$ N( Y; {4 L+ _7 C* M* W: u- z0 A- r) G" }7 o% D _! [$ r# B& n
滚动轴承用于支承轴及轴上零件,保持轴的旋转精度,减少转轴与支承之间的摩擦和磨损。+ b0 E; ]6 X/ _ I8 k$ ^" y2 r
: W r$ q) {" T& s一、 组成
+ H+ F+ T0 K# X$ n1 R4 a+ L% H, U' j; d+ U
1外圈,2 内圈,3 滚动体,4保持架如图6-1、6-2
8 k. i8 U3 h0 ~& F0 M2 M2 o2 D L. F. e6 ~ }' t0 ]
6-1 : w# ~; J( g$ I
3 O3 i( n; Y( {- @8 m- V- R3 \. Y
3 b9 R+ R$ v( B6 w6-2
3 R" B( x. }( y- `! a' h- l+ [0 g* d
滚动轴承的精度包括:
" B0 ]1 U J& e5 J: a
5 H1 P5 v0 j: y! a/ T1 尺寸公差:指内圈的内径、外圈的外径和宽度尺寸的公差。2 旋转精度:指内、外圈的径向跳动及端面跳动。
& x. o2 k- q8 Z( o* X8 C: }
0 r& ~' D* s0 W5 H满足使用要求的前提下,选尽可能低的精度等级6 x# m( X/ K5 ^3 [. a
. F" A1 ^5 O- ]# B! H* c+ `选择依据:' ]$ A. M' w/ L& R+ t5 ?
L0 [$ D% f+ C. Q1)机器功能对轴承部件的旋转精度要求;
. Q+ [* T2 y' J. i6 c2 E7 H. x- C9 K, f s( F8 {$ {9 C4 l+ s
2)机器工作转速的要求。
% O# E" v9 d# D, m. R' ~& G& z
! ?0 O8 z/ _' E$ q/ y; v/ T2 o滚动轴承精度等级的选择 J* i# W+ @1 d; S
/ r6 C" n) c' F" k. y3 }
0级:在机械制造业中应用最广,称为普通级,用于旋转精度要求不高的一般机构。如减速器、水泵、压缩机等旋转机构。. ~) j- b+ ^+ G0 k! y4 A5 y7 T
% I3 M$ r% i% ]1 u6 t6(6X)、5、4级:用于旋转精度和转速要求较高的旋转机构,如普通机床、磨床的主轴轴承;普通车床主轴的前轴承采用5级轴承,后轴承采用6级轴承。
+ V, r, D+ j( H! O ?
% N: L1 R) ^. L% v1 R$ t( J2级:用于旋转精度和转速要求特别高的旋转机构。如精密坐标镗床、高精度仪器主轴等轴承。
8 v# H% r4 m- P2 h( {
) }/ G5 S( {& D$ n* H# G$ N基准制
# |+ |' _0 N1 p6 V" U% i! C
( Y- B& t- c7 ^* A$ Y' ^# l, I内圈与轴径:基孔制
( y/ _ _' ~; @7 a' l1 {7 s2 {: X! s
外圈与壳体孔:基轴制
: S! P2 E# M5 w2 w) G: c
* G8 ?! [, q# X" q2 H6 e: U
% X/ v+ d1 Z' T. D9 O
7 f! y# k0 `; B6 D" E ( a1 Y; L( d* y8 o3 {% M/ p5 R: p
' B: a( p7 y; {* S, \" v- F4 ^
. n. y1 p" `5 d# C* B9 i/ @9 ^
: ^$ l( U2 y7 g; E- }轴的尺寸公差带$ A3 S, b+ C$ f
) E" p* K) u l2 U8 a: K$ L- N 0 L5 N Z+ q" S1 @
5 K3 o% Q- X5 T. A1 s# z9 m: N
1.当轴承的旋转精度要求较高时,应选用较高精度等级的轴承以及较高等级的轴颈、壳体孔公差;* M {5 q% o C% e
4 j9 b( ]2 [2 B5 B2.对负荷较大而且旋转精度要求较高的轴承,为消除弹性变形和振动的影响,旋转套圈应避免采用间隙配合,但也不宜太紧;; W8 Z* ~: J$ D' [+ a
( n" j: i$ b: U1 ^3.对负荷较小,用于精密机床的高精度轴承,为避免相配孔、轴形状误差对旋转精度的影响,无论旋转套圈或非旋转套圈,与轴或孔的配合都希望有较小间隙; y0 l* |6 y U( @. A
) x2 b7 ? `( u6 F4.其它条件相同的情况下,轴承的旋转精度愈高,转速愈高,选用配合也应愈紧。
' K' g2 b6 L1 f- V' ?6 r4 P
6 F6 c+ X" i8 G0 H6 a, H+ t5 Y4 C6 V# y
