查看: 2558|回复: 3
制冷系统低压报警导致停机故障分析
发表于 2022-11-18 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,制冷系统在运行一段时间后(有时是4小时,有时12小时,最长一次运行38小时)系统提示低压报警,然后系统就会停机。根据数据显示低压报警前蒸发器出口的温度会有2℃的提高。麻烦各位大神帮忙分析一下原因,谢谢!
9 N& E7 G% S" t
发表于 2022-11-18 11:29:52 | 显示全部楼层
是不是水冷降不下来了
发表于 2022-11-18 14:57:20 | 显示全部楼层
进水侧有过滤装置吗?水质中颗粒物多容易造成板换堵塞。
发表于 2023-1-6 16:39:40 | 显示全部楼层
如果新研发机器考虑分液不均,一直没问题就这一台有问题会不会膨胀阀有问题
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.051475 second(s), 15 queries , Gzip On.
