查看: 1200|回复: 4
史上最快的鞋!穿上它,走路竟如跑步
发表于 2022-11-11 14:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说鞋人人都有,但是,下面这双鞋你却未必见过。
它叫做Moonwalkers,由初创公司Shift Robotics 研发设计。
其最大的亮点就是,你要穿着它走路,速度可提升2.5倍,号称世界上最快的步行鞋。
在鞋底配有八个轮子,看起来就好像是个轮滑鞋。
可是,在其内部却暗藏玄机。
每只鞋底里面有一个 300 瓦的无刷电机,可为八个轮子提供动力。并且,还有一个人工智能驱动的变速箱,可以根据一系列传感器收集的你步行的数据来实时调节速度。
同时,还设计有两个锁扣鞋带,只要将其套在你平时穿的鞋子上就好。
穿上它之后,无需特别的学习,你只要像平时一样正常走路,步行的速度就可提升250%,最高速可达到11公里每小时。
这样一来,脚下就如同有了个传送带,总是能快人一步。
穿它出去遛狗,更是轻松自在。
除此之外,开关也非常方便,只要用脚尖轻点一下地面,就能够锁定鞋底的轮子。
因此,在上台阶时,你也不用脱下来,只需一抬脚就可锁定。
当上去后,再点一下地,电机又可重新启动。
值得一提的是,结构部件采用汽车级增强塑料和高压铸铝制造,并使用了军用级、多冗余电子硬件,可以适合各种路面,比如柏油路和砂石路都没有问题。
甚至,水坑也难不倒它。
就算从2米高摔下来,它也会完好无损。
每只鞋的重量为1.9公斤,最大可承重99.8公斤。
使用 45W 充电器,可以在一小时内将电池电量从没电充到 80%。而在满电状态下,续航为大约10公里。
目前,正在Kickstarer上众筹,售价为1399 美元 ,折合人民币就是大约10000元。
我觉得这价钱真的不便宜,但话说回来,这不是普通的鞋,简直就是穿在脚上的电动车。
发表于 2022-11-11 14:45:33 | 显示全部楼层
每小时11公里 续航10公里 每个小时我都要充电 然后充电一小时
发表于 2022-11-11 15:21:49 | 显示全部楼层
就是在滑,轮滑
发表于 2022-11-11 15:34:38 | 显示全部楼层
感觉就是充电的轮滑鞋
发表于 2022-11-11 15:41:40 | 显示全部楼层
就是在抬脚的时间内另一只在滑动,连贯起来就加快了
GMT+8, 2024-11-24 12:28 , Processed in 0.052782 second(s), 16 queries , Gzip On.
