥两种机械的作用。
* g; E6 O% {% _3 y* v# x
地下连续墙不需要大面积开挖地面,所以对环境的影响较小,还具有施工时间短,效率高,施工精度高以及防渗能力强等优点;地下连续墙有很多结构形式,最常见的有“一”字形,“T”形,“U形以及格形。
; `8 d% X' d) _/ V; e: J) y
7 P5 d0 k) w7 R% \+ X( L( ?/ T) j
$ X' K- M5 Z1 w  y/ C
双轮铣槽机的发展. Z0 f; M$ h! o0 Q7 v
在上世纪五十年代,随着二战的结束,全世界都开始了大规模的经济建设,对地下结构的要求也越来越高,这就需要更高效率,高精度和能挖更深的机械设备来建设地下连续墙。
) f$ I+ `4 ^5 w1 H/ X* `- G" {; L) g
上世纪六,七十年代,首先研制出了钢绳抓斗和液压抓斗,随后抓斗开始在地下墙建设中广泛使用。
0 z) L0 z& Z3 H( J* }2 t
1970年法国一家公司首先生产出了双轮铣槽机,并在第二年就获得了双轮铣槽机的专利权。
+ _3 Q) {9 W9 W  |
由于双轮铣槽机的价格昂贵,所以在很长一段时间内都没有广泛使用。
9 |! w) f8 z* T, D0 x) q
9 m' l+ M) d% F4 o4 j) q' c
$ |3 c: ^# @9 G) v& c) M% {) T9 R* O
双轮铣槽机的结构和特点
7 i, s, [; z! I4 C: D/ S
双轮铣槽机的主要组成部分有履带底盘,主卷扬,发动机以及铣刀架组成,双轮铣槽机的铣刀架是在地下开挖的执行部件,也是该机械最核心的部分,
铣刀架是一个带有液压系统,软管,泥浆泵以及铣轮刀具的钢制框架结构,铣刀架高达十几米,重量也达到了三十多吨,最大作业成槽深度可以达到150多米。
$ x) n9 f1 A5 G  @- u
铣轮上的刀具是可以根据地层岩石的强度而更换的,主要的刀具种类有适用于软土层的平齿,适用于岩层的锥形齿,还有适用于较硬岩层的滚形齿。
双轮铣槽机比普通的抓斗效率要高出二,三倍,不但效率高而且精度也很高,通过调整两个铣轮的转速,将所挖墙的垂直偏差控制在3‰以下,而且还能保证所挖槽壁非常光滑。
4 q' Y1 q- L  W5 H
' a0 P' G; F+ t! @% F: H
* B& g6 q1 E3 j5 [6 Q- z
+ o5 t7 T0 v9 @' u; t! n0 m9 }
双轮铣槽机的工作原理! ~4 I& e1 }- `; F& I
首先用抓斗在地面上开挖出一定深度的导墙,通过主卷扬将双轮铣槽机钢制框架调入到地下导墙内,让其在地面下做垂直开挖,还要通过将水,膨润土,纯碱等原料制成泥浆输入导墙内,泥浆的主要作用是提高开挖效率,减少清渣时间,以及避免卡阻刀具事故的出现。
* \: x& G4 O( H, a' b3 S0 _3 Z
4 t% l1 ^; v# C* y! W8 q
! q9 ]7 Q; k5 C  n+ O& S% `
在开挖时,通过液压系统驱动两个带有刀具的铣轮低速反方向转动,其刀具将岩石破碎,中间的液压马达驱动泥浆泵。
) m+ k, |4 P% j1 d5 \/ \
: a8 M) V! }1 C2 b
7 Z3 U- p0 |# J3 x" S
通过刀具中间的吸口将岩渣和泥浆混合物输送到地面,再将泥浆进行分离处理,其中净化后的泥浆再次输送到槽内,从而实现持续开槽,如此循环直至开槽成功。
& V$ P! J8 M/ r& _
/ T% l5 g0 O, s8 C4 N- U, F$ V
$ B+ n1 X# [' l( v
双轮铣槽机有着诸多的优点,但同时价格也非常的昂贵,所以在国内只有那些超级工程能够使用得起,也被称为桩工机械领域里的“奢侈品”,而且曾经制造双轮铣槽机的企业也主要集中在美,德,日等几个国家内。
近年来随着中国工程机械企业技术的快速发展,国内像徐工,中联科工也相继造出了技术含量较高的双轮铣槽机,成功地打破了国外企业对这一机械的技术和制造的垄断。
: I7 [  O2 ^: e" a1 v5 e$ Z
' u. t: b1 r' G. X, M; }
随着城市地铁,大型水电水利工程,跨海跨江大桥以及城市内超深竖井和基坑等工程的不断增多,都开始大力开发地下空间。
0 n2 L" X) T! j  i; t$ D3 j7 S. d
充分利用好地下空间,最大限度地增加城市的承载能力,地下空间的开发与利用已成为城市发展的趋势,这就需要双轮铣槽机这样的工程机械,双轮铣槽机必将在那些超级工程中发挥非常重要的作用。
+ d2 B4 [; v5 `( R
发表于 2022-11-21 14:24:03 | 显示全部楼层
不明觉厉
GMT+8, 2025-2-23 15:45 , Processed in 0.087001 second(s), 14 queries , Gzip On.
