查看: 3080|回复: 8
受力分析的问题
发表于 2022-11-12 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请教一个问题,图片上的蓝色零件受一个向左的力,其它两个零件固定。3个零件之间的摩擦系数都是0.12,也就是摩擦角是7°,先是用50公斤的力左推蓝色零件,然后再用反向30公斤的力把它退出来,会不会因为摩擦力导致抽不出来啊?谢谢!0 v5 O3 P% G2 f9 ?8 o$ V# {
发表于 2022-11-12 17:23:00 | 显示全部楼层
如果蓝色的东西没变形,应该可以拉出来的,而且不用那么大力
发表于 2022-11-12 17:38:38 | 显示全部楼层
没有润滑油,大概率锁死了
发表于 2022-11-12 18:13:13 | 显示全部楼层
蓝色零件啥材质,50Kgf变形量如何?
 楼主| 发表于 2022-11-12 22:20:57 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-12 18:13
8 l2 q8 V" I. r+ }! E蓝色零件啥材质,50Kgf变形量如何?
0 p4 R' n) ^, N# N6 l* r3 G5 r
材料Q355,变形量没算,应该很小,比压<60Mpa: z# I- i9 k; I
 楼主| 发表于 2022-11-12 22:22:53 | 显示全部楼层
z材质都是Q355
发表于 2022-11-13 09:02:57 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/129361905" l8 M" ?) o: G: J/ \$ b5 ^: E7 R( R
看懂了这个链接,大概可以知道你是啥情况了
 楼主| 发表于 2022-11-13 17:30:16 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-11-13 09:02( K; O% W5 g9 ~
' x2 T8 d3 D/ B) d看懂了这个链接,大概可以知道你是啥情况了
% ]& @$ {( c8 d( k0 c5 c$ o4 b非常感谢!
6 w* R  U3 b) J% o/ i
发表于 2022-11-17 11:01:20 | 显示全部楼层
摩擦系数这么小,不考虑变形,不用推都可以自己滑下来
GMT+8, 2025-2-24 10:35 , Processed in 0.069366 second(s), 15 queries , Gzip On.
