查看: 6694|回复: 14
非产好用的钴高速钢凸头自定心钻头
发表于 2009-2-16 20:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了闪光模式拍的,所以很多杂七杂八的光影都出来了,实际钻头是很精制的,异常锐利,此钻头是美国得伟品牌的,在德国制造的,材料可能是M42高钴高速钢
M42高钴高速钢[/td]
化学成份:
8 N' _0 H' s; H+ _( Q' UC:1.00~1.15  Mn :大于或等于0.40  Si: 大于或等于0.65  Cr:3.50~4.50    Mo:9.00~10.00   V:0.95~1.35   W:1.15~1.85   P:大于或等于0.030  S:大于或等于0.030  CO:7.50~8.50
: V8 Z+ G7 B0 Q# n5 g特性:高红热硬度,高耐磨耗性与切削能力,高冲击韧性.晶粒细致均匀,韧性高.
6 m* z) p/ z3 }  ]7 U+ \# K用途:' D$ \+ F8 N1 h
刀具业:刮刀,滚齿刀,铁刀,钻头等
' N7 f" B% o% r, Z0 z+ D( `/ r4 v3 J锻造业:锻造模具/ `7 ]! h' f. ~2 Q
螺丝业:六角等打头成型模具,牙攻,冲头
; E- O$ |5 q$ }6 O; K热处理温度及参考办法:
* S$ r0 G9 y! S* R* V) }$ R温火:温度800~880摄氏度,以10~20摄氏度dHr炉冷至约600摄氏度,碍度在HB269以上.
7 c( F+ ^, N! A! C应力消除:温度650~750摄氏度,炉中冷却
美国M42模具钢主要特性是高钴韧性高速钢.美国M42模具钢淬硬温度是1170-1210C.美国M42模具钢主要用于高韧性精密耐磨五金冷冲模,美国M42模具钢也可用于切割工具及刀具等.
  L: r, S% L9 j% ^) W/ A9 Z
+ {$ _5 [( ~8 S; V1 E  D
[ 本帖最后由 王树大 于 2009-2-25 20:47 编辑 ]
发表于 2009-2-16 22:24:01 | 显示全部楼层
看的不清晰!
9 r7 J# \% d/ G& H1 o建议移动到刀具版块哟。
发表于 2009-2-24 21:43:49 | 显示全部楼层
LZ,这好象叫台阶钻吧?
发表于 2009-2-25 11:28:59 | 显示全部楼层
只能加工软材料吧?有点像扩孔钻
发表于 2009-2-25 20:12:50 | 显示全部楼层
很贵吧
 楼主| 发表于 2009-2-25 20:38:45 | 显示全部楼层
也不是很贵,质量很好,钴钻是用来加工较高强度的结构钢,主要是加工不锈钢的,因为钴元素在1000摄氏度高一点时可以析出碳化物,所以红硬性还是不错的。虽然是有个台阶,也可以理解为台阶钻的一种,但是它主要并不是用来惚(字库里没有这个字)孔的,而是个导向头,凸头处的横刃修磨的很短,估计不到常规的1/10,顶角很大,超过145度可能有150度,所以钻头不大容易引偏,钻削定位很准的,材料可能是M42,上面有编号711不知道是不是材质的牌号呀,这个高钴钻用来打不锈钢用得挺多得,我手上的都是英制规格,没有公制的,1/16到1/2规格的/ a, S6 G  }& S" C5 `6 ]4 s
+ Q# y$ K0 ~$ ?( C3 Q! b' L9 N" X[ 本帖最后由 王树大 于 2009-2-25 20:41 编辑 ]
发表于 2009-2-25 21:50:01 | 显示全部楼层
楼主,大概要多少钱一支呀?
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:24:23 | 显示全部楼层
12.7毫米的相对来说比较便宜30元一根吧,作定位钻用是很不错的,可惜都是英制规格,很难配到公制螺纹底孔的规格,遗憾呀
发表于 2009-2-28 09:54:18 | 显示全部楼层
钻尖比较特殊
发表于 2009-6-20 23:13:27 | 显示全部楼层
12.7毫米的相对来说比较便宜30元一根吧,作定位钻用是很不错的,可惜都是英制规格,很难配到公制螺纹底孔的规格质量很好,钴钻是用来加工较高强度的结构钢,主要是加工不锈钢的,因为钴元素在1000摄氏度高一点时可以析出碳化物,所以红硬性还是不错的
GMT+8, 2024-12-1 10:47 , Processed in 0.055148 second(s), 17 queries , Gzip On.
