查看: 14150|回复: 21
CAD打印不清楚问题
发表于 2009-2-16 15:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完图后打印,为什么图中其它颜色线型看不清,特别是黄色,白色最清楚。
; d; \8 L8 M6 D/ @4 k8 L请各位指教。
发表于 2009-2-16 16:00:30 | 显示全部楼层
为什么用彩色打印?
. M7 N' M# n# f! _必需的?
 楼主| 发表于 2009-2-16 16:13:40 | 显示全部楼层
就是黑白打印机,只有白线能看清楚,尺寸线红色,虚线黄色,中心线蓝色等都看不太清楚。
5 |# E& X0 d( @4 i6 n谢谢!
发表于 2009-2-16 17:20:08 | 显示全部楼层
打印机墨水不足吧
发表于 2009-2-16 17:29:16 | 显示全部楼层
你的设置有问题,在打印设置时,假如你用多色打印,要将颜色设成黑色,否则是按有色打印,即选择了灰度,
( I9 t' \  s* ~" f1 p/ ^3 t  q! e) a. e  |" Y
还有一个办法,你在设置时,选单色打印,即将所有颜色选为黑线,这样就可以了,
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:48:11 | 显示全部楼层
谢谢!有时间试试。. M# b9 R4 g4 y
墨水是新的。0 o& K: C4 D# Y* x4 I. |* U4 u
同样图用机械天河软件打印就可以。
发表于 2009-2-17 12:10:54 | 显示全部楼层
这样的问题我也遇到过,就是彩色线打印以后都不清楚,其实不管什么样的打印机都能打出清晰的图纸。0 K1 t6 F0 ?" A# k8 J# y
只是在打印前保存好图纸以后,到线型管理中心,把所有的线型颜色都变成白色,很方便的,全选后选择白色,打印出来以后都很清晰。; c2 I) h1 B, \, D, I
     以上----
发表于 2009-2-17 12:32:36 | 显示全部楼层
老问题了,更改打印样式为monochrome.ctb,就是线型全为黑白的,预览时为彩色当然打印不清楚
发表于 2009-2-17 13:10:01 | 显示全部楼层
我们以前打印CAD图纸的时候就有这种情况,一般黑色的最清晰,其余色调的会变淡,但什么原因不知道,呵呵
发表于 2009-2-19 14:52:20 | 显示全部楼层
正如楼上所说的,黑色是最清楚的,其它的就不清楚了。
GMT+8, 2024-11-27 08:38 , Processed in 0.060520 second(s), 16 queries , Gzip On.
