查看: 8254|回复: 13
304和316L怎么用肉眼把它分别出来
发表于 2006-9-10 01:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
304和316能用肉眼把它分别出来吗?4 O7 `3 }0 Y$ q! U
  还是用什么其他的方法把它分别出来?
3 L: i) e3 w6 o! l5 b, M求教各位大虾
发表于 2006-9-10 01:42:29 | 显示全部楼层
Re: 304和316L怎么用肉眼把它分别出来
肉眼不能识别304和316L。; u: I* {: h! `& k
304和316的区别在于316含钼,有种检测钼的试剂在涂到316的材料上会有红色的反应,而304则没有颜色变化,一种不太严格的识别方法。
发表于 2006-9-10 08:05:40 | 显示全部楼层
2楼第一点说对了。目前网上有一些广告,使用一些试剂来辨别。但经我们测试,效果不明显。另外,两种材料的区别,除了316L增加了钼之外,最重要的还是含碳量的多少:304(0Cr18Ni9)含碳量少于0.07, 而316L(00Cr17Ni14Mo2)的含碳量少于0.03。[摘自:“不锈钢、不锈钢制品表面处理与焊接新技术新工艺及钢号中外对照速查手册”第1315页及1337页],而其它元素如:铬和镍的含量亦各不相同。
发表于 2006-9-26 20:16:43 | 显示全部楼层
硫酸试验:硫酸浸没试验能把302和304与316和317区分开来,试验的切边应经过细磨,然后在体积浓度为20~30%、温度为140~150°F(60~66℃)的硝酸(比重为1.42)清洗和钝化半小时。硫酸试验溶液的体积浓度为10%,加热到160°F(71℃),当302和304钢浸入这种热溶液时,被迅速腐蚀并产生大量气泡,式样在几分钟内变黑;而316和317钢则不受腐蚀或反应很慢(不产生气泡),式样在10~15分钟内不变色。如果采用同时试验具有已知成分的式样来进行近似比较的话,可是试验更为准确。
发表于 2006-9-26 20:30:43 | 显示全部楼层
冷酸点试验:对经过研磨、锉光、洗净或粗抛光尔活化的试样表面滴注体积浓度为20%的硫酸溶液就能区分相同类型的不锈钢。在每个活化表面滴注几滴硫酸溶液,再酸溶液的作用下,302和304钢受强烈腐蚀并变黑,显示棕黑色或黑色,接着在溶液中形成带绿色的晶体;316钢腐蚀缓慢,并逐渐变成棕黄色,然后变成棕黑色,最后在溶液中形成一些带浅绿色的黑色晶体;对317钢来讲,上述反应进行得更慢。
发表于 2006-11-28 13:00:03 | 显示全部楼层
那不是对材料有破坏吗?
! j2 ]4 q( w" U) t: F. Y$ X: D5 b
发表于 2006-11-28 13:08:28 | 显示全部楼层
肉眼看不出来的,该破坏就破坏吧,没有办法
发表于 2006-11-28 14:14:09 | 显示全部楼层
呵呵~~~你可以裁下一小块进行实验啊~~~
1 P5 R7 E" L9 d; |. I) ?$ n# l: U要是所有的材料不破坏就可以看出来~那也就没有化验
# z2 a. q) m1 G0 c! ]: b( c这个名词了~~~
发表于 2006-11-28 14:59:22 | 显示全部楼层
其实,日本有一种药水的,可以不破坏表面就知道是那种类型的不锈钢。之前我有用过,下面照片供参考。
发表于 2006-11-28 16:44:35 | 显示全部楼层
9楼的可是很仔细呀,好好学习了.....
GMT+8, 2024-11-26 14:47 , Processed in 0.051761 second(s), 16 queries , Gzip On.
