查看: 2280|回复: 9
产品热处理淬火硬度60了,再渗氮会开裂吗?
发表于 2022-11-13 20:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,  硬度高不适合渗氮?   有必然关系?$ l. H, m1 G' E. Z( T
发表于 2022-11-14 07:37:35 | 显示全部楼层
渗碳主要是为了提高低碳钢零件的硬度,硬度已经达到洛氏60度了,还需要渗碳吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 08:04:37 | 显示全部楼层
渗氮是处理软材料表面的,内部硬度不会增加,整体硬度都60度了,再渗氮也没什么意义了吧,常规还真没见过这么干的。
发表于 2022-11-14 08:57:00 | 显示全部楼层
渗氮处理本身就是一种减少零件变形和抗腐蚀的表面硬化技术,你都淬火了再渗氮处理该变形的都已经变形了,为啥都渗氮处理了还要先淬火干啥?渗氮处理也能达到你那个硬度
7 K; |$ t. M5 I0 v
发表于 2022-11-14 09:03:28 | 显示全部楼层
这是兼并了调质的回火工艺了?
发表于 2022-11-14 09:14:13 | 显示全部楼层
有一种工艺叫碳氮共渗,硬度比渗碳低,但是防腐性能好
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:10:51 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2022-11-14 07:37
) G/ p& X+ T/ V3 y2 d, T7 y! v& c渗碳主要是为了提高低碳钢零件的硬度,硬度已经达到洛氏60度了,还需要渗碳吗
& m( T) K' K) _
前工序调质,搞硬了!!
+ o# ]7 S$ c# H4 Q+ W* ~& U: f
发表于 2022-11-17 07:50:24 | 显示全部楼层
渗氮温度500以上,那个60怕是保不住。
发表于 2022-11-17 07:52:09 | 显示全部楼层
H13是个例外,淬火有HRC58,氮化也降不了硬度。
发表于 2022-11-17 08:47:52 | 显示全部楼层
红动中国 发表于 2022-11-16 19:101 ?  t$ m" ^% M( g( K9 g
前工序调质,搞硬了!!
4 L0 `! |9 R/ Z! m
什么材料?调质过后还能这么硬?
+ ?. w3 m: M; O9 E$ T( J5 G5 N3 }9 p
GMT+8, 2024-11-26 18:46 , Processed in 0.052255 second(s), 15 queries , Gzip On.
