查看: 1354|回复: 1
RV减速机和谐波减速机对比,哪个性能更好?
发表于 2022-11-12 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
与一般的减速机相比,机器人减速机具有体积小、功率大、质量轻、易控制等优势。5 [9 j5 C1 l- r" k$ U! \+ U
2 M% ^! B1 [* t其实大量应用在关节型机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器。那么,对于这两种减速机,哪个更有优势?两者的原理、优劣势区别在哪?是否可以相互取代?让我们一起来了解一下。. _+ B. k3 D  H4 ~
. Q2 I' f2 j( E9 s7 }+ x3 `
$ X6 V: J  X0 N2 E/ \4 Q
+ ?  y! b5 x9 I2 p9 B9 w
谐波减速机是用于负载小的工业机器人,或者是大型机器人末端几个轴,谐波减速机用于小型机器人特点是体积小、重量轻、承载能力大、运动精度高,单级传动比大。; F) l7 _! w( [9 z9 ^- d
0 s* [' o& t3 K3 X0 }5 J" v
/ Y- j: {, y- Q! |, w( K- x
谐波减速机是谐波传动装置的其中一种,谐波传动装置包括了加速机和减速机。谐波减速机主要结构有刚轮、柔轮、轴承和波发生器,缺一不可。其中,刚轮的齿数略大于柔轮的齿数。
+ x5 i" z  Y% [% ~0 R7 p
% x0 c3 d) @& f1 t% D- k; t8 @
RV减速机常适用于扭矩较大的机器人关节中,具体是腿部腰部和肘部这三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴用的都是RV减速机。RV减速机与谐波减速机相比具有更高的疲劳强度、刚度和寿命,谐波减速机的缺点还包括,随着使用时间增长,运动精度会降低,跟谐波减速机重量轻体积小的的优点相反,RV减速机的缺点是其重量重,外形尺寸较大。
# P( q* k! `' I2 O
0 j: k0 a3 }# m; ~+ a# d
& {7 H, h- U' P1 I% z* d1 U* K+ @5 |9 ^' j2 X9 l% R1 ~
两者均为少齿差啮合,不同的是谐波中的一种关键齿轮具有柔性,需要反复高速变形,因而较为脆弱,所以谐波减速机的承载能力和使用寿命与RV减速机相比,承载能力低,寿命短。RV减速机一般用的是摆线针轮,谐波以前用的是渐开线齿形,现在有些厂家用的是双圆弧齿形,比渐开线更高级一些。. F( I: s2 o% \5 W+ ~1 C
1 t* Z& e3 g8 m
与谐波减速机相比,RV减速机是一种新兴起的传动产品,RV减速机其实是早传统针线针轮减速机的基础上发展起来的,不仅克服了一般针摆传动的缺点,而且具有更多的优势,比如寿命长,保持精度稳定,效率高,传动顺畅等,体积小,重量轻,变速比范围大。  Q  q( X% X7 p+ ]$ ?
% N0 O# O5 }3 ]- A2 b# {$ n
. I# x- z' o6 m, F
' G& t1 J& T1 @2 d+ N
对于两者能不能替代的问题,概括来说其实有两种说法。
9 c; ^8 {" Y- h
  M+ H$ e0 N; d/ }0 t& o' M一是可以替代,但只是部分型号之间可以替代。
2 S% [) a- B1 e9 F$ ?1 @
6 G: ]/ y' J2 f$ W8 R. v1 g
我们前面已经提到过的RV减速机比机器人常用的谐波传动的疲劳强度、刚性和寿命都要高得多,而且回差精度稳定,不会像使用时间增长的谐波传动那样,运动精确度会明显降低。所以很多国家的高精度机器人传动多采用RV减速机,所以有一种发展趋势,RV减速机逐渐开始取代先进机器人传动中的谐波减速机。
* Z) }& b- F6 Q3 |# _
- d" _' l% [5 m( N: ?4 N7 A  z4 S" [- N
谐波减速器的特点是轻和小,在这方面,行星和RV却很难做到。所以各类减速器只能在一部分情况下可实现替换,但是如果一种产品全方位替换另一种产品是不现实的。这些产品在某些型号上的确存在着替代关系,但这几类减速机都只能做到部分换代。绝大多数情况下,各种类型的减速机都很难做到替代。
8 r1 _( u' ^5 k( Z4 U. [2 L+ _
9 ?' _5 l4 P) ]  f二是各类减速器之间并不能替代,只能互补。
. G4 o* r& U( S$ z+ S  t
4 Q* s. Z; m( _8 _RV和谐波这两种减速机有互补性,但也不排除结构设计优化和制造工艺突破后,在某些应用领域形成局部竞争。+ C$ k9 u# L4 x
+ [; [  Y6 d; `9 x这就是RV减速机与谐波减速机的对比,两者之间并不能说完全的可以相互替代,且每个减速机的功能与优势大不相同,企业应综合机器人关节的使用情况以及减速机的不同性能,选择更适合企业发展的减速机产品。
: r) x9 X( @$ K* q
7 {, c: }, D2 |9 E7 X
发表于 2022-12-12 13:28:45 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2024-11-23 08:51 , Processed in 0.051111 second(s), 15 queries , Gzip On.
