楼主: DUHAILE
螺纹销同心定位
 楼主| 发表于 2022-11-18 17:10:49 | 显示全部楼层
beta_ling 发表于 2022-11-18 13:14
定位套才是正解. 你这样的结构螺纹是起什么作用? 紧固还是拔拉?
紧固作用
发表于 2022-11-18 18:11:31 | 显示全部楼层
销钉防掉可以用过渡配合/过盈配合, 或者使用两个零件均使用盲孔, 再或者用外加螺丝或者挡圈
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:04:48 | 显示全部楼层
lqchn 发表于 2022-11-18 10:28
可以试试类似FESTO的ZBH定位套那样的结构。
我这好像不太能用定位套,两个零件销定位后,销不能突出来,需要有个限位
发表于 2022-11-19 07:45:53 | 显示全部楼层
10楼正解。你这个螺纹没什么作用。要是固定的话直接过盈配合就好。
发表于 2022-11-19 07:56:14 | 显示全部楼层
两个零件有相互运动吗
 楼主| 发表于 2022-11-19 18:33:43 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2022-11-19 07:56
两个零件有相互运动吗
没有
发表于 2022-11-20 04:55:37 | 显示全部楼层
不太明白那个定位套,能用到这吗?
定位套是不是经常拆装或者机加工时用的?
发表于 2022-11-20 05:03:51 | 显示全部楼层
把定位件从中间切开,螺纹部分一个件,台阶销部分一个件。
台阶销略长一些,用螺纹部分顶住。
怕螺纹松动,可以加螺纹固定胶。
为了将来台阶销能取出来,台阶销可以做螺纹孔;取销时拧入螺钉......  发表于 2022-11-20 05:07
GMT+8, 2024-11-26 22:48 , Processed in 0.053000 second(s), 16 queries , Gzip On.
