查看: 5228|回复: 15
疑问:为什么铣深了
发表于 2022-11-11 22:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方形铝件,给了3D给生产商,  用CNC加工的,  为什么其中的两个M8沉孔深4mm, 被加工成了深7  ? - H" o' _/ j+ _0 d
' I3 U) c$ @/ d
为什么给了生产3D,还会出错??   请分析一下. P7 h0 U1 v$ S
' V# z+ m' t- Y6 r7 r, S) g- q$ d6 P' @+ _# e* G  P
补充内容 (2022-11-13 20:24):1 B2 Z7 Y* }! h$ N2 _* J
订正一下∴  估计是M3的沉头孔深,
; V# B) }' o' I( i0 `6 q/ |5 q! e4 S( ?
可能是没有用3D编程,直接用2D编的程,按错了数字输错了!!
发表于 2022-11-11 22:22:45 | 显示全部楼层
0 ~0 ~2 J1 |- S
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว/ H$ u4 |: n( U& p* h9 [
! h  P: n* K9 \7 h
, D( C# y$ @# d# q1 H, h; A
$ K3 b; z: X% j  `0 }
4 ^/ p' u2 a0 ~& w$ X8 @) p" H2 C1 N' U6 v
1 l1 W) v# N, X4 e8 k+ s9 Q7 g$ R
发表于 2022-11-11 22:32:11 | 显示全部楼层
下次给点活我干 ,我有3台加工中心,钻攻,精雕机5台,微信13066937362,一般见意你给工程图,机加件一般按2D编程,铣深了,就是编程看错数了,- e2 W- [+ _9 q. z/ o, A8 p+ S( c
发表于 2022-11-11 23:31:12 | 显示全部楼层
没准人家认为,你这4肯定是你搞错了,M8的螺丝头至少也有7,所以正确的才应该是7.
发表于 2022-11-12 04:01:40 | 显示全部楼层
按道理说8mm的内六角沉头,本身就应该是8mm呀,人家是帮你纠错的呀!
发表于 2022-11-12 07:41:17 | 显示全部楼层
M8 这样说下来,铣深度7 还是浅了,要8才行。
发表于 2022-11-12 08:04:00 | 显示全部楼层
刚才看了下键盘,7在4上面,可能是输入数值的时候按错了?
发表于 2022-11-12 08:09:33 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2022-11-12 08:04
; @, B$ R: i2 z! D4 V刚才看了下键盘,7在4上面,可能是输入数值的时候按错了?
* G$ C- X# E: b( ~0 _2 M
连七两口
2 G" Y; i. C) d% Y  R- l
发表于 2022-11-12 08:26:13 | 显示全部楼层
3D模型上也没给出公差,谁知道哪个是关键尺寸,螺纹深度如果是4,也得给个7的孔,好攻丝。
发表于 2022-11-12 08:43:50 | 显示全部楼层
估计是有个推荐尺寸默认的没改
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.069902 second(s), 17 queries , Gzip On.
