查看: 1509|回复: 4
球磨是干什么的?详解球磨工艺
发表于 2022-11-14 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多小伙伴是不是都有这样一种感觉,那就是手工剁出来的蒜不管有多细,都没有那种捣出来的蒜泥香,相信只要是吃货都有这种感觉。
3 J% n' m  t% I
这主要的原因是,剁出来的蒜粒没有捣出来的蒜那么细,而在捣蒜的这个过程中,由于蒜受到外力无规律的冲击,就会破坏掉蒜的每个细胞壁,正是多了这个压榨出汁的过程,让蒜香能够充分的释放,所以就会让那些通过捣出来的蒜更有蒜香味。
% K* W' e7 D# t2 T9 i
: M/ t. B+ x" h
图片来源:pixabay
0 T8 A" e- F9 G# X' z
而在现代工业生产中很多时候也需要,将一些物料粉碎研磨变细后使用,例如说一些矿石开采后就需要粉碎筛选以便继续精加工,有的甚至要求矿石粉碎后的颗粒直径达到毫米等级的精细程度。
9 g$ F: T8 w, \5 \
通常情况下对岩石的粉碎可以使用粉碎机来完成,但这只能对岩石进行粉碎粗磨,要想将岩石精磨到更细的程度,这就需要使用球磨机这种机械设备,依靠球磨工艺来完成。
4 [2 l; v  W% O. x
. M% F7 H9 e1 u  q, M$ \
: ^6 n7 Z4 Q1 b+ G  Q; }
球磨机
球磨机是原料在被开采或者破碎成小块以后,再次进行破坏让其颗粒变得更小的设备,从其名字也就可以理解,球磨机是在一个封闭的圆筒内装有钢球,通过圆筒的旋转让钢球从高处落下与要粉碎的物料碰撞,以达到将物料研磨变细的目的。
" K+ N! C" S& j6 h. Y4 {4 _5 w
球磨机主要在新型建筑材料,水泥,耐火材料,有色金属以及玻璃陶瓷的生产过程中广泛应用。
( x2 ^* \' ]! J' q3 N1 i3 B- s
球磨机具有生产效率高,环保,研磨成本低,可以连续生产等特点,并且还可以对不同的原料进行湿式和干式研磨
# Q( m8 G1 X1 W' |$ e$ s
6 g$ J" B) m+ _) O
" I( d+ G  c7 V3 |2 {球磨方式
9 G7 F9 U4 t2 P0 x0 m) C- z. X
球磨机根据工作方式的不同,有干式球磨机和湿式球磨机之分,根据不同的行业以及物料的特性使用不同的球磨方式。
' p! ^2 t$ X# j0 M8 ]
干式球磨是直接将物料输送到磨机内,通过磨机的旋转靠钢球的冲击力将原料粉碎研磨的,主要用于粉碎研磨一些遇水就会发生反应的物料,例如说水泥,大理石等,还有就是在缺水或者对环保要求高的地方也会使用干式球磨。
8 u1 Q# s1 t7 m1 C9 o
湿式球磨与干式球磨差不多,只是在研磨的过程中要根据不同的物料,添加一定比例的水或者无水乙醇,主要用于那些遇水不会对质量产生影响的物料,例如金,铜,铜等有色金属矿。
) S8 Z7 A/ y; d  u2 Q8 E7 B
1 a+ U5 G! \8 u! S- U
: g& Y2 G" V/ b7 P球磨的原理+ s/ k' O. J  d) W) k1 |$ a8 C
通常在一条河流的上游,看到的都是一些体积较大并且并不是很圆润的石头,到了中游就是些较圆润的鹅卵石,而到了下游就会看到很多的细沙,这都是由于通过水流的冲刷,以及在水流的作用下石头的相互碰撞造成的。
0 O" ^' Z4 f0 X  @: v
