查看: 3126|回复: 17
联轴器短时间超过公称力矩会不会坏
发表于 2022-11-12 20:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器短时间超过公称力矩3%~5%,联轴器会不会坏?
发表于 2022-11-12 21:26:51 | 显示全部楼层
不会,一般都有余量。
发表于 2022-11-12 21:43:48 | 显示全部楼层
不要冒险
发表于 2022-11-13 08:15:30 | 显示全部楼层
主要你这个短时间频率是多少,这个很关键,影响寿命。
发表于 2022-11-13 08:27:04 | 显示全部楼层
正常的设计不会。甚至很多行业例如电梯超过百分之百大部分也不会坏。
但是问题就是工程中大部分设计没那么强。。准确的寿命和负载设计一般不大可能的
发表于 2022-11-13 09:21:10 | 显示全部楼层
绝大多数联轴器都会在启动时超过你的额定计算力矩
发表于 2022-11-13 09:50:33 | 显示全部楼层
超那一点不碍事的
发表于 2022-11-13 10:38:26 | 显示全部楼层
只要你不买假冒伪劣产品就行,常规的都有个最大扭矩和额定扭矩,超过额定扭矩时间不长没事,超过最大扭矩有些比较差的可能就废了,不过一般计算都会给自己留余量的
发表于 2022-11-13 13:51:48 | 显示全部楼层
主要取决于你买的联轴器有没有虚标
发表于 2022-11-13 14:12:47 | 显示全部楼层
但是问题就是工程中大部分设计没那 ...
你口中的机械设计不就是超载不成用,到寿命就坏么。到这怎么就又不好使了呢?
GMT+8, 2024-11-26 17:33 , Processed in 0.052705 second(s), 15 queries , Gzip On.
