查看: 1617|回复: 1
石头都能熔化,聚光产生上千度高温,神奇的菲涅尔透镜
发表于 2022-11-14 10:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多小伙伴都玩过用放大镜来聚太阳光,通过将太阳聚光后,很快就能达到非常高的温度。
/ O) ^  P; z. \1 ^8 ?
小时候知道放大镜这个功能后,就会用它去做各种破坏实验,如点火柴,烧纸,烧木头,还会用它来烧蚂蚁,马上也能让其没有反应,相信很多小伙伴都干过这样的事吧。
4 G* f2 ^" l: J: V7 m3 J
5 }+ f( S$ j0 m  ~/ x
' m7 x+ e5 a9 G6 p
不过,要说聚光能力有种镜子可是比放大镜要强得多,这种镜子的名字叫菲涅尔透镜。
$ ]0 y) b" U7 m  u
什么是菲涅尔透镜‍
其实,从这个名字就可以猜出一二,它是一个叫菲涅尔的法国人发明的,其形状就像一圈圈的螺纹,所以又被称为螺纹透镜。
1 }0 [. p! g& p8 g5 H- _! M; z
菲涅尔透镜一般是由塑料或者玻璃制成的,其一面非常光滑,而另一面则是有许多微型凸起的透镜,这些凸起由小到大按等间距排列的,形成螺纹一样的纹理。
+ s0 K0 `7 g: o2 c6 D2 N! _
. b5 u$ y, R. ?: Z3 O' Q
虽然我们平时可能见到的菲涅尔透镜不多,但是其在国防,航空,交通,工业生产以及民用等各个领域中都有广泛的使用。
. [3 d6 u, F7 e8 [+ X# f: r- o
菲涅尔透镜的历史‍5 @2 }: K5 L/ a: J9 {$ x7 \: X
在人类航海时期,作为标志性建筑,灯塔起到了非常重要的作用,一直在指引着人类不断探索未知的世界,而在灯塔中最重要的并不是塔,而是灯,准确的说应该是灯中的透镜。
7 x6 c. T: \) ^$ z4 W  n
水手们依靠灯光导航已有2000多年的历史了,当时的人们通过烧鲸鱼油来为渔船提供指引方向的光亮,这些灯塔也成为港口重要的信标。
: G1 u" V% a; t. {- j
随着海上旅行和商业的增长,灯塔的数量和质量也随之增加,砖和金属灯塔取代了木制平台,燃烧更亮的油灯取代了简单的柴火或煤火,虽然它们能为船只指引方向,但灯光的照射距离还是很有限的。
0 ?. g0 f" O$ f# [
& M) [' T; M; z& r, O% w- X
* @: p; u6 [; b: ]
直到1822年,当时法国物理学家奥古斯丁·让·菲涅尔(Freh-nel)发明了一种新的透镜,该透镜设计将彻底改变灯塔的光学特性,让船只的航行更加安全,成为真正的指路明灯。
1 Z4 h! F! H. k; D* t" y4 q
1823年,第一个菲涅尔透镜被用在吉伦特海口的哥杜昂灯塔上;用菲涅尔镜片制造的灯极大地提高了灯塔的效率,在其发明之前,最明亮的灯塔光束只能在12至20公里外看到,菲涅尔透镜发出的光可以一直照射到32公里外。
( d) W! `" `/ q" L" Z7 P
0 l, T1 |' X2 E! f% {
如今不光是灯塔,像我们日常所用的交通信号灯,汽车前灯都有应用,就连一些手机上使用的闪光灯都能看到一圈圈同心圆,也是使用了菲涅尔透镜。
菲涅尔透镜的特性和原理‍
: h' o6 H; K1 A' O. V
菲涅耳透镜分为不同的尺寸,如常在灯塔上使用的,一阶镜头是最大,功能最强大的镜头,直径超过1.8米,它的光束主要用作海岸灯,在出海32公里处可见,第六级镜头是最小的镜头,仅约30厘米宽,用于港口和航道。
" g$ m; ]2 C. ]# @6 R" x# I# o( N- n
菲涅尔透镜比传统光源聚光效率要高得多,经过测试表明,用明火会损失近97%的光,使用反射镜会损失约60-80%的光,但是,菲涅尔透镜最多只会损失20%的光。
菲涅耳透镜的另一个特点是,它能够制造出独特的单个图案,或者是组合图案,这让其使用的范围也就更广。
2 c6 B& b. X3 ]' l3 Z
相对于普通的透镜,菲涅尔透镜更轻,更薄,聚光能力更强,所以相对的成本也就会更低。
% [! [4 ~4 w2 w5 C4 W# a
+ _' S0 k: \% P1 v/ x" W5 M
; U9 A- ^# b# g  G
菲涅尔透镜从平面上看,就像有无数多个同心圆组成的玻璃,其聚焦效果却超过了凸透镜,如果投射光源是平行光,汇聚投射后能够保持图像各处亮度的一致。
# ?" B4 u4 @* b( v, q' V1 w" [
通常使用普通的凸透镜聚光时,会出现边缘变暗和模糊,这是因为光的折射只发生在凹透镜的交界面,由于其镜片较厚,所以光在玻璃中传播就会出现光线衰减。