同样,物料在被球磨过程中也是靠被冲击而完成研磨的,但这个过程会复杂很多,例如对一单个的物料进行球磨时,在这个过程中由于单个物料会受到很多钢球的冲击,就会让物料表面已有的或者新的裂纹变大或者扩张,最后导致破碎变成无数个更小的物料。
9 x7 c3 M4 e1 ^, Q& C
当这些小的物料被再次被破碎后,就会产生无数更小的物料颗粒,每一次对物料的破碎都会几何倍数的增加新生物料颗粒,每一次物料颗粒的变小都是由于受到外力的冲击后,裂纹破碎后造成的。
& v) E$ `6 X8 w* }+ g
3 n9 H3 d. C2 C( Y- ?6 A0 n
图片来源:pixabay
5 `6 j- Y" ~5 V: h8 B' T& x+ w
但是当这些新的物料颗粒到达某一尺寸后,就很难再次破碎分裂了,这也是由于随着物料颗粒的变小,表面的裂纹会变细变小造成的,如果还要将其破碎就需要更大的冲击力,也就是说物料颗粒越细对其破碎就会越困难。
. \$ v% V0 ^) K& K" M8 x5 N
所以说看似简单的物料破碎其过程却很复杂,大块物料是受到冲击力后裂纹变大破碎的,而那些变小的物料颗粒,是靠冲击力让颗粒之间的相互碰撞作用让其破碎的。
! x6 C0 }/ e) f" u
球磨过程3 ]. z9 c7 V/ y- ^5 ]
球磨机主要是由圆柱形筒体,中空轴,主轴承,进出料空心轴,电动机,传动大小齿轮等部件组成。
  u0 s; Q  S# c: a8 g
筒体内设有很多衬板,这样既能保护筒体,又起到了把钢球升到一定的高度从而提高研磨效率,筒体内还装有一定数量不同直径的圆钢球,它是破碎研磨过程中最主要的介质,所以又将钢球称为“磨介”。
# ^: K; }: ?* g' k# Y+ _& ]
当将物料送入到水平筒体内后,电动机驱动大齿圈转动并会带动筒体旋转,筒内的物料和钢球在惯性,摩擦力和衬板阻挡的共同作用下会附着在筒体内壁,并随着圆筒的旋转被提升。
4 I5 q* x0 t, u8 }
/ C9 f2 j( q! F* j; _; y% ^% y$ x
6 m) w5 T0 L2 w, p) w  p
当筒体提升到一定的高度时,就会由于重力的作用物料和钢球都会被抛落下来,有的钢球就会落到物料上面将其击碎,随着筒体的不断旋转,物料和钢球又会上升,下落的循环运动,而在物料上升的过程中也会相互摩擦挤压,也能达到研磨的效果。
! R/ O7 C+ ?0 S
物料下落时产生的冲击力和筒体内的气流会产生轴向推力,会将细小的物料流动到出料端,从而完成破碎研磨的过程。
: O, i# F& H; j. K1 P% Q1 ]  o
有句话叫“好事多磨”,看似粗,大,傻的球磨机也能将各种物料粉碎研磨成毫米级的微粒,而且物料也不再仅限于那些矿石和水泥。
& j$ h6 d9 `! e: @5 j7 g
现在一些小型的球磨机开始应用于实验室,制药行业等高新技术材料行业中,并且还逐渐成有些新材料研制过程中的首选设备。
) e6 o$ O. u5 X* o! C
发表于 2022-11-14 11:08:39 | 显示全部楼层
学习了!点赞!
发表于 2022-11-14 12:50:49 | 显示全部楼层
球磨机主要在矿山上用的吧,以前搞矿山配电工程见识过一下
发表于 2022-11-14 14:05:49 | 显示全部楼层
搪瓷必备
发表于 2022-11-14 14:18:38 | 显示全部楼层
用这结构来捣蒜,,,
GMT+8, 2025-2-23 12:34 , Processed in 0.069250 second(s), 14 queries , Gzip On.
