火车可以说是人类近代最伟大的发明之一,正是由于它的出现,改变了无数人的出行方式,也成为了人类现代最重要的交通工具之一。
6 H+ }5 X" w' A' e3 N
很多人从小就对关于火车的动画片和玩具,产生了浓厚的兴趣,等长大后坐过火车后这种兴趣不但不会减少,反而又有了更多的疑问。
7 E# U& o! p l/ @2 f, Z2 R
例如说火车是怎么掉头的,火车驾驶室没有方向盘怎么转弯啊,等等新的问题。
# |+ c. Z$ H! ~0 k! U/ U 9 R5 k( @9 H! ^' u
* c4 h2 {8 q8 @ A. ~ j) B
最近又有小伙伴们提出了这样一个问题,每组车厢都是由一对挂钩连接起来的,看上去连接得还不是很紧密,并且还会摇摇晃晃的,怎么就不会脱开呢,为什么不直接连在一起,还要用这种看似并不牢固的车钩。 ! i: h7 e' D8 r, R2 s9 X
列车挂钩列车挂钩也被称为车钩,它是用于将列车或者是机车组连接在一起的挂钩,所以列车挂钩具有连接多组机车,传递机车的牵引力,还能起到让机车保持一定的距离起到缓冲的作用,所以说列车挂钩起到了非常重要的作用。 6 ^. U/ s6 ?9 r' Q
挂钩是重要的机车部件,所以制造过程是采用锻造工艺完成的,这样会让材料内部更加精密,从而提高列车挂钩的强度。 8 r }& \ f4 N( `9 y7 \" V
' q# E5 W. K; s8 B
6 a* M6 S9 n; K) W4 n我们经常可以看到,不管是普通列车还是动车高铁,8节车厢为一组,每组之间就像手拉手一样连接在一起。 & D+ j. {2 k7 q4 d4 Z" T3 |
有时会将多组连接在一起,这样做的目的主要还是为了提高机车的运输能力。
/ D2 }2 h! X% v) N9 p6 |
只要是同型号的列车组,就随时可以根据运力的大小,来增加或者减少列车组,以保持列车运力的灵活性,这样还能节能,可提高列车的利用效率。 3 h8 H7 w6 b; M- W% C/ M/ e h
詹式挂钩是谁发明的$ t7 ^, L$ Q. M! X! w
最早机车之间的连接就是用普通的铁链,将需要连接的车厢在连接处绑在一起,这种连接方法费时费力还不结实,上坡时受力太大容易脱节,下坡时容易出现追尾碰撞,所以经常出现安全事故。
" z. g, m. W& i4 y 5 O( P+ i$ c. P/ I
图片来源:pixabay - ?2 O" J! E* y; `# p0 @
后来,有一个叫詹内的美国铁路工程师,发现列车在连接时的诸多缺点后,决定发明一款方便实用的的列车挂钩。
2 r3 m, X" b3 x* b: w0 M7 X
在一次见到一群小朋友做游戏时,相互之间手钩手的场面后,突然想到了能不能发明一款同样的列车连接装置。
* e- F0 ]/ }9 ^0 D
经过了无数次的失败后,最后终于发明了这种沿用至今的列车自动连接挂钩,后来为了纪念詹内的这一伟大的发明,人们就将这种列车挂钩命名为“詹式挂钩”。 ( }+ W1 d& P. d$ K+ N# C# |
也正是因为这个名字,让很多的人误将这种挂钩与“中国铁路之父”,詹天佑联系在一起,并将这种铁路挂钩视为詹天佑的发明。 * l5 X i, j7 P8 I# [6 K, U5 L
还有就是,詹天佑在修建京张铁路的时候,就已经使用了这种自动挂钩,这也是很多人认为,这种自动挂钩是詹天佑发明的的原因之一。
3 W/ i2 X0 u- [5 r7 B 挂钩原理0 }& h/ e; @7 h- b8 A/ j% z# ?, Y
詹式机车挂钩就像两只铁手一样,安装在车厢的前端,在铁手的掌心里有个“机关”,所以只要两只铁手一碰,触发了“机关”就会紧紧的握在一起。
9 \( x- R3 u0 c
机车挂钩主要是由钩头,钩身以及钩尾这三部分组成的,而在钩头内部还有钩舌,钩舌销,锁提销,锁舌推铁以及钩锁铁。 8 H0 w$ p ]( T9 h/ F, Y" ]& X
) W" G6 u @9 I9 h+ M
" m* P: W/ K0 e: L+ o
它也是利用了简单而巧妙的机械原理,就实现了挂钩的开,闭,锁功能,看上去很粗糙,实际上这种挂钩简单实用而且还很安全。
" h: X/ z: Z2 E0 [" K
当机车需要连接时,两个挂钩靠近后,挂钩从斜面产生挤压力挤开弹簧钩舌对口就会打开,形成挂钩的握手,此时挂钩进入后弹簧就会反弹,锁提销也会落下,挂钩就不会脱钩。
* @( |) R& A" m+ E( L, ~3 J4 k+ ~, E/ V 0 a! N3 y+ }7 v
; ?, V1 [) m( Q3 `' A2 X4 U) A
要想脱钩时,只需要提起锁提销,钩舌也会同时被撑开,此时只要锁舌受到拉力就可以向外转开脱离挂钩,两只铁手就能轻松的分开了。 : O& }8 i" c9 T# N# Y
$ I% C9 a2 x" M; i/ E
9 D* G) O d) y. d; D
动车组车钩
% l" j6 u9 y% x# ?, g% ~$ x0 C因为动车的速度更快,自动化程度更高,列车的各个零部件也就更加精密,所以动车组的车钩与普通的詹氏挂钩有一些区别。
" D3 V3 D3 F1 T: R& l; x
动车组车钩都采用电气自动连接,为了让列车运行更加平稳,减少零部件之间的摩擦和噪音,车钩连接处已经没有了间隙,实现了无缝对接,就好像两块磁铁吸附在一起,所以这种车钩也被称为密接式车钩。 & d( i/ f) B9 k4 T
这种密接式车钩具有实现真正密接,实现真正自动连接以及解钩的特点,主要由机械钩头,空气连接管,电力连接装置以及缓冲装置等部件组成的。 6 }7 `7 [! o" `* T" m5 z4 e, L
当车钩处于待挂状态时,此时钩舌定位杆处于待挂位置,钩舌弹簧处于最大拉伸状态,钩舌连杆也退缩回到钩头内。
7 {' t2 Z, ?( X2 M1 e , v y1 e& ^ u6 V/ `
% b0 j: j9 `( ]1 {列车钩处于连挂状态时,两个挂钩的钩舌都伸入到对方的钩头内,将定位杆顶块推离待挂状态,钩舌弹簧力还会推动钩舌逆时针转动,最后让钩舌完全进入是对方的钩嘴内,最后完成连接。
: m9 @: k' ?! A0 a0 P0 M+ ^9 O/ J # w5 q1 y, M. K/ t
! W3 \" B9 |' ~# \6 Q9 m列车在解钩时,通过电磁阀让解钩封缸充气,推动钩舌顺时针转动,使钩舌完全从多方的钩嘴中脱离开,完成解钩,定位杆又会复位,车钩又会重新处于待挂状态。
, }# j1 ^) C( {* Y( o& r+ Z# } - i6 A5 R6 l8 J: @+ o! {, i
4 f! p Q: x/ [0 A" P8 D
车钩是各种机车最基本的,同时又是最重要的部件之一,也正是有了如动车组车钩这样的部件,才让如今的列车更加的安全,舒适以及智能。 & i- h; h: T4 s( o H
