查看: 4696|回复: 12
机床上的夹紧夹具求助
发表于 2022-11-11 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,零件尺寸40*50,厚度4,需要固定在机床上,磨削上表面,这个夹具该怎样设计?夹具要求不能超过零件上表面,零件厚度太薄了,希望有这方面经验的大侠指点一下
+ k) T+ Y! L- ?2 z( T/ v# s# Y" z2 a; Z# v
 楼主| 发表于 2022-11-11 10:12:39 | 显示全部楼层
& W# \" X& K: x; \; c' m! q
6 G4 Y% _! l) i其实要求就是夹具只能夹紧工件的4个侧面(暂时只是做样件,不考虑用吸盘吸底面),然后再固定到机床的燕尾槽台面上,而且要求工件夹紧之后,上表面的高度差不能超过10um
发表于 2022-11-11 11:03:05 | 显示全部楼层
直接用吸盘
发表于 2022-11-11 11:29:25 | 显示全部楼层
连什么材料的都还没确定吗?" L  V: z8 T) {! X, x5 ?
发表于 2022-11-11 11:53:27 | 显示全部楼层
做个铁板洗个40*50深度3.5的槽,把这工件放槽里干
发表于 2022-11-11 12:49:44 | 显示全部楼层
不用吸盘?还10um?你高兴就好。
发表于 2022-11-11 13:03:06 | 显示全部楼层
这么大的台面;要保证一条的公差除了磁台想不到别的可行性。
发表于 2022-11-12 16:34:07 | 显示全部楼层
tzcaokun 发表于 2022-11-11 13:03
* c- n1 x8 ~! m# P2 m0 l* j1 c这么大的台面;要保证一条的公差除了磁台想不到别的可行性。
' R$ |2 w$ s- M- W) q
赞成* X% K# I: V' J
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:51:38 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2022-11-11 11:53
0 {& e+ P1 s* X0 u% B& T1 @做个铁板洗个40*50深度3.5的槽,把这工件放槽里干
! s# N) U: U( C; W/ N' L; n& i干完拿不出来了吧,工件时塑料上内嵌一块铜板4 G* b' w, {! {" ?$ u! |( ]
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:54:37 | 显示全部楼层
工件时塑料的,PBT,内嵌一块铜板
GMT+8, 2025-4-4 10:27 , Processed in 0.053244 second(s), 15 queries , Gzip On.