! t5 R6 J; Z4 Y- V9 X
如果能够让光线只发生折射,这样不但能够节约材料还能达到更好的聚光效果,菲涅尔透镜就是采用了这种原理。
9 l5 ~# O8 P" C, s- W' z, n, G  K
7 Y2 D/ g3 R  f2 B4 z( {
4 z7 B7 p/ n7 I8 P; b. n
根据光的折射只是在空气和玻璃的界面发生,通过将透镜曲面内部掏空,只保留发生折射的部分,然后再让它“塌陷”到一个平面上接受光线,所以,螺纹状的菲涅尔透镜每一个凹槽都能成为一个独立的透镜。
! a  J+ D$ ^7 m# C; ^
( T# ]3 t0 Z& E( T) e5 x' Y) p8 Q0 H
8 R1 t" x6 R( ^, o5 t* p0 s. b
菲涅尔透镜的隐身能力‍+ O  q: r: g' I
菲涅尔透镜不但有着强大的聚光能力,现在有人还发现它的另一个强大的功能,那就是隐身。
* R, _' P' r% M! z
其实,将菲涅尔透镜同心圆换成平行棱状,这样就能改变入射光的角度,将镜面外的画面折射到正前方,从而达到隐身的效果。
) ^2 C4 r& W3 s7 [% x# o0 K
但是,这种隐身也只能改变水平方向的物体,当被隐形的物体与平行棱垂直时就不能达到隐形的效果。
4 n" p" X' I. }
" _) T3 ?. B/ ?5 g6 r& e$ @& k
6 z, B! I" P! _' U
所以说,菲涅尔透镜的这种隐身能力,就好像给视觉物体加上了较高的模糊效果,并不能达到真正的隐身,但它的这种功能还是能在一些领域得到应用。
菲涅尔透镜的发明的天才之处在于,它在亮度,距离,效率和识别性等多个方面改进了现有的照明和聚光设备。
, J) C( n+ G. V; B( `, W$ f' X% t
' }8 Q/ ~( S4 Q/ S9 k4 H
8 |/ S2 e' s4 k* p) o. m+ y
由于它拥有的这些特性,很容易忽略其镜片本身的美感,其实菲涅尔透镜所具有的立体轮廓相对于普通透镜,应该算是一件艺术品吧。
- v7 A) N1 s) K
菲涅尔透镜聚光实验‍
1 z% G5 U$ i) v: I& J& V( ^
下面就来看一组菲涅尔透镜强大的聚光实验(大号的菲涅尔透镜)
  y3 n: I6 ]5 f. d6 c1 u
6 Z" B" K6 o0 o2 s5 G8 M1 i
) B3 u+ e+ a) V( ?8 r- j7 n8 Z+ k. [
将一张菲涅尔镜片凸面对着太阳,聚光处放一张水泥板,让一块木头从聚光处划过,木头瞬间就会冒烟,水泥板上还会有熔化和发黑的现象。
4 I* {7 G  @0 c& i/ }4 Y) _9 ~
( W$ \0 l* P! N2 H& y+ ~6 r1 ~
9 y; ~" m# w  c/ s; ^! c
又将一瓶啤酒放在聚光处,玻璃瓶首先开始熔化冒烟,瓶中的啤酒也开始沸腾,最后就是整个啤酒瓶炸裂,整个过程就在几秒钟内发生。
" Y5 s7 r# K) c
* ~& h" o/ L% a; ^
2 B4 v% \" ^8 e
在聚光水泥板上打一个生鸡蛋,3秒钟就能达到9分熟,撒上调料就可以吃了。
, x: @/ u) D/ }' c7 x7 \( A, w
6 p0 i6 ?- |/ Z0 h* p
' z8 T; h+ w7 p: h; J' I
最后再来个狠的,把光线聚焦到石头上会怎么样?(火山岩石)
% p/ F& n9 y* u! b3 H0 P
8 m: Y5 \; \3 D& O
( c' x  m, j- i/ }* M# q
持续了一会,岩石上面已经熔化了,聚光后温度达到了1650摄氏度。
9 I* `' k2 d5 v2 C3 O# r! q4 H, g
( ~$ Z5 ]5 p1 k
+ ^" C6 ?+ s& f
玩是挺好玩的,但也要注意安全哦,千万不能照到身上了。
) O% q& K* r3 W4 W& O
参考资料:维基百科,USA National Park Service
文中图片截取自Youtube《pixabay》《Fresnel Lens》
文中gif截取自Youtube《Fresnel Lens Section Animation》
$ @/ r* q9 {  b
制造原理
发表于 2022-11-14 12:24:23 | 显示全部楼层
厉害👍
GMT+8, 2025-3-12 21:16 , Processed in 0.058918 second(s), 14 queries , Gzip On.
