查看: 1209|回复: 1
随形注胶及钳工式工装夹具如何设计
发表于 2022-11-18 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、叶片随形注胶夹具
1.1 传统夹具存在的问题
  u. L8 \& Z1 [$ a& n
目前,多数叶片叶身型面通过精锻已经能达到精度要求,叶片只需机械加工榫头和叶身进排气边缘。传统夹具大多采用对榫头部分装夹来进行加工,叶片榫头相对于叶身部分小得多,这样“以小定大”的装夹方式,放大了加工误差,增加了加工难度,精度不易保证。同时,由于叶片材料难加工,切削力大,叶身易产生变形,使加工精度难以保证。
8 E, X: L4 R5 ~  d7 {
1.2 随形注胶夹具的结构和工艺
1 a6 ~/ X! M7 _! m% A' {
针对精锻叶片传统夹具存在的问题,设计制造了一种新型随形注胶夹具。结构如图 1 所示。
) s1 k7 ~- X1 W5 p7 a9 `8 K# j
主夹板 5 和副夹板 6 后端合围形成用于装夹叶片 2的注胶空腔,尺寸小于叶片叶身宽度,以便将进排气边缘暴露在外用于加工。前 V 形块 1、后 V 形块 8 固定叶片初始位置,通过姿态调整螺钉 4 调整固定叶片角度,通过叶片轴向定位块 3 定位叶片轴向位置。
' A$ }/ e# @5 b( d. a
叶片调整固定后,用密封材料对注胶空腔进行封闭(可采用铜皮封闭,铜皮与夹具间缝隙用橡皮泥密封),只留一处注胶口,然后从注胶口向注胶空腔内注胶(工业用导轨胶),使胶填充于主、副夹板和叶片之间。叶片和密封材料在注胶前涂脱模剂,待胶凝固后拆除密封材料形成装夹有叶片的夹具。
  P. Q# \2 g6 H) C: X
图 1 随形注胶夹具结构示意图
( x# X1 y  F2 j5 r- Q
1.前 V 形块 2.叶片 3.叶片轴向定位块 4.叶片姿态调整螺钉 5.主夹板 6.副夹板 7.胶层 8.后 V 形块 9.主副夹板定位销 10.主副夹板连接螺钉 11.托架 12.夹具定位销 13.法兰盘 14.紧固块 A、B.夹具与托架定位基准面
. x  v7 N- E* C' r  {, w  Y
注胶完成后,拆除前 V 形块 1 可将叶片榫头暴露在外进行榫头加工。将注胶完成后的夹具整体置于托架 11 上,通过夹具托架 11 底面 A、侧面 B 以及定位销 12 完成夹具定位,紧固块 14 完成夹紧,最后通过法兰盘 13 连接至机床工件主轴上进行叶片进排气边和榫头加工。
5 u( S. ]" d. Z# N$ o: R
1.3 随形注胶夹具的特点
5 C* |! J/ U  ]  G
1)适应于任意复杂型面。由于注胶型面根据叶片自身形状通过注胶工序所得,不受叶片型面限制,适应于任意复杂型面。
0 F, O$ t  F3 I
2)夹持力强,定位精度高。由于夹具采用的是胶体型面定位,型面与叶身一致性高,在夹紧叶片时,叶片不会产生安装变形,能保证很强的夹持力和很高的精度。
! y! c) g$ r9 I3 H$ N
3)可重复使用,适用于叶片的批量生产。针对同一批叶片,直接装夹,由于型面一致,直接定位,不需要调整,方便快捷。
. v9 p8 G& P+ z( i; X
二、随形钳工式工装夹具; q6 l! d8 J# {+ b) m0 R! U; S( r
本工装夹具涉预制机械制造技术领域,具体说是一种随形钳口式工装夹具。
0 R  c2 m7 a7 w, l# }( D
图2
$ h9 i" ^3 @6 x! J
2.1 背景技术
" X7 O1 R* y9 e* J, n3 R7 f
针对异形零件,使用普通平口虎钳和压板无法装夹零件,难以保证零件的加工精度,并且生产效率低下。
% V0 D  t& {/ H% s5 U
2.2 技术实现要素
% B2 C: d5 |" j( k/ C
本夹具的目的是提供一种随形钳口式工装夹具,可直接装夹异形零件,具有高精度和高效率等优点。
* ^3 T" @- h$ l) t
为了实现上述目的,本夹具采用的技术方案是:
/ F( ^' j0 a6 U  G
一种随形钳工式工装夹具,由底座、锁紧把手、基座、随形钳口、锁紧螺丝、定位销组成;
底座上罩设有基座通过紧固螺栓固接;
基座侧壁上设有开口容置有锁紧把手;基座上凸部分为圆柱形,圆柱内壁为楔形内缩结构;
随形钳口通过定位销安装在基座内部,锁紧螺丝贯穿随形钳口、基座与锁紧把手螺合连接;
旋转锁紧把手,锁紧螺丝带动随形钳口向下转动,随形钳口与基座为斜面贴合,进而收紧钳口以实现锁紧零件;
随形钳口与基座配合面为斜面,斜面可以是任意角度。
' ]2 w2 d% ~9 E% w
夹具的优点是:
1、本夹具新型可直接装夹异形零件,解决普通平口虎钳无法直接装夹零件的问题。
2、本夹具新型每次装夹无需重新定位,实现高精度加工,保证零件的加工精度
3、本夹具新型装夹方便,缩短辅助时间,提高生产效率。
- {, b' K$ _* X& f# S6 \( ]/ [& Y
2.3 技术特征
1)一种随形钳工式工装夹具,其特征在于:
底座上罩设有基座通过紧固螺栓固接;
旋转锁紧把手,锁紧螺丝带动随形钳口向下转动,随形钳口与基座为斜面贴合,进而收紧钳口以实现锁紧零件。
% Z- j2 A( X, {/ L: R% N1 i$ U
2)一种随形钳工式工装夹具,其特征在于:
% `1 N4 I( s9 R& Z3 z) J
2.4 技术总结
4 ^* X# D, q0 d2 _
本夹具是一种随形钳工式工装夹具,由底座、锁紧把手、基座、随形钳口、锁紧螺丝、定位销组成;底座上罩设有基座通过紧固螺栓固接;基座侧壁上设有开口容置有锁紧把手;基座上凸部分为圆柱形,圆柱内壁为楔形内缩结构;随形钳口通过定位销安装在基座内部,锁紧螺丝贯穿随形钳口、基座与锁紧把手螺合连接;旋转锁紧把手,锁紧螺丝带动随形钳口向下转动,随形钳口与基座为斜面贴合,进而收紧钳口以实现锁紧零件。本新型可直接装夹异形零件,解决普通平口虎钳无法直接装夹零件的问题。每次装夹无需重新定位,实现高精度加工,保证零件的加工精度,装夹方便,缩短辅助时间,提高生产效率。
3 X& [' }. l5 G$ S
发表于 2022-11-18 11:48:29 | 显示全部楼层
顶一顶
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.053320 second(s), 14 queries , Gzip On.
