查看: 1389|回复: 0
轴承是否翻新过?与好轴承的差异及鉴别方法
发表于 2022-11-18 15:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻新轴承与好轴承的差异:! q  E5 w& q' f! c& H& d7 ]9 C) ]! x
0 _9 C- H/ p+ E) ^' L
1、翻新后的轴承尺寸有变化,外径小﹑内径大可以用尺测出来。
3 A$ F7 T  e2 \
+ @  ^1 Y0 c+ W& W9 ^6 _3 f; B2、观看轴承表面精度,是否光滑。翻新轴承粗糙。
8 q0 D, f$ \' t) ^8 d& S0 u: @; T* d; ]% k
3、用手转动轴承翻新轴承转动不均匀。
+ T9 N2 B/ |5 k9 C
! y# D* m4 F1 ]/ g0 Z9 q% t( e+ y. g3 V. z* g4、观看保持架与滚动体间隙翻新轴承间隙大于正常间隙。) [) t% V( i! O) F
: o" s  j( ^1 g0 T5、看珠粒翻新轴承珠粒大小不一还会有磨损和变形。
% x2 K# l" L. w3 F0 k9 X0 I6 j% H. h! `5 y/ m, ?2 ]0 u) Y
6、看滑道,翻新轴承滑道有不规则磨损和变形。$ X; [; S5 W! U, o5 ]& T
0 J2 n2 v3 q7 U( b
鉴别翻新轴承的好方法:  e, U% D4 `( v; u
. V# @% S! Q3 I) V8 z1、翻新轴承一般由于小轴承厂家技术和设备受限制,所以轴承精度低,轴承表面粗糙,倒角大小不均匀,有些还存在黑皮和麻点。
' u0 O; r( r, E$ E' M) G" V9 F3 Y& K
2、有些劣质轴承用的材料为普通钢材、碳钢﹑玛钢还有铁管等,而这些材质外观颜色大多发白,专用轴承钢颜色偏绿。但光看颜色还不能就完全断定还要做硬度。普通钢材硬度低。$ [' O$ `, w) y
( P0 V" R) O3 P+ h1 O/ W3、有些小的厂家蘸火技术简单,轴承受热不均匀,会有轻微变形情况。
" c  |( w* \8 _2 m2 A% T9 x. k: z) l" L+ v
4、转动轴承,看轴承转动是否均匀,声音是否连续无杂音。
: @% w4 D6 ]  i3 g' T, l# Z# {( T0 d( x+ |6 F
5、看保持架,正规厂家轴承保持架规整无毛刺,铆接的轴承保持架铆钉墩头大小一致,而不正规厂家加工技术及设备简单,所以保持架粗糙,有些铆接结构保持架等分不均与或对偏,铆钉墩头大小不一或铆偏。
0 p6 h2 q5 Z; [" N4 p, \5 N' P$ m
( q: i3 G; t8 S8 W6 W4 h6、看包装,正规厂家包装一致,包装上字体清晰,有些仿冒轴承包装不一致,或简陋不正规。$ D/ o! u, y( J4 ^# _: x  z0 S
( c, z; v; s7 ^  @5 ?
7、看轴承端面字体,原厂轴承无论钢字还是激光字体都非常清晰均匀,激光字体有一定的深度,仿冒轴承字体有断痕,激光字体用纱布轻轻一擦就没有了,而正规激光字体用纱布一擦后会留下模糊的字体痕迹。
: Y; z3 w" _2 x" w  t# p+ a$ n2 G4 v- V- y
8、看合格证,正规厂家轴承都有合格证而且合格证大小一致,多数合格证纸张为防油纸。字体清晰,有的厂家合格证上有查询信息,仿冒合格证,字体有的模糊,纸张为普通纸张,合格证大小不一。建议留有正规厂家合格证进行对比参考。+ [' b5 x' ^4 |; q( L4 X* q& B0 l
; K: o" i5 g( g9、有些进口轴承在防锈油方面与国内有区别,进口轴承不是没防锈剂而是看不到痕迹轴承表面清澈,而有些仿冒的进口轴承涂的国产防锈剂拿在手里感觉黏糊糊的,会味道一股防锈油味道。3 W% ^6 i% v# |5 A- E6 m- u; V
  Y. w5 h# C+ L  c' e
10、明白和了解一些正规厂家正常产品在轴承打字规范,如:轴承型号﹑商标﹑年份代号。而有些假轴承字体是刻上去的,即使激光打的有些字体模糊。
: C; r' s! w1 O' F. `4 t  w/ \( ]; L6 \; z3 V3 F) E
11、如果有条件最好到轴承厂家或品牌经销商亲自考察。
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.049498 second(s), 14 queries , Gzip On.
