查看: 5560|回复: 11
耐高温的液压元件---请教
发表于 2009-2-16 16:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有谁以前用过耐高温的液压元件啊,小弟现在想做一个液压测试台,苦于找不到耐高温的液压元件(例如溢流阀,换向阀,节流阀之类),介质是10号航空液压油,工作温度120摄氏度,压力10MPa,流量10LPM。另外,我问了一下,这种油在120摄氏度时粘度大概只有2-3。先谢了
发表于 2009-2-16 17:11:30 | 显示全部楼层
这个不属于液压范围。
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:53:32 | 显示全部楼层
原帖由 tomscat 于 2009-2-16 17:11 发表
" S) e: k6 C# i. Q这个不属于液压范围。
/ i, y" ~. p& K) B
' L& }0 U8 ~9 y2 a
9 t( ?, ?4 I$ D; ]: t
楼上的兄弟,我们可以探讨一下为什么你会觉得这不属于液压范围,我不这么认为,因为某些行业(比如航空)的液压系统就是工作的温度变化范围特别大,所以选择恰当的液压元件是关键。举个例子,如果你选择力士乐的元件,它的液压元件工作温度范围只是-20度到+80度,粘度要求10-800。我昨天找了一下,有些公司的产品范围更大些,比如Command Controls Corporation公司的元件温度范围可以达到-40到+120度,所以才请各位大侠帮忙出一下主意,也许有人以前用过高温元件,比我有经验。如果大家有什么建议,欢迎交流,谢谢
发表于 2009-2-17 10:29:59 | 显示全部楼层
既然你找到了CCC的元件,你应该抛砖引玉,而不是保守求助。
 楼主| 发表于 2009-2-17 11:41:41 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,机械社区是探讨和交流技术问题的场所,不是打口水仗的地方。你没什么好的建议没关系,请不要对别人横加指责,我在发帖之后才找到的CCC,再说还不一定能用,正在沟通中,这又什么问题吗?
发表于 2009-2-19 23:03:17 | 显示全部楼层
120度高温下油液粘度降低,会造成液压元件内油膜破坏,相对运动零件间的磨损加大,导致液压元件损坏。/ c) P. m1 B6 y+ W$ f" a
Command Controls Corporation公司的元件温度范围可以达到-40到+120度,他们的产品可能你做液压测试台不一定适用。9 B( c+ f0 A+ b4 e4 r. y: {
楼主可否在液压工作介质上考虑考虑。
发表于 2009-2-20 14:53:29 | 显示全部楼层
联系这个人,专门经营进口高低温液压件,邓13426007747
发表于 2009-2-21 10:35:57 | 显示全部楼层
关于高温液压元件
首先声明绝对不是广告,买不买无所谓,主要是互相交流。
0 D4 D* I7 g7 ?" G8 F7 j$ k我是专业做液压高低温元件销售的,我们主要是销往军工企业的,用的就是航空10号油,也叫航空红油,还有用蓝油的,你要是有什么问题可以跟我联系,dwt437@163.com       电话:13426007747
发表于 2009-2-22 11:59:23 | 显示全部楼层
看来就是隔行如隔山呀,虽然都是搞液压的但是其中还分为许多的小学科!
发表于 2009-2-22 15:15:25 | 显示全部楼层
回复 9# snybzyy 的帖子
活到老学到老
GMT+8, 2024-11-28 03:37 , Processed in 0.056051 second(s), 16 queries , Gzip On.
