查看: 1809|回复: 6
各种金属材料质量计算公式
发表于 2022-11-18 15:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
8 |- S$ s3 z' I2 N3 k
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
5 T6 m8 I: E6 ]) U0 e- u. c  _! R. M
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
" f: B; \5 i* _8 j4 ]+ g/ m+ ]3 q* r0 A
八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
6 V, g6 h: I. K9 M8 H
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
  M) S9 a) {6 {
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
- \6 b% ~* ^2 A! ]+ L
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
4 V3 ]' v  j7 ~. b0 s
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
2 g* Z5 R$ L/ w" o
钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积
2 t4 w: G! U# w. n6 s
圆紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
2 r5 p+ v9 M, r; z
圆黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
( Y' D& o. @9 b* s
圆铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度
: Q1 D: d$ s5 ~, K
方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
4 o4 ?# v  J% Y1 o
方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
' u# I3 _) B. x- u4 q5 D; h' |
方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度
* l0 C  Y4 b/ V4 i3 y' u3 J
六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
+ \+ F4 c5 m1 t+ o
六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
- \# q: R+ |3 T4 l9 q7 E0 x
六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度
( v; {4 c2 ]; Q8 }
紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
$ I6 c0 v9 P0 }
黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
4 U4 p2 y$ ?! X/ V" A; h
铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度
$ y" T4 x' k+ d
圆紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
, x+ x* C) q2 k# K$ b" r) ]! `
圆黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
/ T" T7 L# b# o& h9 C
圆铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度
% H8 \3 G) G( }' ^
注:公式中长度单位为m,面积单位为m2,其余单位均为mm。
% j8 L" a7 S1 j) x! X: d6 {8 v
圆棒、六角和四方的各自算法:
2 [# _/ x9 n2 \5 D) o9 E
易车铁 W圆棒=0.006175d2L,W六角=0.00679d2L,W四方=0.00785d2L。
% }: c' W0 U/ [! g
铜棒 W圆棒=0.00668dd2L,W六角=0.00736d2L,W四方=0.00852d2L。
5 b! W2 \1 U' m; u/ |; V4 L& U
铝棒 W圆棒=0.0022d2L,W六角=0.00243d2L,W四方=0.00281d2L。
* t% o( @& b7 d; z5 x: b  a
W:重量(kg) d:直径(mm) L:长度(m)
发表于 2022-11-18 15:44:02 | 显示全部楼层
没啥用
发表于 2022-11-18 16:07:27 | 显示全部楼层
不错,可以应急!
发表于 2022-11-18 16:14:18 | 显示全部楼层
                       挺方便的                  收藏了
发表于 2022-11-19 07:55:41 | 显示全部楼层
记这么多公式。意义何在?
发表于 2022-11-19 08:06:51 | 显示全部楼层
体积乘密度就完了。
发表于 2022-11-19 09:44:06 | 显示全部楼层
不错,可以应急!
GMT+8, 2025-2-24 09:56 , Processed in 0.070515 second(s), 14 queries , Gzip On.
